goodwinbw
Limonchik:
на cc3d вроде такого небыло.
У меня cc3d с BF, так что видимо дело не в мозге.
Bogdanov
Решил занять себя на выходные 😉
Пдб позже будет другое, с датчиком тока и беком на LM2940 (рисовать буду сам, жду когда приедет датчик)
nppc
Bogdanov:
качество карбона конечно не сравнить с zmr250 завтра начну сборку.
Подскажите пожалуйста, как вы определяете качество карбона? Что-то не нашёл нигде сравнительных фото. Или просто руками гнёте?
Спасибо
Павел
lunohod
Какой датчик тока будет? Я закзал на пробу ACS759.
Bogdanov
mclean:
почему именно он?
меня он устраивает, выдает до 500ma, для питания приемника и мозга вполне хватает.
lunohod:
мне едет вот этот ACS758
DuDlik
А подскажите по VBat, летаю без OSD, Taranis голосом говорит если напряжение акб стало ниже 3.6.
Вроде все круто работает и удобно, но если дать газу иногда на 1-2 минуте полета уже начинает ругаться Taranis, понятно проседает напряжение, а потом опять становится нормальным.
Есть способ побороть эту противную фишку, каждый раз пугаюсь, что взлетел на разряженной АКБ
wanted212
DuDlik:
У меня не таранис, но принцип тот же. Я себе поставил один сигнал на 3.5 и другой на 3.3. У меня батареи проседают под конец до 3.5 и когда проседает до 3.3 - сажаю коптер. Потом напряжение обычно восстанавливается до 3.7.
lokanaft
DuDlik:
На ONBO 60C даже заряженный при полном газе падает до 3.15 по логам. Даже на Lion Power так не было.
wanted212
lokanaft:
Что-то вообще не определенно с этими ONBO. Одни говорят что вообще просадка маленькая, другие - аж до 3.15.
korvin8
DuDlik:
конечно! использовать хорошие аккумы с высокой токоотдачей
а в таранисе поставить задержку наступления условия, например 1с, тогда говорить будет только если напряжение будет ниже порога 1с
DuDlik:
кстати, как по мне порог завышен
у меня стоит порог предупреждения 3.5в, с периодом повторения 20с и 3.3в с периодом 3с
czuryk
korvin8:
3 сек норм.
у меня на 3.4 просто писк а на 3.3 уж голосом.
nppc:
Качество карбона познается в крашах.
Jack13only
wanted212:
Тоже летаю на онбо 1300 4s 60C, такой просадки не наблюдаю на осд, в первую минуту даже аларм на 3.4 не светится на полном газу.
wanted212
Jack13only:
А какой конфиг?
chukey
lunohod:
Приехал EpiQuad 210X. Весит 134 грамма.
сразу добавляй еще одну стойку…
интересный маркетинг у них, мы сделали раму не убиваемую, но если убьете сделаем скидку 40%
Сергей_Уж
czuryk:
3 сек норм. у меня на 3.4 просто писк а на 3.3 уж голосом.
3с лучше 1с думаю, но ход мысли правильный. Вот свежее видео с картинками как все настроить на пульте
lokanaft
В общем какая то проблема у меня с питанием получилась на gep210 со стандартными беками из комплекта. То видео пропадёт (очевидно 12В становится ниже 7), то осд (5В становится ниже 4.5). Во время резких манёвров и флипов - в момент просадки напряжения. На 5В у меня электролит на 1600мкф вроде и керамика на 10мкф - вероятно только это и спасает от перезагрузки самого контроллера.
lunohod
chukey:
Там между стойками 7см всего. Сколько у F1-4B?
xander_kej
Я, как заслуженный слоупок, обнаружил в новой прошивке SPF3 CF AirMode.
Добавил режим, полетал сегодня…
Такое впечатление, что летал с очень заниженным P, коптер как корова пьяная на поворотах.
При том что в чисто акро намного стабильнее
Это тот всеми хвалённый Аирмод или я что-то не так сделал?
chukey
lunohod:
Сколько у F1-4B?
10см. все равно у тебя акк ровно на стойки не ляжет если в центре ставить будешь и нагрузка ляжет на пластину. я бы добавил.
frozenboy
Denis576:
Блин и ещё такой прикол стал даеш газ два мотора хорошо работают один мотор пальцем раскрутишь тоже норм работает а последний тока дёргается что это за фигня?
Если только дергается, то один из вероятных вариантов - умер регуль. У меня было подобное
Strelec_RC
Видел на форуме заказывали Gemfan и DALprop 5040 3 лопасти. Но не нашел итоговых впечатлений (
Так как они ?
Уж больно цена surveilzone.com/2-Pairs-3-blade-DALprop-T5040-Prop… в 3$ за комплект из 4 штук подкупает… но интересны отзывы…
на своих моторах 2204 2300 FPVMOdel с SN20A регуляторами на 4S - 5046BN очень тяжко батарейкам (Dinogy 1500mah 4S 65c), да и двигатели видимо захлебываются - но пока не сгорели (ни регули ни движки).
Думаю, что отлетаю их и больше такие тяжелые пропы брать не буду - уж больно быстро кончается аккумулятор и пищалка буквально с первой (ну второй точно) начинает оповещать о падении напряжения при хорошем газе…
На очереди 5045BN DAL - посмотрим как там будут дела обстоять…
На 5030 - газ в пол - делай что хочешь )))
