Jack13only
Немного не понимаю спора про контроль напряжения по осд.
Смотреть на сам вольтаж - да, во время гонки не выйдет, но мигающее предупреждение о низком напряжении (в той же micro minimosd c mwosd настраивается) не заметить крайне сложно даже во время трассы, а в сматриватся в него и не надо - замигало, завершаем круг и идем на посадку.
Кариёзный_монстр
craig_dt:
Вы давно летаете?
С начала осени на миниквадриках. По фпв летаю второй год, привыкаешь не отвлекаться на осд в полете ,)
craig_dt:
Но уже без видео.
С видео я полечу. На чем ты летаешь, если коптер боится каждого падения?
cnyx
Limonchik:
реализуема ли на этой связке сообщение о разряде батареи средствами пульта? а если подскажите как, закидаю спасибками
Реализуема с помощью стороннего датчика напряжения. Датчик цифровой. Погуглите датчик напряжения для тараниса на сайте паркфлаер. Ссылку все-равно потрут. Сам такие делал. Но там МК используется, его программировать надо. Плату еще разводить. В x4sb можно обойтись простым делителем напряжения, что проще на порядок.
Кариёзный_монстр:
Если сгорит ОСД, то видео никакого не будет.
craig_dt
Кариёзный_монстр:
Возможно, у вас не такие трассы, что когда отвлёкся - и морковка.
Кариёзный_монстр:
У меня как раз коптер ничего не боится и много чего пережил. Но вам выше Руслан чётко написал:
chukey:
Зато сгорает осд картинка привет
Как вы после этого дальше лететь с видео собрались?
Кариёзный_монстр
craig_dt:
Вон о чем ты, я подумал про антенну. Давно Vin и Vout на разъемах, если сгорает осд кидаю перемычку и летаю дальше. Давай на ты, удобнее.
feosky
Сколько летаю с OSD ни разу у меня она не выгорала. Может я что-то неправильно делаю? 😃
OSD удобно настраивать пиды, рейты прямо в поле. Плюс информативно можно глянуть просадку батареи и ее примерный запас
czuryk
feosky:
У меня 3 осдхи выгорали, плюс неоднократно пропадало видео из за нее. Один раз даже так - это было очень неприятно.
Если летать быстро - просто некогда обращать внимание на просадку акка, и прочие параметры.
Удобнее гораздо на таранисе звуковые оповещения настроить.
Кариёзный_монстр
feosky:
У меня однажды сгорела. С тех пор на разъемах )
lokanaft
Limonchik:
таранька с приёмником x8r
И куда вы этот кирпич вмещать будете? Для миников x4r sb отлично подходит. К тому же, если верить описанию альтернативной прошивки, то там и сбас, и ппм можно сделать плюс 9 и 10 канал одновременно.
Кариёзный_монстр
lokanaft:
Для миников x4r sb
Сколько он весит если избавиться от всего лишнего? Те отпаять разъемы, припаять 3/4 проводка и засунуть что осталось в термоусадку. Меньше 5 грамм?
Limonchik
lokanaft:
пока не знаю. но в комплекте именно он, а на другой денег сейчас нет и у нас в барахолке как то не видно что б их часто продавали. сниму одежду, выпаю пины, надеюсь похудеет прилично.
craig_dt
lokanaft:
Я почти 8 месяцев на v8-fr II летал, такой же по размеру и тоже денег на мелкий не было. Ну занимал он пол задней палубы, ну было тяжело разместить видеопередатчик. Но летал же и тренировался 😃
cnyx
Тоже летал на x8r, габаритный, но на ZMR влезает. Новый буду на x4sb собирать, который придется выдрать из блока LRS =)
SergFed
Всем привет.
Пока тема про приемники всплыла - вопрос:
На X4RSB можно такие антенны поставить вместо штатных?
banggood.com/FrSky-PCB-Antenna-For-X8R-X6R-Receive…
На дальность/устойчивость связи как-то повлияет?
Hopper
По моим тестам PCB не делают погоды для X4R, видимо приемник должен быть под них сделан изначально. Типа X6R X8R…
А вот стандартная диполь с балластом увеличила дальность приема раза в 1.5 точно. Я только укоротил ее в размер
craig_dt
Hopper:
Какая разница, какой приёмник? 2.4ггц он и в африке 2.4… Поэтому подойдёт любая антенна с нужным разъёмом, сделанная под 2.4 или с усами 31мм.
lokanaft
Кариёзный_монстр:
Сколько он весит
Там ключевое слово “вмещать”.
craig_dt:
такой же по размеру
Он меньше по все размерам, антенны тоже не бруски.
craig_dt:
с усами 31мм
29.2мм
Hopper
craig_dt:
Разница в том, что PCB запросто может быть активной антенной. Например антенны от приемников L9R вообще бессмысленно ставить на X8R. Они работают хуже чем просто диполь.
craig_dt
lokanaft:
Не критично.
lokanaft:
29.2мм
Да, мне это уже говорили, говорят, выявлено опытным путём.
31 - это калькуляторная частота под 2.4ГГц, в таранисе, похоже, чуть больше.
Jack13only
Купил когда то по ссылке дешевые алюминиевые гайки M5
rcopen.com/forum/f136/topic362347/26743
Сегодня получил. Голубые, как и заказывал. Правда M3…
Кто заказывал - проверяйте, а не на полку сразу закидывайте.
Limonchik
всё равно не понимаю почему многие не принимают разную резьбу, а многие производители моторов делают только правую. ведь cw ccw это очень удобно. слегка закрутил и не паришся что потеряешь или съест резьбу от перезатяжки или как тут пишут нейлоном.
craig_dt
Limonchik:
Это если тормоза нет. Я тоже привык наживлять слегка на регулях без тормоза, после одного из первых полётов с тормозов ходил потом гайку искал, хорошо, хоть повезло, в 50м нашел.
wanted212
craig_dt:
Тормоз не должен сшибать гайку, наживленную руками. Тут скорее гайка отлетает в момент когда проп цепляет что то, пусть даже бумажку. Сам сегодня 2 раза искал так гайку при проверке дома. 😃
