Foxeer XAT600M (Sony Super HAD II Mini) и Noname Super WDR Camera Mini
Мне hs1177 за 35 пришла в noname коробке
И у меня. Кабель для OSD в комплекте был.
к вопросу активных бузеров, я так понимаю на банге это новинка, вот решил поделится спамом своей почты banggood.com/…/5V-Active-Buzzer-Alarm-Beeper-With-…
$2 просто за базер это грабеж
раньше на банге за 2 с копейками были прикольные пищалки с 2мя базерами, побаночным контролем разряда и фунцией писка при потере PWM, т.е. поисковый маячек
к вопросу активных бузеров, я так понимаю на банге это новинка, вот решил поделится спамом своей почты www.banggood.com/ru/5V-Active...&utm_design=28
Я думаю это простая пищалка, которая продается в комплекте из 10и штук за 5$ с припаянной к ней фишкой.
спрос есть, а предложений вроде как нет, вот и дерут в тридорого. по мне так ему цена 10рублей, но “бесплатная” доставка ведь тоже денег стоит, ну и опять же курс доллара. по старому курсу 10р базер + 50р доставка, вполне приемлемо
А подключение датчика тока/напряжения, интересно, предусмотренно?
Да, вот инструкция: www.rctimer.com/download/BeeRotorF3Manual.pdf .
Сенсоры тока/напряжения подключаются сюда:
И еще есть сенсоры на другом разъеме, но там написано что нужен внешний делитель, и что на порту SD делитель не нужен. Но SD это порт видео. Может быть имелся в виду как раз SC?
RCTimer в своём репертуаре - без ошибок не может. )
Про диапазон SENSE_I и SENSE_V не написали. 0V…3.3V может быть?
Думаю что так, 5V не может быть без доп обвязки с конвертерами уровней, сам мозг на 3.3V.
Я так понял это первые официальные гонки на дронах? Мне кажется еще с пару лет и их включат в олимпийские игры =)
Оф сайт ихний - thedroneracingleague.com
www.youtube.com/watch?v=j892MXfJSzc
Ого даже симулятор свой замутили
Появилось настроение их форум почитать и вот сразу от Бориса
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=33827920&po…
Yeah I think we came to the point where naze32 and other F1 targets are just sitting in our way to move on. The current prizes and stability of F3 targets really
We really need the FPU, inverter, more serial ports and more flash size. I now just have one naze32 quad left in my fleet, but I actually only keep it to test things. Soon will get rid of that one too.
В произвольном переводе F1 платы стали препятствием для продвижения дальше, нужны более продвинутые( в тексте понятно какие ). У Бориса осталась одна платка Naze32 для проверок от которой он скоро сам избавится.
Это констатация того о чем здесь много говорили…
Заюзал новый передатчик TBS Unify Pro 5G8 и столкнулся со странной проблемой. Картинка вдруг начинает медленно двигаться вверх-вниз и цвета мерцают. Сам передатчик и камера hs1177 подключены к одному pololu 5V 1A D24V10F5. Сразу после подключения батарейки всё ок, но стоит немного покрутить моторами и начинается расколбас. LC-фильтр не ставил, так как полос не наблюдал. А эта беда вылезла при первом полёте в поле.
Здесь часто поднимается тема про осд, про датчики тока, напряжения… Неужели это такая нужная инфа во время полета скажите по своему опыту? Мне лично хватает только телеметрии тараниса. На две точки отказа меньше и не забирает лишнее внимание на себя в полете. Имхо.
Полезно и удобно видеть напряжение на акке в онлайне. Полезно так же видеть ток при тесте новых пропеллеров или движков.
Ну не знаю у меня нет времени смотреть напругу, а потестить можно и на стенде. Зато сгорает осд картинка привет, датчик привет питание…
Боковым зрением прекрасно отслеживается.
В полете будут другие цифры.
И… коптер упадет в сто пятидесятый раз.
Ты же представляешь что такое датчик тока? Это резистор с маленьким сопротивлением, измеряя падение напряжения на нем мы измеряем ток.
А у нас уже клон додо продают за полцены: rcmaster.net/de-seriously-dodo-flug-kontroller-für…
вышла PDB с датчиком тока, заточенная под BeeRotor F3 Flight Controller with OSD
цена 5.99 !!!
от этой пары по сути требуется немного для райс коптера…как думаете? стОит рассматривать в свете последних событий ?
или ждать отзывов?
Бек на 5.3V, значит чип OSD на мозге будет гореть. Нет 12V на видео передатчик/камеру, значит они тоже будут гореть от скачков при торможении регулей. Нет LC-фильтра.
В итоге либо все сгорит, либо колхозить как с любыми другими мозгами.
Подскажите, а через такой BEC может камера с ОСД сгореть при торможении ?
banggood.com/ZMR-CC3D-Distribution-Board-BEC-5V-12…
Не должно, скорее сгорит BEC, спасая камеру и OSD =)
Ну если у вас есть время на это, значит вы пока что медленно летаете 😃 Даже на примере симулятора - во время гонки глянул на секунды - морковка.
… и на этом полётный день закончится.
Ну если у вас есть время на это, значит вы пока что медленно летаете Даже на примере симулятора - во время гонки глянул на секунды - морковка.
Зачем отводить взгляд? Периферийным зрением прекрасно контролируется напряжение, отвлекаться от полета не нужно.
zmr’ка же, полечу дальше ,)
вот тоже собираюсь перекомплектовать свой змр с переносом электроники на первый этаж, и встаёт вопрос с осд. нужна она мне по большому счёту только для отслеживания напряжения батареи. но вспоминая свой первый опыт с осд, знаю что во время полёта я просто не вижу что творится на экране. на следующей неделе должна прибыть таранька с приёмником x8r. реализуема ли на этой связке сообщение о разряде батареи средствами пульта? а если подскажите как, закидаю спасибками 😃
Вы давно летаете?
Но уже без видео.
