1300й акк просто 80А не отдаст.
Почему многие исходят из того, что на все моторы нагрузка одинакова? А флипы, роллы, развороты, диагональные флипы? 60А акк отдаст, а при флипе это 30А на мотор.
З.Ы. пчёлы 30А держат, 10 секунд точно.
да что все эти токи обсуждают, тут вроде еще не было не одного сгоревшего регуля от токов, ребята летают и на tattu 75c с пчелками на 545 трешках и все нормально.
регуль сгорит быстрее из-за закона мерфи, чем от токов.
Рама бомба! нет тех косяков которые у меня на f1-4b, сам допиливал добавил 4 стойки по центру…
плюс 215мм то есть под 5е пропы, мне дизайн f1-5 вообще не нравится, Крисс решил сэкономить на случай если сломается луч то по гарантии пришлет половину рамы)
верхняя пластина сколько мм у этой рамы?
На хобикинге (евросклад) идет скидка на всеми нами любимые аккумуляторы Turnigy Nano-Tech 4s 1800mah 65-130c цена 18.76$
такой шары я еще не видел.
в описании пишут 2мм, мне рама еще не приехала, оплачивал 3-го числа, прислали письмо что нужно от 7 до 10 дней на производство. Пока молчат.
Кстати верхнюю пластину можно заказать со своим лого или своей надписью, по цене получается так же. рама 45 + верхняя пластина 15
Я б zmr210 лучше взял. Те же 130 грамм веса/хороший карбон/8 стоек, но сменные лучи по 3 бакса штука.
Уже обсуждали что лучи слабое место, ломаются в месте крепления моторов.
Со сменными лучами появилась вторая версия Martian (клон ImpulseRC Alien): hobbyin.com/…/Martian-II-5---220mm-FPV-Frame-4mm-A….
Более толстые пластины, PDB расчитана на большие токи, камера задирается выше, немного короче первой версии.
А Крис дает гарантию на все свои рамы? это ж не его разработка…только производство его.
На прошлых выходных старый в хлам ушатал. Об лёд с большой высоты, минус луч, мотор, нижняя пластина рамы… При том, корпус мотора цел, вырвало провода из обмоток.
Вот вчера нового собрал. ЕМАХ 2205 оказались тяжелее 2204))) Общий вес на 15г больше хотя кучу лишних проводов выкинул.
Вышло 384г без батареи. Рама текстолит, усиленные передние стойки, диоды на жопу сам паял на самопиленные платки 35х9мм.
Посмотрим, сколько в этот раз проживёт.
Товарищи, а что делать c отваливающимся креплением объектива у этой камеры? болты не держат, термоклей люфтит, стяжки соскакивают…
болты не держат
Вы точно болты имели в виду? Болт это то, который с гайкой. Как они могут не держать не знаю. Раскручиваться да, но против этого синий фиксатор резьбы вам в помощь.
У zmr250 подобные лучи, с тем же слабым местом. За полгода что я ее использовал сломалось только два луча. А рама встречалась с бетонными стенами, столбами, деревьями и пр.
Имел ввиду винт, котороый с обратной стороны платы вкручивается в держалку объектива, у меня срывает при краше резьбу на самой пластиковой держалке и потом ничего уже не держит, заливал туда гермитик, не помогает.
Как быстро снять лак с проводов?
на таблетке аспирина -только запах сильно резкий
Ну засверлите держатель насквозь и посадите на винты М2-М2.5.
Для клона рамы QAV-R появились заплатки, как отдельно, так и в комплекте с рамой и PDB.
Как вариант купить запасные держатели линз. Хотя я с такой проблемой не сталкивался. Наверное где то винты “перекрутили”.
но за обмоточный кабель выведенный под пайку для них точно есть уже разогретый котел
Так это наоборот хорошо - меньше соединений лишних. Лак просто поджигается за полсекунды и быстро задуть его, можно пальцем даже держать, чтобы дальше не грелся провод.
Ну а про подши мне никто не верил - теперь сами проверили 😉
У этой рамы еще есть один косяк, выламывает при краше переднюю часть там где камера, видел фото где блок с камерой отделялся полностью от рамы.
На гудлаке есть нижняя пластина толщиной 2 мм
но вряд-ли это решит проблему
Короче рама косячная
вы про оригинал или про клон?
Прошу помощи от знатаков. Имею 2 квадрика 250 размера. Один собрал сам ZMR250 с кита Алиэкспресса на NAZE32. Другой готовый Eachine racer 250 на CC3D контроллере. Настраивал просмотрев кучу видео в инете. Почему оба аппарата при снижении газа начинают раскачиваться. Иногда так сильно что крушение неизбежно. И что нужно сделать чтоб это прекратилось?
Вполне возможно что оригинал
Не могу найти эти фото на rcgroups.com такое впечатление что их удалили
goodluckbuy.com/qav-r210-210mm-4-axis-carbon-fiber… даже лэйба ПОХОЖА НА ОРИГИНАЛ
Может потому что рама плохо себя показала отдают по дешовке?
www.goodluckbuy.com/qav-r210-...e-for-fpv.html даже лэйба ПОХОЖА НА ОРИГИНАЛ
Давайте все рамы, которые рано или поздно ломались от серьезных крашей и чьи фото мы увидим в интернете называть косячными? Нет рам, которые не сломались бы от сильного удара. Вот когда будет много примеров, где ломалась определенная часть рамы, тогда это можно будет назвать косяком.
При какой температуре? У меня не получилось, нанюхался горелого аспирина, сжёг всю таблетку, но кабель так и не залудился как следует
ru.wikipedia.org/wiki/Тороидальный_вихрь
ru.wiki.eagle.ru/wiki/Вихревое_кольцо
350градусов немного на таблетке потом просто греть провод отдельно от таблетки и можно немного поширыкать паяльником например на деревяшке лак с провода слезет.
