goodwinbw
nppc:
А можете показать картинку, какого рода помехи?
DVR , пока нет к сожалению, горизонтальные полосы, частота и количество которых увеличивается при большем газе.
nppc
@goodwinbw
Проверьте, заведена ли земля от камеры и передатчика в одну точку. Как у вас проходит видео сигнал? с экраном или без?
Если с экраном, экран должен быть подсоединен к земле только с одной стороны.
На 4S хорошо иметь БЕК.
Вы только поменяли 3S на 4S и сразу пошли помехи? А что если обратно на 3S попробовать? Если на 3S всё ок, тогда может ваш БЕК на 4S c ума сходит?
А так ещё могут и помехи быть из-за вибраций, всё таки на 4S обороты другие…
Сергей_Уж
czuryk:
де такое пишут?
На рцгрупсах посоветовали процедуру раскачки новых батареек:
Steps
1 - Charge the battery @ .5 C
2 - Put the battery in storage mode @ .5 C
3 - Charge the battery at @ .5 C
4 - Put the battery in storage mode @ .5 C
5 - Charge the battery at @ 1 C
6 - Put the battery in storage mode @ 1.0a
7 - Charge the battery at @ 1 C
8 - Put the battery in storage mode @ 1.0a
9 - Charge the battery at @ 1 C
10 - Use a gentle style of flying, flight time to about 50 - 60% of discharge limit
11 - Charge the battery at @ 1 C
12 - Use a gentle style of flying, flight time to about 70- 80% of discharge limit
13 - Charge the battery at @ 1 C
14 - Enjoy the full range of discharge with your newly conditioned battery
Я решил это по своему, сначала сделал пару зарядов и разрядов , потом решил полетать в щедящем режиме ну и полетал.
mouserider:
неужто прям все в утиль? все 4 мотора, регуля и мозг?
Моторы все погнуло, мозг треснул, удар о острый вертикальный кусок гранита ( причем по закону мирового хамства единственный кусок который торчал из земли ) . У меня были аварии, но эта дурная.
maximd
Сергей_Уж:
Да блин, ходил выкинул остатки коптера, хотел фотку сделать, там фотографировать нечего, кучка мусора и графен 1300 ( то что от него осталось ) выкинул. Удар был в гранитный камень.
А все от того началось что начитался что батарейки нужно новые жалеть, я вместо булносов 5045 поставил пропы неубивайки Кинконги 5030 чтобы уменьшить нагрузку на новый акк и как то во время полета выскочило из головы что они не тянут. В поле вертикально вниз ( имитировал как вдоль небоскреба квадрики падают отвесно ) первый раз сделал вывод повыше удачно, потом решил проделать вывод пониже. Когда в последние мгновения понял что это конец, думал просто снять очки , выключить апу и уехать, смотреть там не на что, что потом оказалось правдой 😃 Расстроился конечно, но махнул рукой, бывает 😃
Если меняю коптеры, то стараюсь первый полет немного привыкнуть. так как вес отличается(один весит 320, другой 360 без ака и камеры. силовая одинаковая), и уже разница чувствуется в подхвате при планировании.
Сегодня немного не хватило тяги, что бы подхватить над землей хотя и не первый был полет. Но мягко получилось, сразу полетел дальше.
czuryk
Сергей_Уж:
по моему это какой то жесткий троллинг.
Сергей_Уж
czuryk:
Я где то также рассуждал, но решил как в поговорке " Береженого бог бережет , сказала монахиня одевая презерватив на свечку" 😃
goodwinbw
nppc:
@goodwinbw
Питание идёт сейчас так бек_12_вольт от него + и - раздваивается на передатчик и камеру, видео сигнал напрямую от камеры на bos600, на 3s помехи тоже были, но меньше.
crown
chukey:
может одни и те же регули только на литлбии не могут цену опустить
Писали уже что в одних ATMEL в других Silabs там и в описании есть
Bogdanov
goodwinbw:
такие помехи?
youtu.be/7S_B3nvzWpk
Bogdanov
у меня стояла обычная минимосд, запаянная на пдб от оверкафта, ну и были эти помехи…что я только не перепробовал…
решилось просто: купил за 8 баксов микроминим осд и помех как не бывало, сча картинка чистая.
подключил так : передатчик питается напрямую от батареи, дальше запитываю от передатчика (передатчик AOMWAY 600mw в нем есть свой бек на 5в) осд, а дальше запитываю от осд камеру.
