их еще ни кто не тестил, кому вообще они уже пришли хотя бы?
Мне пришли, не тестил еще.
Сергей ты повидал много моторов, как они хотя бы внешне?)
11 баксов за мотор, бюджетно?
впринципе норм,но c рцтаймером дело еще не имел,да и не хвалят этот магазин.както больше привык заказывать с али и банга)))эти вообще хлам?))ru.aliexpress.com/item/…/32398411317.html
сломаный обруч
Блин, тоже сделал ворота из обруча. Но сломать его не догадался, в итоге получился круг маленького диаметра ))
Внешний вид ни о чем не говорит. Fpvmodel тоже отлично смотрятся, а вот по характеристикам оказались не очень.
К виду beerotor у меня нет претензий, даже есть следы балансировочного компаунда. Также понравилось что провода в месте выхода из мотора залиты эпоксидкой. Раньше такой мод делали вручную, а теперь сразу с завода, приятная мелочь.
На rcgroups есть тред где выкладывают сторонние тесты этих моторов. Не вижу смысла дублировать эту работу, так что просто поставлю на коптер и буду летать.
По табличкам на сайте rctimer моторы ничего особенного, правда там все тесты с их же пропеллерами, про которые уже писали что мягкие и вообще не очень. Возможно, с нормальными пропами результаты будут получше.
Советовать или отговаривать брать эти моторы не буду, решайте сами.
Санскаи на 4s при тапке в пол оч плохо переносят, горят обмотки.
А у вас где куплены саннискаи были? Знаю много людей, которые очень долго летают на них на 4s и ни 1ого спаленого мотора по этой причине.
Всем доброго времени суток 😃
Очень большая тема, не смог найти нужную информацию, а вопрос такой - сколько по времени может летать FPV-платформа 250 класса? В лаконичном сетапе, для полётов блинчиком на медленных скоростях без отдельной HD камеры?
На медленных скоростях на батарейке 1300-1800 блинчиком 7-10 минут. Если быстро, то 3-7 минут, в зависимости от сетапа.
От батареи зависит и веса пепелаца. Я как начинающий умудрился 14 минут на 2200 отлетать сегодня. И 10 на 1800 mAh батарее (вес квадрика с батареей 530 грамм). + С FHD камерой весом 180 грамм 😵 - блинчиком и висениями на 80 метров высоты - 6 минут (на древней пилотажевской 2200 mAh)
Да, очками писал(HD2)
А что за камера с каким объективом? 2.8мм?
Пришли EMAX RS2205/2600 на днях сделаем тест.
Подскажите, а краснопопые Емаксы отличаются от чёрных тем что у них не 2300, а 2600кв? Или ещё чем то?
Спасибо 😃 ~15 минут - это уже что-то. Я так понимаю, аккумы 3S?
Спасибо ~15 минут - это уже что-то. Я так понимаю, аккумы 3S?
Про 15 минут это уже сказки какие то. Я в свои первые полеты так же на 2200 3s блинчиком получалось максимум 10 минут.
покупал чуть больше года назад на бангуде. по виду похожи на оригинал.
полтора месяца назад купил на ебее 4 штуки, по виду неплохо, под магниты на колоколе сделан бортик чтобы не вываливались. вот они держат 4s нормально, но подшипники за 2 недели полетов уже гремят. а с первых моторов купленных на бангуде год назад ходят как новые.
Вот в том то и дело, что горят у вас подделки с бангуда, а не оригинальные саннискаи.
Сразу пишите в комменте к заказу, чтобы подши были нормальные, а то пришлют с квадратными шариками.
А что, так можно было?😃 (Это о Gartt 2204 2300kv)
Мне похоже в пару моторов квадратные шарики таки насыпали. Да и сам лоханулся, заказал все 6 с обратной резьбой. И ещё выведены обмоточные провода. Зато на колоколе следы балансировки.
получается что на оригинальных санках подшипники хуже чем на подделках?
про медленные полеты блинчиком - это сказки 😃 и совершенно не уместно в этой теме
если коптер 5 минут летает - это уже круто и за один раз и столько выдержать бывает очень не легко
Нет, как из коробки вытащил одну из трех, сразу весы, внутреннее сопротивление, напряжение по банкам и вес.
Мерил зарядкой есть режим на одной зарядке по замеру.
- Внутреннее сопротивление измеряется строго в полностью заряженном состоянии. Вобщем ваши измерения в корне не верны.
- ежу понятно что зарядкой, вопрос какой? Говно-китай или нормальный гиперион/шульц и т.п.?
или говнокитай с правильной прошивкой 😁
про медленные полеты блинчиком - это сказки и совершенно не уместно в этой теме
Это да, сам не одобряю полеты блинчиком. Но избежать этого было невозможно когда взял коптер первый раз в руки. А вообще человек спросил - я ответил.
Не знаю. У меня на 2ух моторах при прокрутке руками немного другой звук, но на полете это никак не отражается, и при высоких оборотах так же не влияет на звук.
Чтоб тот говнокитай даже с крутой прошивкой показывал правильные значения, его надо калибровать очень точно. У меня значения вн.сопротивление на гиперионе и чели-чарджере отличаются в 1,5-2раза.
А что, так можно было? (Это о Gartt 2204 2300kv)
Да всё в Gartt вроде нормально: и тяга, и сделаны не из фольги, и балансировка и стоят недорого, но эти их подшипники…
А они не сгорят от 5045bn и 4s?
