жду пока Сергей (крейзикодер) получит и отпишется о качестве.
Как раз вчера получил вместе с заплаткой. Качество хорошее, можно брать. Стойки в комплекте.
Заплатка отдельным лотом, на нее сейчас цену немого снизили. Болтов как на фото в комплекте с заплаткой нет.
А лучи не гнутся если сгибать руками?
Гроза говорит она без стоек идёт, или может ему так повезло. тоже такую буду заказывать, но с али, там же можно и крестик усилительный заказать. жду пока Сергей Баранов (крейзикодер) получит её и отпишется о качестве.
Стойки Грозе забыли положить. Там на бангуде в отзывах есть фото с комплектацией и на нем есть стойки. Крестика нет, но я его заказал отдельно на али за 4$. На бангуде с поинтами выходит дешевле даже если купить крестик отдельно.
Она же дешевле и с бесплатной доставкой.
Ссылка не приложилась. Чем отправили? China Post или epacket? Я на ali больше не покупаю в непроверенных магазинах. Слишком много проблем. В последний раз делал срочный заказ EMS, продавцу написал что вот я заплатил $40 за доставку, отправь как указано EMS, он сказал OK и на следующий день отправил обычной почтой через Урумчи, да и тот трек номер уже 9 дней не работает. Кругом кидалово. Из 5 последних заказов 4 были с проблемами и отправлены не тем способом который указан (обычно без трека). Диспут по этому поводу можно открыть только после получения, а мне через 3 месяца этот заказ уже не нужен будет.
Поправил.
Еще не отправили. =) Думаю, что отправят безтрековой.
Насчет доставки да, есть такая проблема на али. У них уже в порядке вещей указывать любой способ доставки и отправлять отличным от него. Я не парюсь на счет доставки, с треком хорошо, без - тоже не плохо, ибо безтрековые посылки как правило идут мне в среднем 20-30 дней. Трековые - 10-15 дней.
я так понимаю брали без камеры? интересно какого она качества
Без, конечно. Пока ничего лучше HS1177/RunCam Swift все равно нет. Экспериментировать нет желания.
Тоже пришлось недавно заказать Runcam Swift когда узнал, что 32*32 камера в qav-r не лезет. Хотя когда заказывал, был уверен что войдет, ведь в рекомендация на бангуде к этой раме ссылка на камеру 32*32.
Я сначала на бруске обжимаю, чтобы акк не греть, потом уже немного края можно поджать с ним.
где же вы раньше были, столько акков убил.
без боковин думаю влезет, но теряется жёсткость рамы
где заказывали?
Сергей сколько шла по времени и если можно продавца. Заплатка отдельно заказана или была с рамой ?
где заказывали?
Так же на али за 35$.
Знаю об этом, поэтому и принял решение покупать новую камеру.
Продавец тот же что и заплатка, ready to sky. Он отправляет epacket, который доходит до Питера за 10-14 дней (иногда чуть дольше). Заплатка отдельно.
www.aliexpress.com/…/727847_32620869278.html
www.aliexpress.com/item/…/32628683871.html
Хоть цена там немного выше, но зато отправляет в течение дня и быстро доходит.
КАКОЙ РАЗМЕР РАМЫ БРАЛИ …
Размер 220 под 5".
Подскажите пожалуйста, почему в Аирмоде на СПФ3 коптер носит как корову на поворотах, при том что в акро всё нормально?
Это не штатное поведение, возможно на это влияет что-то еще, кроме AirMode
Размер 220 под 5".
Извините за назойливость - полетник каково Ваше мнение ?
подскажите пожалуйста, столкнулся с проблемой!
при посадке коптер начинает скакать, тоесть касается земли подскакивает на 10см и опять качается земли, пока не сделаешь дизарм.
коптер 210, моторы 2205, винты 5, регули литл би 20а, мозг назе32 с клинфлайтом. пробовал минимум тротл ставить и больше и меньше, не помогает.
Вполне хороший вариант.
Это не проблема, так и должно быть. Либо оч плавно садиться, либо дизармиться в 5-10 см над землей
так и должно быть
Только если airmode включен
для меня это проблема, темболее что даже при плавной посадке такое присутствует. причем у меня только на одном коптере такая беда, на другмх такого нету, правда у другие это 180й и 250й, и моторы у них послабже 2204.
Мб, без него оч давно не летал.
