На фото с майрцмарта не пропаяно, поэтому и обратил внимание.
Вот эти 3 дырки запаять надо.
я термопастой забил. посчитал что так надёжнее.
Ой как зря. Термопаста на несколько порядков менее теплопроводная, чем олово. Если её переборщить - то получается тепоупор. Она нужна чтобы микроцарапины на крышке проца и кулере заполнить.
Вы только хуже сделали.
Да не, жидкое проникнет.
Вышел новый sprf3mini со встроенным регулятором, sd-карточкой для блэкбокса и прочими плюшками: seriouslypro.com/spracingf3mini
очень круто, но 60 баксов…
Я чёт не понял, это получается от него можно отламывать ненужные тебе функции? =))))
А вот с флешкой классно придумали!
Да. Там 3 отверстия под процом
Да. Вот эти 3 дырки запаять надо.
Я что-то подумал, что речь про micro версию. На ней охлаждение не лепите? Микросхема на ней греется довольно сильно.
У меня ОСД на мелком нет, а обычная миним на 450 стоит.
Замутил защиту для китайского клона QAV210 из резинопластика. На другом коптере обкатал такую, показала себя прямо на 5++. Пластику любой удар не почем, а в связи с тем что большая часть ударов приходится именно на эту часть луча то получаем при суммарной потери в 4,5 грамма очень существенную прибавку к прочности. Лобовой удар в бетонный столб выглядел как будто мячик в стену кинули(мягко отпружинил). Так как в новых рамах лучи выпирают вперед то морда коптера как ни странно тоже защищается этими простенькими защитами.
удивлен, что все рамы не стали оснащать такими защитками еще, это же настолько очевидное место для защиты, у меня на всех коптерах, хоть я и летаю не на парковке, края лучей потихоньку расслаиваются.
да, да такая защита есть у emax nighthawk, но из-за своей большой площади - она думаю сломается от одного удара о дерево
Надо себе тоже такую нарисовать и напечатать FLEX-ом… а как вы ее крепите к раме?
Прелесть этой защиты что она резиновая. Ее в принципе не возможно сломать, только порвать как нить.
Приклеиваю на циакрин.
а от крашей не отдирается?
Очень крепко сидит к моему удивлению. Более того я приклеил ножки из этого же flex пластика, и еще ни одна не оторвалась, хотя я летаю достаточно агрессивно, и постоянно на полной скорости чиркаю по земле, да и бил об столбы и другие препятствия его ни раз.
Чтобы в полной мере использовать все плюшки режима Аирмод, надо регули Bi-Directional выставлять?
А можно ссылку на такой материал для 3д принтера?
Народ - помогите с пидами, уже устал бороться. Квад при снижении покачивается то с большой скоростью, то с меньшей. Качается и по роллу и по питчу. Какой параметр поднять\опустить?
Вы выше выкладывали фотки защиты для камеры Xiaomi. STL есть в открытом доступе?
Зачем?
У китайчика LT210 немного другой рельеф на лучах, не прокатит
А что за материал?
Зачем?
Чтоб в инверте летать
Я тоже делал ножки из вспененого материала и клеил их на двухсторонний скотч снизу лучей, но нагрузки на них достаточно большие были при посадках “по самолетному” - все время отрывались, пришлось их дополнительно закреплять стяжками. Действительно некоторая защита (ножки) очень необходима при полетах над твердым ландшафтом, она позволяет существенно продлить жизнь нижней пластины и лучей. Однако при полетах на природе, в поле и сейчас, над снегом, решил что можно временно от ножек отказаться.
Понятно, что для инверта, а AIR MODE тут причем? Чем может помочь возможность крутить проп в разные стороны и режим AIR MODE?
з.ы.
Вообще считаю не очень крутой мысль, что для реализации инверта двигатель надо полностью остановить, а потом начать крутить в другую сторону. Т.е. может это и работает, но как-то внутри от нее не комфортно. Автоматы перекоса это уже другое дело, но это уже другая история.
А что за материал?
Я печатаю FilaFlex
Да STL в открытом доступе www.thingiverse.com/thing:1260791
Для LT210 надо отдельно рисовать, как и под любую другую раму.
