Не подскажете как сделать корпус, чтобы избежать поломки или что погнуться “усики”. Видел как заливают в эпоксидку, но она тяжелая… Хотелось бы чтобы была радиопроницаемость и легкий вес.
полиуретановый клей или монтажная пена
яйцо от киндера или что-то аналогичное в этом случая может служить формой для заливки
Киндер придется распиливать, чтобы продеть.
Вертикальный разрез на одной из половин, затем по нему же склеить циакрином, закрыть и изоленты по месту закрытия. Чтобы не болтался - утолщить провод чуть выше и чуть ниже места, где будет надет киндер, чтобы он зафиксировался. Утолщить изолентой парой витков. И в этом месте каплю циакрина.
Яйцо от киндера.
Оно же шоколадное как его то на антенну натянуть? Вот желток в самый раз
Ну ты хочешь шоколадное натягивай 😁
Я ничего не хочу, это ты предложил! Мой вариант с желтком от киндера был
Твой вариант был вообще “желток из яйца” использовать. Сырой или сварить его надо?
Я картинку вставил от какого яйца, ну а так можно сырое залить в форму окунуть антенну и ждать пока высохнет, но это долго
я тут понял, что я уже наломал антенн по цене на несколько неубиваек от ibcrazy.
Тимур, ты же вроде паяльник покупал! По цене одной антенны можно накупить кучу кабелей-заготовок и напаять дюжину антенн за день.
От крашей происходит расшатывание-разлом кабеля антенны в районе разъема. Выход я вижу в том, чтобы нарисовать и распечатать титл для видеопередатчика со специальной поддержкой-защитой в районе выхода кабеля из разъема. Но тут в каждом случае индивидуальное решение - под свой передатчик.
Купил сегодня камеру Xiaomi Yi и защиту под нее, очень хороший защитный силиконовый чехол, по деньгам получилось даже дешевле чем на банге banggood.com/Silicon-Protective-Soft-Rubber-Case-C…
Очень удобный, одевается плотно, на кнопках спуска затвора и вкл вайфай округленные выступы легко нащупываются, думаю удары будет держать отлично.
Вес камеры в этом чехле 85 грамм
А защита на объектив есть ? У меня на GoPro одна разбита, зато объектив цел.
Нет
Можно вырезать окошко в “транспортировочной” она сидит плотно - но это конечно не та защита.
Корпус камеры будет точно хорошо защищен, а на линзу надо отдельно покупать
Какая толщина у силикона? Не верится, что он может защитить от удара.
Примерно 1.8мм
Примерно 1.8мм
Ну это от мех повреждений не защитит. Только от царапин. после пары крашей порвется наверно =(
Ага. Гопрохи обычно мрут не от царапин, а он деформации корпуса, при которой повреждаются внутренности.
Летаю с таким. Было уже падений 7 примерно , но в снег, пока камера живая) Вот только сегодня прилетел в лужу =)
Летаю с таким. Было уже падений 7 примерно , но в снег, пока камера живая) Вот только сегодня прилетел в лужу =)[video=youtube;Wymit4jKQVM]
Уговорили=) Заказал на али за 1бакс, посмотрим что из этого выйдет.
Что это за пропы, которые так крошатся? 😃
X-Racer F303 Вчера в своем видео BMSWEB
рассказали что в следующей ревизии контроллера обещали вместо порта DSM2 сделать Vbat контроль заряда батареи, народ выпросил.
Если сделают это будет мне кажется лучший контроллер для рейсеров, оригинал за 27долларов.
бульносы 5045 от гемфан=) До этого ветки ими рубил. А тут от лужи поломались))
Здравствуйте, найти пропы 5040х3 в России не удалось, но нашел HQ Prop 4040х3 заказал для пробы, а также Gemfan 5040. Собственно вопрос возник, где будет больше тяги на HQ Prop 4040х3 или Gemfan 5040 пропах и на сколько ощущается разница между простыми винтами и 3-х лопостевыми?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"451a877a3df9550077788dfd":{"_id":"451a877a3df9550077788dfd","hid":17077,"name":"DuDlik","nick":"DuDlik","avatar_id":null,"css":""},"4cb4818e3df955007775b57c":{"_id":"4cb4818e3df955007775b57c","hid":73164,"name":"Amatii","nick":"Amatii","avatar_id":null,"css":""},"501d74a63df95500777415e0":{"_id":"501d74a63df95500777415e0","hid":123307,"name":"Сергей_Уж","nick":"Сергей_Уж","avatar_id":null,"css":""},"523161093df9550077732424":{"_id":"523161093df9550077732424","hid":173915,"name":"SanDen","nick":"SanDen","avatar_id":null,"css":""},"526bef643df95500777309f7":{"_id":"526bef643df95500777309f7","hid":180707,"name":"czuryk","nick":"czuryk","avatar_id":null,"css":""},"52977aa83df955007772f591":{"_id":"52977aa83df955007772f591","hid":186574,"name":"Groza","nick":"Groza","avatar_id":null,"css":""},"53f6d8623df9550077726555":{"_id":"53f6d8623df9550077726555","hid":206550,"name":"craig_dt","nick":"craig_dt","avatar_id":null,"css":""},"547b48443df95500777232fc":{"_id":"547b48443df95500777232fc","hid":212105,"name":"Bogdanov","nick":"Bogdanov","avatar_id":null,"css":""},"54abf9623df9550077722061":{"_id":"54abf9623df9550077722061","hid":215724,"name":"korvin8","nick":"korvin8","avatar_id":null,"css":""},"54ddbbc23df955007772088c":{"_id":"54ddbbc23df955007772088c","hid":218438,"name":"frozenboy","nick":"frozenboy","avatar_id":null,"css":""},"550005aa3df955007771fa70":{"_id":"550005aa3df955007771fa70","hid":220001,"name":"mouserider","nick":"mouserider","avatar_id":null,"css":""},"5514456f3df955007771f1d6":{"_id":"5514456f3df955007771f1d6","hid":220920,"name":"e1mixa","nick":"e1mixa","avatar_id":null,"css":""},"551eccb13df955007771ecfb":{"_id":"551eccb13df955007771ecfb","hid":221367,"name":"wanted212","nick":"wanted212","avatar_id":null,"css":""},"5533cd623df955007771e378":{"_id":"5533cd623df955007771e378","hid":222304,"name":"tapki_tarzana","nick":"tapki_tarzana","avatar_id":null,"css":""},"568d71353df955007771588c":{"_id":"568d71353df955007771588c","hid":243390,"name":"Slavikusya","nick":"Slavikusya","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5207","hid":136,"title":"Мини и гоночные коптеры до 300мм","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":262,"post_count":107619,"last_post":"656d6c3c6371a12da9334a45","last_topic":"562873563df9550077ed72c1","last_topic_hid":430799,"last_topic_title":"Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников","last_ts":"2023-12-04T06:05:48.550Z","last_user":"53234d993df955007772b32b"}},"topic":{"_id":"535b5ad13df95500770755c9","hid":362347,"title":"FPV миникоптеры на 250х рамах (ZMR, Blackout, QAV250 и т.п.)","views_count":3890115,"last_post_counter":51223,"cache":{"post_count":50000,"first_post":"535b5ad13df95500770759e3","first_ts":"2014-04-26T07:05:53.000Z","first_user":"4ad8f0863df9550077768ed1","last_post":"6405b40dc68e4ffcbc183a99","last_post_hid":51223,"last_ts":"2023-03-06T09:36:13.605Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5207"},"subscription":null,"pagination":{"total":50000,"per_page":25,"chunk_offset":27100},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
