Limonchik
craig_dt:
тормоза нет
есть тормоз. закручиваю конечно не от руки, но совершенно с небольшим усилием. ни разу не потерял, а от сгоревших моторков набралось 1,5 комплекта запаса на случай возможной утери
wanted212:
Тормоз не должен сшибать гайку, наживленную руками.
таки при проверке дома с тормозом, гайки накрученные без затяжки, пару раз слетали. и да, пропов в тех испытаниях небыло
rlazarev
chukey:
Ну не знаю у меня нет времени смотреть напругу, а потестить можно и на стенде
Лучше в блэкбоксе после реального полёта, если датчики подключены к FC, то там можно эти параметры проанализировать.
craig_dt:
Как вы после этого дальше лететь с видео собрались?
Когда были не решённые проблемы с ОСД сделал байпасный проводок соединяющий видеовыход камеры с видеовходом передатчика. Установка проводка занимает в поле пол-минуты.
Player_2
rlazarev:
смотреть или не смотреть в полёте - это всего лишь возможность а не обязанность, так что если датчики есть - то почему их не вывести на осд? 😃
сам в осд пользуюсь прицелом, который в горизонт выставлен. Несколько непривычно пока что камера вверх смотрит 😉
rlazarev
Player_2:
Никто и не возражает, а ответил я в контексте конкретного поста про испытательный стенд.
PaulM
Jack13only:
Голубые, как и заказывал. Правда M3…
Такая же петрушка, выдал претензию продавцу, пусть деньги возвращает, мне такие ни к чему.
Strelec_RC
Что-то я затупил с AIRMODE - чтобы он работал обязательно MOTOR_STOP выключать?
Иными словами, я ожидал, что с airmode квадрик с газом = 0 не выключит двигатель а выйдет на минимальный обороты, а вышло несколько не так - с газом=0 двигатели остановились и более того, через обозначенные мной 8 секунд квадр совершил “дизарм”…
mouserider
несколько вопросов по minim osd
где лучше всего покупать и какую?
не совсем понял, она питается от 5в которые берутся с контроллера?
беков своих у нее нет? а батарея напрямую подключается до 4s?
и еще где купить pololu? на бг и али нету, на ебее только с америки…
Hopper
Что-то я затупил с AIRMODE…
Для обсуждение прошивок есть соответствующая тема
Покупать лучше микро миним осд, а вот где, пожалуй без разницы. Просто брать надо не одну а 2-3 как минимум. Максины на них имеют свойства гореть.
Питается она от 5в, и тут критично чтобы это было именно 5в, на 5.2 максина сгорит.
Если на плате осд есть делитель то для вбат можно прямо подключать 4s
mouserider:
www.pololu.com
Hopper
Смотря что питать 😃
Если Vtx на 600 мВт, камеру, ПК и ОСД, то конечно нет
Кстати на банге появились беки неплохие, вроде в том же размере что и полулу, тут пару страниц назад проскакивала ссылка
rlazarev
mouserider:
спасибо, 0.5А хватит?
С лихвой. ТX лучше питать от другого бека на 12В. Камеру если на 5В можно от ТХ. Вариабельно в общем.
Брал здесь, ценник немного гуманнее получился из-за доставки, качество норм.
www.multirotormania.com/39-becregulator
Strelec_RC
mouserider:
Если форм-фактор не беспокоит, то вот: myrcmart.com/minim-osd-kv-team-mod-v10-p-8100.html
Умеем питаться от 12В и от 5В - можно сказать “одновременно”, т.е. при даче 12, отрубает сама 5В, при отключении 12 переходит на 5… ИМХО удобно, если есть PDB с 5 и 12 сразу… Через нее же питаю камеру.
Hopper:
Не знаю как микро, а та, что по ссылке за год мучений не сгорела…
Hopper
Strelec_RC:
На миник эту лопату ставить не стоит 😃
У меня уже на бусы набралось сгоревших, и таких тоже. А вот микро сгорела пока только одна.
Вот беки на банге:
banggood.com/5V-12V-Adjustable-Voltage-Dual-BEC-Ou…
banggood.com/Diatone-Mini-3A-BEC-3_3V-5V-6V-12V-Fo…
А вот ОСД
banggood.com/MICRO-MinimOSD-Minim-OSD-Mini-OSD-W-K…
wanted212
Раз уж речь пошла про microminimosd…У всех данные от осд немного моргают как стробоскоп? Отключаешь камеру, что бы были только показания осд на черном фоне и нет мерцания, только подключаешь камеру снова мерцает.
wanted212
Hopper:
нет, данные не должны моргать.
А можно тогда поинтересоваться от чего это может быть? Подключал кстати старую большую minimosd, абсолютно тоже самое.
gena_g
wanted212:
На некоторых камерах такое бывает. Размах видео сигнала меньше чем нужен для нормальной работы MAX7456.
У меня на такой камере такая же ерунда
e1mixa
Есть ли смысл для моторок 2204 2300 ставить LittleBee 30A ? Или 20А предостаточно?
И ещё, у 20А качество пайки и дорожек хорошее, но вот по фоткам с банга у 30А с качеством проблемы?
craig_dt
Strelec_RC:
Только ей надо пропаять охлаждение чипу иначе будет глючить и может сгореть. Юлиан на своём сайте писал, как. У меня на большом квадре с арду такая. Глючила, отрубалась через минут 12-15 полёта, после пропайки стало норм.
e1mixa:
На 5" пропах 2-лопастных норм. На 6" или 5045 3 лопастных может не хватить. Но там и моторы должны держать такой ток.
wanted212
gena_g:
Спасибо! У меня именно такая камера. 😃
TJohn7002
Народ, помогите)
Не могу найти в интернете резиновый фиксатор, светился тут на форуме.
эластичная полоска с дырочками и усиками, применяли её для фиксации ESC на лучах, сама в себя продеваерся и затягивается, держится усиками… многоразовая, продаётся блоками по 5-10 штук,
похоже на такое, но не совсем то
mouserider
TJohn7002:
Народ, помогите)
rapstrap называется
www.dronematters.com/others/…/rapstrap-6pc.html
TJohn7002
а я Rep strap искал, и всё принтеры находил… спс)))
cnyx
craig_dt:
Пропаять?
craig_dt
cnyx:
Пропаять?
Да. Там 3 отверстия под процом, смотрятся как контакты, но это недопаянное охлаждение. Надо туда каплю олова и будет ОК.
