своя, но ставится клинфлайт.
Пока ещё вроде не портировали, насколько мне известно.
Помойму по всем тестам тяги трешки показывали всегда бОльшую тягу. Откуда инфа про одинаковую тягу?
бОльшую на одном и том же моторе. Я же говорю о бОльшем КВ для 2х лопастей. Сейчас летаю на 2633кв.
в описании на сам ПК тут
Other FC firmwares (eg. Cleanflight) can be ported for the use with the KISS FC.
я так понял что уже портировали.
Публичной рабочей версии пока не видел, какая-то работа была в репозитории бетафлайта, но ничего не релизили.
Can be ported - могут быть портированы. Феликс писал, что отправил один контроллер Борису, но тот пока не торопится портировать бетафлайт.
Подскажите, кто как выводил RSSI c приёмника D4R-II. На ПК или на OSD? Через аналоговый разъём или с сигнального пина второго канала?
Сергей не очень в программировании разбираюсь ( вообще не разбираюсь 😃 ) вопрос, портация это не есть эмуляция ? Когда устройство “кормят” прогой которая будет условно родной и условно рабочей ?
Она будет работать или имитировать работу? Проясните как программист, а то как то не доверяю слову портировать, может ошибаюсь ?
Ошибаетесь. тем более что kissFC сделан на том же самом STM32F303. Все портирование заключается в переназначении портов.
а эту копию додо кто то пробовал?
ru.aliexpress.com/…/727847_32561555320.html
да просто ножки местами поменяют и выкатят релиз…
а эту копию додо кто то пробовал? ru.aliexpress.com/store/produ...561555320.html
Интересно, они самую последнюю ревизию скопировали? Да и что-то дороговато.
Подскажите, а сколько занимает мегабайт 1 минута полета в BlackBox?
Видать USB порт отвалился при первой же попытке вставить в него шнурок, теперь проблемы с портированием😁
rev 3 последняя судя по www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=prod…
на 20 баксов дешевле, тоже хлеб)
Выводил с сигнального второго, втыкал в F3 Racing, 8 pin в iO2 все работает правильно.
Нафиг только не надо, ну раз уж один провод кинуть, решил сделать.
Фотку выложи как подключаешь, может кто ошибку разглядит.
Доброго дня. Так как тут много кто использует регуляторы литлби, то спрошу тут. Поменял свои старые зтв на пчелки в основном из за веса и прошивки. Так вот, на моторах 3506 650 кв они значительно греются, градусов до 60 думаю легко дойдёт при продолжительных полетах.
Это для них нормально, не погорят?
3506 650 кв
основном из за веса
да, с этими моторами точно каждый миллиграмм на счету…
токи не превышают??
Да блин, ходил выкинул остатки коптера, хотел фотку сделать, там фотографировать нечего, кучка мусора и графен 1300 ( то что от него осталось ) выкинул. Удар был в гранитный камень.
А все от того началось что начитался что батарейки нужно новые жалеть, я вместо булносов 5045 поставил пропы неубивайки Кинконги 5030 чтобы уменьшить нагрузку на новый акк и как то во время полета выскочило из головы что они не тянут. В поле вертикально вниз ( имитировал как вдоль небоскреба квадрики падают отвесно ) первый раз сделал вывод повыше удачно, потом решил проделать вывод пониже. Когда в последние мгновения понял что это конец, думал просто снять очки , выключить апу и уехать, смотреть там не на что, что потом оказалось правдой 😃 Расстроился конечно, но махнул рукой, бывает 😃
PS Нехватка высоты на выводе классическая летная ситуация, сразу вспомнил аналог который описал в 2006 году под ником Cthutq (это Сергей в неправильной раскладке )
Все таки законы аэродинамики универсальны.
Постил вчера аж 2 варианта. Вот, например. Искал на англоязычных форумах, там народ тоже обращался с такой проблемой. Много чего советовали, но ничего внятного. Кто-то писал раскомментировать #define FASTPWMRSSI и заново прошить MWOSD. Кто-то писал подключить аналоговую телеметрию к ПК и слать на OSD оттуда.
Не могу победить помехи по питанию на FPV, с переходом на 4s стало вообще жёстко, полосы на изображении, больше газа больше полос, камеры разные, передатчик bos600, питал через bec отдельный, питал напрямую, питаю от 12 v на pdb от матек, провод в косичку скрутил, как побороть? поставить polulu? ферритовое кольцо? есть разница какое кольцо ставить?
Проверьте, если рама карбоновая, то металлические части видео передатчика не должны её касаться.
Павел
Где такое пишут?
Я если что то меняю в коптере стараюсь сначала аккуратно летать, привыкнуть, прочувствовать как ведет себя коптер с изменениями. Тоже неоднократно оказывался в ситуации когда оказывался не готов к поведению коптера, из за замены элемента комплектухи или к новой прошивке (если брать переход на БФ с аирмодом).
Какие то более смелые маневры совершаю на облетанном аппарате и уже привычном.
Павел
Проверял, менял положение, на всякий случай обклеил передатчик двухсторонним скотчем,не помогает
А можете показать картинку, какого рода помехи?
неужто прям все в утиль? все 4 мотора, регуля и мозг?
токи не превышают??
Ну выигрыш в весе грамм 100,что для коптере весом в кило с небольшим неплохо. Ток у мотора максимальный заявлен 14 ампер на четырех банках. Как мне кажется летать стал лучше, при быстром спуске точно лучше, меньше колбасит.
