Я гонял их на 6x4 на 4s, но у меня регуль (4in1) сильно грелся. Сами моторки и не грелись толком. Я даже один мотор задымил при неудачной прошивке регуля, но до сих пор работает =D
А зачем в комплекте два винта и термоусадка?
Для монтажа очевидно =D
мы больше деталий покупали
А где куплена рама и обо что удар был?
На алиэкспрессе, об дерево, сосна хоть дерево и мягкое но вот сложило его весело 😃 скорость была не маленькая, и на повороте вынесло не много с орбиты брюхом об дерево
краснопопые Емаксы отличаются от чёрных тем что у них не 2300, а 2600кв? Или ещё чем то?
Красножопые тоже есть 2300кв. По заявлениям ЕМАХ, у них тяга чуть выше и токи тоже.
По заявлениям многочисленных пользователей новых емасков, у них отваливается вал от малейшего краша:
про медленные полеты блинчиком - это сказки 😃 и совершенно не уместно в этой теме
если коптер 5 минут летает - это уже круто и за один раз и столько выдержать бывает очень не легко
То есть для более-менее нормального времени в полёте требуется как минимум 450-ая платформа? 250-ая всё таки слишком маленькая выходит для варианта компактной FPV?
Данная фотка мотора, кстати, не после краша. Человек просто откручивал гайку, чтобы снять пропеллер. 😆 Как говорит народная мудрость, сдуру можно ещё и не то сломать ))
Но случаев с поломкой валов, действительно, много.
Это с рцгруппс? Странно, на чемпионате либо на кобрах, либо на ЕМАХ летали… Неужели всё так плохо?
Мне кажется, это тот случай, когда плохого качества материал сошёлся с неудачной конструкцией в одном изделии. )
Другая версия - во всех случаях гайки пытаются открутить не в ту сторону! )))
нужно идти от ВМГ, аккума и веса ЛА и считать, мое мнение - это безсмысленно
и в целом чем меньше диаметр пропа - тем эффективность ниже, я не встречал нормально летающих больше 20 минут коптеров, с винтами меньше 8"-9"
а на 250 раму максимум становятся 6" пропы
про медленные полеты блинчиком - это сказки и совершенно не уместно в этой теме
этим я хотел намекнуть что в этой теме обсуждение коптера который летает медленно и долго дольше будет не соответствовать тренду темы и не интересно большинству
тут сформировался довольно четкий и понятный образ обсуждаемого коптера: гоночный (фристайловый), FPV, максимально мощный, крепкий, легкий, на 5" пропах (6" уже никто не использует, а 4" обсуждают в теме более мелких)
Может, партии неудачные были?
Заказал вслепую новые 3 лопастные DYS , хотел спросить народ может кто то уже имеет и вот выложили обзор
Борис сказал что прошивка 253 стабильная и
BanniUK который занял первое место ( Борис всегда его полеты ставил в пример ) летал на этой версии я так понял
Видел ролик на ютубе где в конце автор говорит что в Дубаи 2 и 3 места заняли квадрики как раз с этими двигателями, а Борис сказал что прошивка 253 стабильная и
3 место взяли наши ребята на кобрах 2204
Тоже заказал DYS 5040x3. Вот парень с ними вполне неплохо летает:
www.youtube.com/watch?v=Q5_Tgg7k8iQ
А вот полёт с мягкими beerotor 5040x3:
На выходных полетал на Gemfan 5040x3, мне они очень понравились. При падении два поломались, но я и не люблю выпрямлять гнутые пропы и летать потом с жуткими вибрациями.
Matek 8 Bit WS2812B RGB 5050 Highlight LED
banggood.com/Matek-8-Bit-WS2812B-RGB-5050-Highligh… не реклама
не могу подключить. Приемник d8r xp, Флип 32. Лед ленту к Кленфлае включил, к 5 выходу контроллера подключил не светится. Где рыть?
А я сначала чуть не написал на красных ЕМАХ потом увидел ошибку.
Выслали менее чем через 24 часа, для себя решил двух лопастные больше не покупаю, решил не менять больше конфиги, везде поведение квадрика разное, а это аварии.
Соблазнов попробовать чего то нового много, но уже нет столько денег GoProшки ремонтировать. Поставил новые пропы и воткнул аппарат в землю на выводе из отвесного пикирования, совсем не так рулится, не хватило высоты метра полтора.
Подскажите по Micro MinimOSD. Здесь показано, что питание идёт на OSD с ПК. У меня сделано так же и показывает только картинку с камеры без OSD, хотя светодиоды на на плате мигают. Может надо было подать питание на 2 правых контакта?
Абсолютно без разницы, это общие шины +5V и GND
Переключите режим NTSC/PAL.
Всем привет. Хочу спросить можно ли использовать вот этот приемник с этим передатчиком? По мимо сетки каналов я так понял больше разницы нет в приемниках все зависит от возможности Передатчика? Хочу все это добро связать с 210мм квадриком. Или Есть еще с того же комплекта, что и приемник только передатчик но он на 200mw. Что использовать в связке не знаю.
Можно, на передатчике включите соответсвующую сетку. А не великоват ли передатчик для 210? TS5828 посмотрите.
забудьте про этот передатчик, этот кирпич даже для 450-го огромный
