На 5030 - газ в пол - делай что хочешь )))
Ага, и тяга в 3 раза ниже - эдакая летающая корова. Как говорится: “На вкус и цвет все фломастеры разные”.
Переделал свой RD180 в Emax Nighthawk 200:
Алюминий!
Немного обрезал защиту моторов:
Алюминиевая стойка антенны. Долго перебирал варианты, сделал так, можно крутить весь квад за ус. Посмотрим.
Вот.
С камерой и батареей 1300 ~545г
Конфиг:
Emax Nighthawk 200 (210)
Rotorgeeks 2204 2300kv
FVT Littlebee 20a
Naze32 rev5
ET200
HS1177
D4R II
На RCTIMER появились в продаже четырехлопастные 5" пропы
rctimer.com/product-1644.html
Такими темпами к концу сезона массово будем летать на восьмилопастных😵
смотрю на две рамы, по цене одинаковые.
BeeRotor X200
GE220 224mm Carbon Fiber 5mm Arm
BeeRotor берет своим весом, как заявлено всего 72g.
GE220 своей надежностью, даже через чур… можно было 4мм лучи сделать, вес у нее в два раза больше, 133 грамма.
башня, у бирото по меньше, даже не знаю как туда все уместить
GE220 копия KRIEGER… то есть уже есть готовые сетапы на которые можно посмотреть.
Не можешь определится? бери обе.
у первой лучи не сменные. Если сломаешь то будет вторая рама))
А у второй сменные, но наверняка “попробуй сломай”!
башня и у той и у другой выглядит хрупко, я бы не пожалел и взял бы armattan acro +pod , пожизненная гарантия, у арматтана башня - кувалдой не сломаешь, 4мм лучи я уже испытал, просто танк. Забейте вы на вес.
и сравните с теми хлипкими 2мм выступающими пластинами, которые держатся на двух спейсерах.
и мой совет возьмите f1-integrated controller, цена 20 баксов, зато супер чистый сетап.
А я вот второй раз не хочу брать armattan acro + pod. Свёрнутые башни уже тут показывали. Но это не особо пугает, на самом деле. Разве что придётся подождать неделю-другую, пока запчасти приедут.
Мне кажется, что рамы арматтана слишком уж сложно сконструированы (overengineered). Куча частей, куча винтов, как-будто головоломку собираешь. И потом когда надо что-то переделать внутри, опять всё это разбирать-собирать. Должно быть гораздо проще, как Mitsuko, например.
И ещё очень не понравилась высота этой башни и крепление для камеры сверху. Когда Xiaomi сверху прикручиваешь, квадрик летает хуже.
а вообще стоит собирать квадрик на подобных рамах? я только из за веса загорелся такую собрать… когда собирал armattan f1-4b забил на вес, теперь не хочется…а Хочется супер легкий сетап чтоб пулял.
Проблема супер легких сетапов, в том что нужно с собой веник и совок брать, чтоб собирать остатки после крашей 😉
Маркетинг в действии!😁 Гарантия только на 4мм основу, сломанный POD вы меняете за свой счет.
Как по мне так не стоит. Во первых аккум снизу. А это взлет с него и посада на него. Есть вероятность приземлится на мелкий камушек и прощай аккум. Во вторых весь этот гриб сверху , развалиться от первого столкновения с деревом например. И прощай вся комплектуха)) Да и мне кажется она перевешивать будет если еще писалку прилепить😁
Обжал акки в бутылку из под активии - теперь такие невзгоды не страшны)
Арматтан F1-5 acro + pod у меня получился 360 грамм без батарейки и без пишущей камеры. И ещё арматтан 1стоит 140 баксов, а рама с банггуда 30.
Вот посмотри как Борис на Mixuko 5 летает. У него вышло 280грамм. Пишет, что офигенно пуляет: “Was testing 8khz cyclone on a Mixuku…fastest FPV and most agile FPV quad I ever flew”
www.youtube.com/watch?v=a_WJeSNEt0E
Нифига! “This POD is lifetime warrantied”
Я уже видел несколько пробитых аккумов, которые были сверху. Есть вероятность неудачно влететь в ветку, например. А камера сверху действительно перевешивает, я об этом и написал выше.
А фото показать можете ? Я тоже думаю защиту аккума придумать по бутылочной технологии , съёмную или не съёмную(пока не знаю) , весь в раздумьях .
C Крисом почему каждый раз нюансы вылазят, когда пытаешься что то поменять по гарантии.
Забавно, что эта рама спецом сделана чтобы гоняться без HD камеры, а Boris на ней с GoPro летает:
Mixuko is a 196mm X quad for 5" props, with a 4mm monoplate. Mixuko is a pure race quad, designed specifically to NOT carry an HD cam. (Get a Krieger if you want to go fast and let the world know about your awesomeness.)
Дорогие форумчане,
пытаюсь настроить полет коптера 250-ого размера, но уткнулся в одну странную проблему.
Мозги Naze32 v5, прошиты Betaflight 2.6.1 (в версии 2.1.6 то же самое).
ESC прошиты BLHeli, oneshot125 включен. Батарея 3S.
Настраиваю PID по инструкции Boris B, в акро режиме. Итого рабочие P(roll)=6.3, P(pitch)=14.0.
Но коптер все время ощутимо тянет вперед и слегка вправо (заваливает заданный угол).
Добавляю параметр I(pitch), изменял от 0.02 до 0.255 (максимум) - изменений нет.
Что это? Баг? Фича? Куда смотреть? Просветите!
Летать можно, но как-то я ожидал много большего. У меня KK2 летит лучше.
В режиме стабилизации летит хорошо, но я им не пользуюсь.
P.S. Опыт с коптерами и вертолетами 5 лет (Naza, KK2, VBar).
Маркетинг в действии! Гарантия только на 4мм основу, сломанный POD вы меняете за свой счет.
гарантия на под есть, а сдуру можно что угодно сломать, просто видно же насколько арматановский под прочнее этих скорлупок на других рамах
имхо не стоит
Пошел в маг за активией, спасибо за идею.
По совету обратил внимание на раму - что скажите друзья ? И прошу совета на эту раму распред плату…
Как по мне, так рама не очень, но это моя личная неприязнь к цельной нижней пластине вместе с лучами. Да и цена завышена. PDB Matek.
Плиз совет по раме…
Плиз совет по раме…
Мне вот эти 2 нравятся: клон Qav-R, клон Alien. Себе заказал первую.
Не могу победить срывы синхронизации на Gartt 2204/2300 с dys sn20a. На 3s всё нормально, а на 4s останавливаются задние моторы, когда чуть больше 50 процентов газа даёшь. Пробовал Blheli 14.4, 14.3. Тайминги low, medium-low, medium. Cc3d заменил на sprf3. Пропы dal 5045 v2, gemfan 5040. Ничего не помогло.
Гроза говорит она без стоек идёт, или может ему так повезло. тоже такую буду заказывать, но с али, там же можно и крестик усилительный заказать. жду пока Сергей Баранов (крейзикодер) получит её и отпишется о качестве.
