Кстати под назу 32 есть осд рабочее и не дорогое на бангуде? Кто нибудь видал такую?
То же самое дешевле 😃
m.banggood.com/CC3D-Flight-Controller-Mini-OP-OSD-…
На название не обращайте внимания. Если что, я покупал.
Народ, а есть у кого нибудь чертеж 210мм рамы под лазерный станок? Срочно нужна!
А из какого материала вы собрались резать раму на лазере?
Вот комбо регулей и дешевле ($40,49), и дойдет в 3 раза быстрей.
FVT жаловались, что пошли подделики на пчёлки, думаю, это как раз тот случай.
Есть тема своих рам, там точно есть выложенная ЗМР250. Во вложениях куав210. Есть ещё 180.
Кстати, рама Грозы - это клон Каннибала 210 😃
Это вы из чего такой вывод сделали, просто интересно? Если по цене - то не факт, закупочная у таких регулей ниже, а указанный магазин имеет большой оборот и ранее за ним таких косяков не водилось (ну и отзывы посмотрите).
Отзывы на али везде хорошие. Меня постоянно плохие продаваны просят за скидку отзыв хороший накатать.
Вывод сделан по цене. На банге цена очень вкусная.
Если поинтами воспользоваться, то на банге ещё дешевле выйдет.
У FPVModel он белый, у других цветной…
белый хорошо видно среди зелени…да в принципе любой только не зеленый. главное площадь
мы решили все таки делать сами ворота, нашел где купить выгодно дуги для палаток и на баннере будут напечатаны сами арки.
поделитесь инфой
Питание идёт сейчас так бек_12_вольт от него + и - раздваивается на передатчик и камеру, видео сигнал напрямую от камеры на bos600, на 3s помехи тоже были, но меньше.
Тогда похоже на вибрацию. Попробуйте снять передатчик с рамы и держите его в руках. Заведите моторы…
Кстати, у вас там и OSD? Попробуйте его убрать. Будут ли изменения?
PS
У нас на поле есть товарищ, который подозревает, что погоревшие передатчики и камеры - это не прямая вина DL, а именно фильтров (с защитным диодом), которые при скачке напряжения начинают работать как повышающий дроссель. Я не специалист в этой области, поэтому опровергнуть или подтвердить это не в силах. Но на всякий случай воздерживаюсь от использования фильтров, и стараюсь решить саму проблему с источником помех.
Павел
поделитесь инфой
Мы решили вот из этого ворота слипить. по-моему бюджетно выходит. немного подрезать и потом еще красочкой пройти для лучшей наглядности.
Получаются большие. Но размер можно уменьшить, это уже кому как.
www.sportmaster.ru/product/1409656/
друзья кто знает в чем разница между этими комбо?
бузееры это не FVT LittleBee- там разные процессоры, Более того: “Please note that Oneshot125 (damped light mode) is not supported for this ESC.” - в мусорку))
мы тоже о них думали и смотрели на этот вариант… но нам надо белые и напечатать на них спонсора)
www.тайгерспорт.рф/…/komplekt-fiberglasovyh-trubok…
сразу на двое ворота, две дуги по 4м
есть в питере из дюрапола
pk-99.ru/im-velovitrina/…/duga-fiberglas-390-sm
У нас спонсоров нет. Тупо белой краской с баллончика брызнем и будет норм.
Текстолит народный)) Просто у меня его куча и девать некуда. Если выйдет вес не более 120гр, то я буду рад. Ну и разводку питания там же сделаю на фольге медной.
Если полтора мм лучше перерисовать под те же лучи ЗМР или подобные. Очень практично выходит и в 110г со стойками и прочим хламом реально вложиться.
А вы уверены что он у вас лазером порежется?😉
Спасибо огромное, а под какую прогу этот чертеж и можно будет его конвертировать, если станок работает с другим форматом?!
Не знаю… друг сказал, что разрежет лазер.
А, есть показать разницу?
Любую которая dxf переваривает. Я акад пользую. Станки режут из этого же формата обычно.
Не совсем понял вопрос.
ну если у него пол-киловатный твердотельник то конечно да… а по факту текстолит лазером не режется, только обугливается.
получается примерно так:
Ну в принципе никак же не повлияет, если он его будет так резать? Да и ещё нижняя пластина на которой лучи какой толщины должна быть 3мм?
Кстати на 210 раме 5 пропы, как я понял влезают?
Парни, что-то не могу найти на бангуде нейлоновые болтики, стойки и алюминиевые стойки. Или я слепой?))
На ебей есть всё по отдельности.
Алюминиевые стойки
banggood.com/…/H250-ZMR250-Frame-Kit-Parts-CNC-Alu…
или что бы два раза не вставать
