Так же сделал бы. Ладно бы она стоила меньша, но отдавать 25$ за такой простой вариант…
вот и я так подумал, что нет смысла платить 25$, вроде и не много но с другой стороны а зачем?
еще купил индикатор вот такой
по свободе прикручу его на этот акк.
Предлагаю попробовать трехлопастные пропы, штаны опять пострадают )
Уже заказал )
эти неубивайки?
Эти очень хорошие, прекрасно рубят тонкие ветки берез, кусты и сухую траву. За пару месяцев полетов убил только один. Влетев в столб, лопасть как раз смотрела вперед и ее гармошкой смяло.
самые неубиваемые трешки? 545 bullnose интересуют
Дал 5045х3 бн предполагаю по аналогии с 4045х3. Самые крепкие двушки что мне попадались - кинконги 5045бн, на них после рубки тонких веток берез и кустов даже следов не остается.
Далы v2 естественно.
Есть dal пропы с матовым пластиком, а есть с глянцевым. Я заказывал одни и теже пропы 5045bn с разницей в 2 недели, так одни пришли матовые, другие глянцевые (мб более старая версия). Так глянцевые прочнее во много раз, невооруженным глазом видно. Летал на 1 комплекте глянцевых, через неделю сломал 1 проп, потом заменил его на матовый, и за 2 дня сломал 3 таких же матовых на этом же моторе, в то время как остальные глянцевые живы. Был опыт использования кингконгов 5045bn и dal 5045bn. Так вот дал (именно глянцевые) все же крепче конгов, имхо.
Полезная штука. Надо купить себе такую и вкорячить в шлем. Только найти бы на али.
У меня глянцевые. У далов мягче сам пластик, те после ударов по веткам на нем остаются следы. На кинконгах не остаются. Но далы гораздо лучше. Заметно меньше жрут при большей тяге )
на али не найдешь, купить можно только на том сайте что я линканул…у них есть магазин и в России, спишись или поищи на сайте.
а вообще ее можно самому спаять там нет ничего сложного. одна микросхема и smd светодиоды.
парни,
подскажите есть ли ПК с BECом 5и12V на борту? адекватный по качеству, не важно F1/F3, Naze или CC3D, главное чтоб шился в Betaflight и неглючный?
конечно есть, kiss, dodo, lux, tbs powercub
Kiss - flyduino.net/KISS-FC-32bit-Flight-Controller-V103_…
Dodo - www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=prod…
Lux - getfpv.com/…/lumenier-lux-flight-controller.html
TBS - getfpv.com/…/team-blacksheep-powercube-multi-rotor…
Полностью перепрошил свою OSD, потом начал по одному отключать провода от платы. Оказалось, дело в проводе RSSI. Отключаю его и сразу всё работает.
Подскажите, кто выводил RSSI с приёмника D4R-II напрямую на плату OSD? Я брал только сигнальный провод со второго канала. Что не так?
совсем запутался,
вот эти надо брать или эти ?
Это разные пропы. Первые - это более совершенные новые V2. Вторые видимо похуже. А что касается глянца и мата, то тут не узнаешь, пока не получишь. По крайней мере у меня было так. Заказывал один и тот же лот с разницей в 2 недели и те, что заказывал позже пришли глянцевые.
а как они по ломкости?
Именно глянцевые мне очень нравятся. Даже прочнее остальные прочных.
Заказал кстати для пробы beerotor 5045бн, как придут сравню с далами v2 и кинконгами 5045
Вопрос актуальный возник. Есть передатчик на сма а приемник на rp, клевера на sma.
Переходник на приемнике не угловой с SMA на RP-SMA - сильно отрицательно влияет на принимаемый сигнал ?
Кто нибудь подскажите на бангуде 3 лопастные не убивайки 5045 под 4s и Sunnysky 2204
Kiss - своя прошивка (?)
Dodo - нет PDB, и нет 12V (можно обойтись)
Lux - более привелекателен, но все равно нужно PDB?, и нет 12V (можно обойтись)
TBS - всего on-noard нет, это бутер.
На FPVModel.com появились X-Racer F303 Flight Controller V2 добавили VBAT, взял два 😃 теперь наверное это самый интересный по цене FC.
Трешки ДАЛ 5045 в2 (лопатки) сломать проблематично. Но для фристайла они не очень подходят . На них если только оттачивать какие либо фигуры. А красиво на камеру полетать уже поставить с обычными лопастями.
+1.
На трешках не летаю, ввиду моего мнения о их бесполезности. Сетап с большим КВ на двух лопастях показывает туже скорость/тягу с более высокой эффективностью. Но это не суть.
летаю сейчас на Gemfan 5045bn V2 и их точных копиях DAL 5045bn V2. Геометрически пропы одинаковы, но гемфаны на несколько порядков жестче, тяги больше, ускорение в полете выше, четкость рулежки тоже выше.
своя, но ставится клинфлайт.
+1.
Помойму по всем тестам тяги трешки показывали всегда бОльшую тягу. Откуда инфа про одинаковую тягу?
Ребят подскажите, нуб пока еще в этом деле. Имеется коптер Vortex 285 c ESCs: Full Custom, 12A cont. 16A peak, rotorSENSE, OneShot125.
Хочется уже поставить пободрее моторы и пропы. На родные если поставить Gemfan 5045bn V2 очень греются и видно что слабо тянут. Какие моторы максимум раскроют его железо?
Как думаете - Cobra 2204/28 2300kv пойдут?
ну на фпвмодел всегда хорошие контроллеры продаются…
из плюсов этого в отличии от sprf3 с банга за 18 бакосов вижу только:
- 16mb flash memory под блек бокс (это кстати оч большой плюс)
- кнопку бут
из минусов: - куча pwm входов (пора бы уже сделать производителям разъем только под цифровой sbus, ppm, sumd, сэкономили бы место на ПК)
- нет бека на 5в
- в комплекте нет Г-образной гребенки под входы/выходы
- в sprf3 вход сделан под разъем JST, тут же под гребенку…как по мне это не так удобно
Поправьте если неправ.
KIss перешитый под клинфлайт будет удобнее…а разница в цене всего 10 баксов.
тогда и регули меняй на пчелки.
а вообще вортекс настроен и сбалансирован, собери лучше второй квадрик для отжига.
