Как думаете пойдёт для старта или что взамен посоветуете?
Для старта конечно пойдёт. Оно конечно не ядерное пулялово с кобрами и регулями по 30 ампер, но даже с хд-камерой совсем не плосколёт.
посоветую вместо 20А взять 12А, для емаксов мт их хватит. И особо не бегать за настоящим карбоном, как мне кажется стеклянно-карбоновые бутерброды должны быть прочнее чем чистый карбон… Хотя могу быть не прав 😉
В общем самый дешёвый кит от нормального китайского продавца, плюс побольше пропов, мотор и регуль в запас. Имея в голове идею что переделываться ЭТО не будет, и если переживёт процесс обучения - то будет продано-подарено или останется вторым коптером. Просто потому, что для качественного изменения характеристик аппарата менять в нём придётся ВСЁ 😃
В теме про кетайские наборы есть ссылки на редитускаевские комплекты тысяч по 5-6, там и с назой есть, и с флип32. Вот что-то из этого как по моему сейчас идеально для старта. Опять таки - по моему.
Здравствуйте всем!!!Сегодня почудил на коптере после установки либер пилот!!!С его изитюном можно просто повисеть около себя.))Режим акро просто выбил меня из колеи!!!)Раньше на опенпилоте и его калькулятором было все супер.Вот сижу и думаю что лучше поставить,клин или бету???За ранее спасибо!!!
Еще новости о беспилотниках порадовали!!!Теперь до 5 кг собираются поднимать!!
Да, ладно! Пруфы в студию!
Или это уже 1 апреля началось? )
ага где нибудь во Владивостоке уже начали шутить…
Чтоб посадить, если сажать по шлему камера задрана, а площадки для посадки нет. Садить в снег он 100% намокнет и придется идти домой, вот снимаю шлем и сажаю так его визуально. Но что то пошло не так…
норм так посадил.)) а где фото или видео мяса?
То есть если Тарас захочет поставить чуть позже пропы 5045 или (о ужас!) акки 4S ему сразу менять регули? Разница между ними по цене и по весу пустяковая.
Почему стекло прочнее углеволокна? Это будет рама до первого краша. Новичу желательно по прочне. Как ваиант ZMR 250 V2
Да визуально ничего особо не сломалось, переломился передний бампер, не работает камера, и сорвало от удара крепление к главной распред плате от передатчика видео. Уже заказал запчасти, думаю на следующей неделе снова его оседлаю) Ща пока на 285 Вортексе гонять буду. Но не могу побороть на нем резкое проваливание по Yaw на скорости в поворотах. Добавлял P по Yaw ничего не помогает… Завтра пойду снова тестить…
Самое забавное пропеллеры уже второе серьезное падение переживают нормально.
за 5-6 тысяч они очень плохо летают, дерганные, если брать в китае то сразу с нормальной начинкой типа тмакс
Таранис рулит, по соотношению цены / качества !
Как раз тут рулит Hitec Aurora 9x, рад что её выбрал.
Смотрим тест кингконга (клон мт2204)(не могу найти тест емакса), видим что на 4с с 5045 оно не ест более 12А. Присматриваемся к китам - там почти везде регули 12А 3-4с (и 5030 во имя Великого Добра). Задумываемся, почему бы это и зачем собственно менять 4с регули на… 4с регули.
У карбонов устойчивость к ударным нагрузкам меньше чем у текстолита насколько я знаю.
кобры брать надо 😉
Телеметрийные приемники с sbus есть?)
кобры брать надо
Не надо кобры, у них магниты отваливаются
не надо ля ля) кобры все еще остаются самыми надежными, имхо… а эти случаи единичные
ребят подскажите снова по этой дурацкой minimosd
vbat контроллера показывает напряжение акка нормально
подключил minimosd, поставил настройки, что показывал напряжение с вбата, подключил ± TX RX, пишет опять 0.0v, no data/disarmed
плюнул подключил напрямую в minimosd к vbat1 gnd - тоже самое,
может я где то что-то очень простое упустил?
И еще
при подключении акка - черный экран секунд 20, потом показывает нормально, и так каждый раз
Вы в КФ\БФ порт правильно для осд указали?
Чтобы побороть "no data/disarmed " надо подключить tx/rx.
tx контроллера к rx платы и наоборот
на выбранном uart в конфигурации портов контроллера включить MCP, или как там называется самая первая опция, остальные опции на этом порту должны стоять по дефолту
Единичные? ыыы)) На фб каждый 4й из пяти пост с убитыми моторами - это пост с фото оторваных магнитов на кобрах.
тут я все не правильно сделал оказывается, tx подключил к tx, ничего не выставил, что то лоханулся. Но не понятно, почему показывает 0.0v когда я напрямую подключаю к vbat1 нифига тоже не показываает
Ещё прошу совет по мозгам. Какой сейчас популярный (чтоб почитать про подключение и настройку) и летает хорошо?
Kiss fc популярный и летает хорошо.
Подключай к vbat2 тогда, у меня на одном коптере почему то так
все заработал minimosd через rx/tx, осталось два вопроса
- черный экран почти минуту при подключении акка, потом появляется картинка и осд как обычно
- теперь при подключении к конфигуратору надо каждый раз отпаивать tx, rx?
ну если повесили на один uart с usb, то да(ну или питание отпаивать)
первый раз подключаю осд, не особо в этом силен, просто подпаял tx/rx и все заработал, сам ничего не делал в конфигураторе.
больше конечно беспокоит черный экран при запуске почти минуту
Dominator hd V2 и Dominator V3 - объясните на пальцах разницу? Я очки даже не надевал в жизни ))
Судя по видео крутых чуваков ) , летают в обоих и DVR и там и там есть.
Чем обусловлена такая разница в цене?
