Евжентий
frozenboy:
Я сразу сделал разрезную верхнюю палубу из текстолита
xander_kej:
Сделайте чертёж и отдайте на резку из текстолита
Кариёзный_монстр:
Тоже угробил верхнюю пластину, пока она едет прилепил заплатку из текстолита:
Всем спасибо. Так и сделал. Нашел старую плату и вырезал по быстрому замену. С ebuy может закажу, похожа она на мою.
MrRusan1
Apdos:
Его можно подключить к этому передатчику и как это сделать?
Конечно можно . Сигнальный провод микрофона(белый проводок) к сигнальному(звуковому) проводу на передатчике . На этом передатчике звук подписан буковкой “А” , белый проводок у меня .
Apdos
А вообще стоит подключать звук? Много кто с ним летает?
MrRusan1
Я так понял что основная масса людей без звука летает а я всегда со звуком , не могу без звука , пищалку о разряде батареи слушаю , и когда в миллиметровщика на чердаке играю то слышно когда винты начинают чего нибудь касаться то подправляю управление .
Zabivalov
chukey:
кто нибудь заказывал новые ворота с фпвмодел?
как добиться бесплатной доставки?
fpvmodel.com/fpvmodel-new-designing-racegates_g112…
кинул в корзину 1 шт, доставка FREE пишет… или ты 5 ворот хочешь купить? 😁
korvin8
lokanaft:
Ещё и рама любопытная.
ага, а вот и коптер на ней
www.youtube.com/watch?v=bFryh_yibDM
Apdos:
Подскажите пожалуйста, как передать звук с квадрика? Что для этого нужно?
blog.oscarliang.net/microphone-fpv/
UPD:
обзор DYS SE2205 2300KV от Оскара
blog.oscarliang.net/dys-se2205-2300kv-motor/
резюмируя, пишет что моторы отвечают запросам ФПВ комьюнити, тяга не меньше красножопых Емаксов, а то и больше, но есть вероятность ухудшения качества работы магнитов из-за перегрева, в результате недостатка вентиляции
CrazyCoder
korvin8:
Хорошие свежие тесты моторов здесь: www.miniquadtestbench.com/motors/
Есть DYS, TMotor F40v2, RCTimer (новые красненькие).
RCTimer всех делает по тяге, но плохая балансировка и охлаждение.
Bogdanov
CrazyCoder:
еще и подшипники “не в дугу” на одном моторе уже люфтит, остальные три в идеале. Отлетал порядка 80 аков.
Player_2
korvin8:
  • какие теоретические факторы (кол/во лопастей, шаг) и мотора (мощность, пропорции статора/тип обмотки, скорость (кв)) влияют на ускорение?
Скорость потока же… Статический тест это хорошо, он показывает разгон с нуля. А остальное? Интуитивно ускорение с 50 до 100 будет быстрее на пропе с бОльшим шагом, но разгон с -100 до -50 (ок, торможение. на полном ходу развернулись и тапку в пол) на таком пропе будет не такой и эффективный, если не сказать что от моторов, регулей и аккума дым пойдёт? 😉
кмк шаг пропа задаёт эффективный диапазон скоростей, а количество лопастей его сужают, давая в этом диапазоне бОльшую динамику? Тогда получается для гонок без длинных прямых лучше много лопастей с малым шагом, с длинными прямыми - наоборот и развороты лучше по самолётному делать?
rushan
MrRusan1:
В статье Оскара среди плюсов использования аудио есть занятный пункут - Works as a range indicator too because you always lose audio before video signal.
Никогда не задумывался об этом. Это действительно так?
С другой стороны видео же не пропадает резко и сразу. Сначала идут помехи и прочее, что какбы намекает на то, что видео скоро кончится 😃
lokanaft
rushan:
А ещё “крхжш-крхжш” в 10 раз громче основного звука)
korvin8:
Ну тут четверть оборота винт дует против себя)
В той раме достаточно отверстий и выемок под длинный вагон, но его нет, какая то лайт версия.
Player_2:
Там же просто срыв потока в этот момент происходит на большом шаге, также, как и на тестах в статике. С малым шагом винты эффективно оттормозятся в повороте, а с большим как будто в занос уйдут.
тигромух
rushan:
Я не согласен. Видео в теории должно портится быстрее. Да и на практике тоже. Другое дело, что помехи на звуке громко орут в ухо, а помехи на видео мозг отфильтровывает.
А еще на звук можно повесить пищалку на потерянные пакеты и слышать где предел по РУ. Но это, конечно, для одскульных пацанов, у которых нет говорящего тараниса 😃
Limonchik
тигромух:
вот уж точно, я всегда поражался от куда у людей столько помех и как они вообще летают, а когда глянул свою запись, понял что у меня помех не меньше, но в полёте их не видишь.
xander_kej
Какая сейчас ситуация по липучкам-затяжкам?
Что у вас живёт дольше всего?
С ХК липучки норм, но за месяц уже не держат
Кариёзный_монстр
craig_dt:
Народ, специально для любителей 600мвт передатчиков
Я с недавних пор не люблю 600мвт передатчики ) Купил один потестить, поставил дипольку самодельную в лесу сигнал видео стал заметно лучше чем с 200мвт. Но стало пропадать управление, 600мвт на 5.8ггц с линейной поляризацией давят приемыши радиолинка ))
craig_dt
Еще 600мвт не любят те кто летают с любителями 600мвт)
lokanaft
Мне кажется надо разносить место соединения регулей и плату беков, чтобы помех не было.