Jack13only
chukey:
друзья кто знает в чем разница между этими комбо? может одни и те же регули только на литлбии не могут цену опустить?
В описании буззеров же написано
This Buzzer 20A is not as good as “Little Bee 20A”. However, it is a good budget ESC for beginners to get their hands wet on BLHeli ESC.
Буззеры - бюджетные регули для начинающиъ, ваншота и дл нет у них.
Please note that Oneshot125 (damped light mode) is not supported for this ESC.
Bogdanov
как по мне оба комбо откровенное г…
лучше взять на банге комбо регулей за 46$
и на рцтаймере со скидкой 20% 4 мотора 2205 2550кв 44$
итого 90$ за проверенные регули и норм моторы.
PaulM
Bogdanov:
Вот комбо регулей и дешевле ($40,49), и дойдет в 3 раза быстрей.
Bogdanov:
вы посчитали тут еще доставку и % за paypal? И моторы не факт, что нормальные, надо проверять 😃
Bogdanov
PaulM:
не суть…44 или 40, идея и так понятна.
вчера за 6 моторов с доставкой и процентом палки заплатил 66.60$
а РЦХы нормальные? давно тут писали то колокол из фольги, то валы слабые…то еще что то.
lentyay
lentyay:
Кто-то писал раскомментировать #define FASTPWMRSSI и заново прошить MWOSD. Кто-то писал подключить аналоговую телеметрию к ПК и слать на OSD оттуда.
Сам шучу, сам смеюсь. Если подключать аналоговую телеметрию к ПК, то всегде показывает 66-67%, даже когда пульт выключен.
Если раскомментировать #define FASTPWMRSSI и заново прошить MWOSD, то как минимум RSSI не убивает всю картинку OSD (раньше убивало). Правда показания RSSI явно надо настраивать. С дефолтными установками (максимум - 150) когда пульт рядом кажет 4%. Если ставить максимум в 255 (Оскар советовал), то кажет 2%.
PaulM
Я как-то RSSI с D4R так и не смог по-человечески подключить к MWOSD, пока не преобразовал его PWM в аналоговый сигнал с помощью конденсатора и резистора. И тогда все нормально заработало. Потом еще пробовал подключать RSSI с X4R к FC Dodo, все норм работало, там кондер и резистор встроенные. А сейчас получаю RSSI через канал передатчика и не парюсь, все прекрасно и точно работает без каких-либо проводов.
johan
Запускаю сигнал RSSI на ПК по CPPM предварительно настроив канал в Тараньке и определив его в клинфлайте, отображается на мониторе без всяких проблем и лишних проводов(правда у меня sp racing f3 а не naze 32). P.S. Канал на передатчике настраивал строго по Оскару.
sashok17
goodwinbw:
Проверьте каждую фазу мотора, не звонится ли какая на раму, даже с сопротивлением? Я питал от самых дешевых импульсных преобразователей с бангуда, провода скручивал косичкой. Старался избежать “земляных петель” В итоге чистеное видео. Тоже 4s
Spartak1245
Народ, а есть у кого нибудь чертеж 210мм рамы под лазерный станок? Срочно нужна!
DuDlik
Тут было обсуждение ворот для гонок, а какой цвет лучше?
У FPVModel он белый, у других цветной…
Сергей_Уж
Spartak1245:
У Грозы, есть его видео как он в SOLIDWORKS сам рисует раму, а теперь и летает на ней 😃
Часть 1
Часть 2
С удовольствием смотрел, даже дернулся освоить 😃 Но когда увидел размер проги более 10 гига, быстро передумал 😃
tapki_tarzana
goodwinbw:
Не могу победить помехи по питанию на FPV
+1 помогает не много простой lc фильтр 8-10 оборотов на кольцо и кондер 470-1000 16-25v, но полностью победить не вышло, как че не питай помехи есть, земля в одной точке, камера и от передатчика и от бэка питалась, бэк с банга lentian za 2 с копейками евро, как только газу так сразу линии
czuryk
Сергей_Уж:
Мне конкретно его рама не нравится. на мой взгляд там есть ряд косяков, но туториал получился отличный - как говрится нарисуй какую хочешь.
Сергей_Уж:
Пусть размер дистрибутива вас не останавливает. SW действительно очень простой и осваиватется за несколько часов по видеоурокам на русском языке.
