mouserider
lunohod:
При какой температуре? У меня не получилось, нанюхался горелого аспирина, сжёг всю таблетку, но кабель так и не залудился как следует
я в итоге ножичком поскаблил и вроде норм, время куча ушло и всеравно нормально не залудилось
cnyx
Пиранья еще в видео своем рассказывал про флюс какой-то, который легко лак удаляет.
lda
lunohod:
Попробуйте сперва счистить лак скальпелем или канцелярским ножом, а после облудить на таблетке аспирина.
lunohod
Что-то вдруг стал глючить x4r-sb. Внезапно пропадает сигнал телеметрии там, где раньше не было никаких проблем. Отлетаю метров на 50 или залетаю за спину и сигнал пропадает. В логе тараниса видно rssi 60-70 и вдруг телеметрия пропадает. В блэкбоксе скачков rccommand нет, квадрик продолжает нормально рулится. Мог повредиться передатчик в x4r? В таранисе можно увидеть уровень сигнала телеметрии?
craig_dt
РССИ это и есть уровень сигнала телеметрии. У меня такое часто бывает, когда таранис вплотную к передатчику, на расстоянии редко случается.
lunohod
RSSI - это уровень сигнала, который приёмник поймал. Его можно ещё на osd вывести. А у меня пропадает сигнал телеметрии, которую приёмник шлёт обратно аппе.
craig_dt
Не верно выразился. Там обратная связь получается. Таранис и приёмник и передают и принимают. Таранис вроде как показывает то, что ему приходит. И рсси глохнет намного раньше, чем глохнет приём на приёмыше.
lunohod
craig_dt:
Мне отчего-то кажется, что таранис показывает значение rssi приёмника, которое тот в телеметрии прислал. Если это rssi самого телеметрийного сигнала, то он не должен резко пропадать, с 60 сразу до нуля.
cnyx
craig_dt:
RSSI - reciever signal strenght indicator. Т.е. это уровень сигнала на приемнике. А вот значение этого сигнала передается слабеньким передатчиком с приемника по телеметрии на пульт. Вот как раз этот сигнал и может потеряться. Т.е. фактической потери управления нет, но при этом “телеметрия потеряна” и провалы в логах.
Amatii
wanted212:
Давайте все рамы, которые рано или поздно ломались от серьезных крашей и чьи фото мы увидим в интернете называть косячными? Нет рам, которые не сломались бы от сильного удара. Вот когда будет много примеров, где ломалась определенная часть рамы, тогда это можно будет назвать косяком.
Просто есть грамотно спроектированные рамы а есть красивые, не во всех рамах эти две вещи сочетаются
lunohod
Ну я как бы об этом и пишу. Что-то произошло и вдруг телеметрия стала пропадать на 100 метрах перед собой в прямой видимости и метрах в 50 за спиной. Может в x4r выгорел усилитель передающего тракта. Или в аппе приёмник сдыхает.
Amatii
Amatii:
У этой рамы еще есть один косяк, выламывает при краше переднюю часть там где камера, видел фото где блок с камерой отделялся полностью от рамы.
На гудлаке есть нижняя пластина толщиной 2 мм
но вряд-ли это решит проблему
Короче рама косячная
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2570791&p…
Что-бы не было на словах вот тема и фото
Косячная или нет решайте сами
tapki_tarzana
Возможно графен не просто упаковка, сравнил полностью два новых акка графен 4S 1300 65C и нано тэк 45C 1300, может и дело в том что один 45 а второй 65C но у графена подрыв бодрее, отличное впечатление пока, дальше надо смотреть
Jade_Penetrate
Albeanec:
Почему оба аппарата при снижении газа начинают раскачиваться. Иногда так сильно что крушение неизбежно.
Плохо настроены пиды, в регуляторах не включено торможения или сами регуляторы тормозные. На хорошо настроенном коптере данного класса никаких вихри не приведут с раскачке.
wanted212
lunohod:
У меня на flysky th9x помимо уровня RSSI так же есть TSSI. В таранисе такого нет?
TheKing
lunohod:
Да обожги изоляцию спичкой, очисти железной ватой/губкой для посуды и залуди с активным припоем. Главное потом отмыть остатки припоя не забудь.
TheKing
tapki_tarzana:
А других акков нет? Интересно как графен в деле ))
korvin8
крик души!
я не могу понять почему все кто делает тесты (а это очень нужное дело, спасибо) выкладывают информацию в виде видео и картинок, в лучшем случае файл для скачивания
неужели тяжело сделать Google таблицу www.google.com.ua/intl/ru/sheets/about/ без отграничения доступа и сводить туда всю информацию в едином формате? (в том числе и ссылки на видео тестов)
информация представленная в таком виде подлежит обработке, ее можно анализировать, строить графики, сравнивать, да все что захочется
это будет РЕАЛЬНО ПОЛЕЗНО для всех
serzhe
korvin8:
Вам надо-вы и делайте. Всем удобно и так, создал ссылку на компьютере и в отдельную папку. А гугл таблицей я в жизни ещё не пользовался, не знаю даже как она выглядет. Это для супер профи может сгодится, хотя и им не особо, они и так знают что покупать и какие параметры имеет тот продукт.
korvin8
serzhe:
ну это вопрос философский, и здесь дело не в том кому как удобно, а в том, что у каждого типа информации есть оптимальная форма ее хранения
и т.к. в современном мире доступна любая информация - ценность представляет не только она сама но и возможность ее найти и обработать
и зачастую при не уачной форме даже очень полезная информация может потерять свою значимость
serzhe:
тут я могу вам только посочувствовать 😉
tapki_tarzana
TheKing:
Всмысле? Есть нано тэки 4S новые и старые 3S тоже нанотэки, других фирм нет
serzhe
korvin8:
себе сочувствуйте, мне своих прог хватает за глаза, время бы ещё на всё найти…
lokanaft
lunohod:
Для кого писал пятью постами выше, спрашивается…
