для меня это проблема
в чем проблема дизармится точно в момент касания земли?
это правильная техника посадки
Стойки Грозе забыли положить. Там на бангуде в отзывах есть фото с комплектацией и на нем есть стойки.
Ну да, забыли положить) Написал им. Попросили фоточку. Отправил видос им=) Сегодня падал на ней, аж тапочки все по слетали, но рамка все удары сдержала. Там единственное отверстия под крепление мини курсовой маленькое очень. (3мм) Пришлось сверлить.
Может кто видел в продаже отдельно корпуса для народной камеры HS1177 ?
сегодня при очередном падении лопнул корпус, можно конечно заклеить его, но я бы купил новый.
Кстати полетал сегодня на моторках RCtimer FR2205/2550kv.
Впечатления пока не однозначные, тяги конечно за глаза, но пропеллеры Dal 5045BN отстреливают…чего на санках не было. Да и время полета вместо 5 минут (на перемотанных санках) сократилось до 4-х
поставил Kingkong 5040, тяги заметно меньше, из за этого не вышел с виража, упал, даже не упал а встрял в дерево, не хватило буквально полметра высоты.
нарезал ролик на скорую руку.
там же=) surveilzone.com/ultra-light-plastic-case-for-mini-…
У меня на кобрах 2204 и пропах трешки дал 5045(лопатки) 2ой версии , полётное время 2.3 минуты=) Вот где боль😁 (аккум 1300.)
а аки какие?
а аки какие?
4S 1300 65С (динозаврики)
а у меня 1800 динозаврики и нанотечи. в принципе тож самое получается по времени(писалку я не ставлю) вес коптера 376гр.
PS еще поставил микрофон + 4гр
Что значит - пропы отстреливаются? Это как 😃?
Как вообще качество моторов? Подшипники не шелестят?
Прямо DAL 5045BN v2 отстреливают? Не гнутые, новые? Слабо представляю как это возможно, там же основание толстенное.
а микрофон зачем?
а микрофон зачем?
Многие хотят слышать звук моторов в полете. Сам ни раз себя ловил на мысли, что когда сначала летал рядом, слышал звук моторов и потом отлетал подальше, где звук уже плохо слышен - чувствовал себя немного не комфортно.
качеством моторов пока доволен, подшипники не шелестят, но это всё пока на первый взгляд. нужно недельку полетать чтобы понять что к чему, сегодня кстати сломал луч на zmr-250 с мотором все нормально.
насчет DALов, отстреливают это когда одна лопасть в полете улетает домой в китай…))) и как правило ее не догнать уже) не было у вас такого? вы либо очень везучий человек, либо вы не летаете.((
пропы покупал вот эти 23.08.2015.
в конце на видео видно на стопкадре.
Скорее всего, проп уже был надломлен у основания при краше или при затягивании гайки. С новым пропом DAL такое очень маловероятно.
пропы новые ставил. но они первой версии по-видимому, потому как матового цвета, а V2 глянцевые.
кстати потом ставил Diatone 5045BN которые с хоббикинга, то те не отстреливают.
Вот-вот. Была такая ситуация недавно: пересел я на 4s (переделал свои 4е 3s gens ace в 3и 4s). Ну и нетерпелось попробовать впервые 4s батарейки. 😃 Поставил коптер на землю ну и дал резко полный газ, и на высоте где то метров 10 отлетели 2 лопасти у одного пропа dal 5045BN v2. Пропы уже были гнутые не раз, после чего выпрямлялись. Ну я и привык, что на 3s такие пропы не отстреливали. Это был единственный раз когда у меня отстрелило лопасти. После того падения окончательно умерла рама zmr250 и с тех пор жду новую раму qav-r. 😃
Подскажите где купить прорезиненные ремешки для аков ?
понравились такие которые идут в комплекте с рамой GEPRC210
У меня такие rotorgeeks.com/index.php?route=product/product&pro…
У меня такие
Хорошие ремешки, а недавно на HobbyKing завезли похожие от Lumenier, они давно уже такие делают:
hobbyking.com/…/__97959__Lumenier_Medium_Lipo_Batt…
hobbyking.com/…/__97960__Lumenier_Small_Lipo_Batte…
А как сама рама? Я уже несколько месяцев думаю покупать ее или нет. Плюсы, минусы, качество карбона? (:
Заказал вот эти от RCtimer на пробу. Они прорезиненные, но не прошитые. Но все равно должны быть прочными. Думаю это гораздо лучшее качество, чем пачка ремешков на али за 1$, которые рвутся от каждого чиха.
у меня не эта рама, ее купил мой знакомый. Он доволен как слон)))
Мне тоже понравилась, держал ее в руках, карбон на вид качественный, ровная проклейка, отверстия все совпадают, в комплекте задние светодиоды, два ремешка для ака, запакована хорошо.
для 4s ака 20см маловато, в идеале 22см, 24см максимум.
Да в том проблема что меня это не устраивает. На других коптерах такого нету, и мне не нравятся эти прыжки при посадке, тем более что какой бы плавной посадки не было коптер все равно скачет. Просто меня это бесит и я хочу от этого избавится. Поэтому и задал вопрос.
как вариант - поддержать Окскара 😃
blog.oscarliang.net/intofpv-lipo-battery-straps/
вариант…и ремешки классные и размер идеальный, но цена блин 2 фунтика за ремешок, + доставка с туманного Альбиона тоже выйдет в копеечку.
А чем они обычные превосходят?
