пишут что только для naze32, я так понял что для sprf3 не станет
В том то и проблема, что поздновато она появилась, NAZE32 уже не последнее слово техники…
Согласен, но недавно сгорел у меня спрф3, поставил назе32 и не могу сказать что он летает хуже.
начал относится к контроллерам скептически…пока Бориска делает прошивки для “старых” контроллеров, то можно на них летать.
и ПДБ от Матек, про которую уже упоминали на Банге по “правильной” цене появилась
Только хотел про нее написать. Тут присмотрелся к ней, а на ней всего 1 импульсник и вроде линейный стабилизатор питания. Походу до 12В понижается импульсником, а уже с него до 5В линейным. Не очень это хорошо…
а почему Вы решили что именно с 12в понижается до 5, а не напрямую с батареи?
Ну потому что тогда нагрузка +5 и +12 линий пойдет через линейный стаб. А им нужно ОЧЕНЬ хорошее охлаждение при более менее нагрузках. Т.е. может быть оно и так, но тогда это еще больший прокол в схемотехнике.
И вообще странно, что они не взяли свою готовую схему с двумя импульсниками и не дорисовали “ухо” с креплением разъема ХТ60.
И судя по расположению пятачков, +12В скорее всего с линейника. Хотя плата 4х-слойная и в этом нельзя быть уверенным на 100%.
з.ы.
Я не электронщик ни разу.
А с другой стороны, если видео питать от линейника, то меньше шансов получить помехи на картинке.
В общем, пока вы тут сомневаетесь, я ее заказал. На попробовать. А вдруг вкусная окажется.
В большинстве видеопередатчиков свои БЭКи стоят, так что я думаю вполне спокойно можно их запитывать от 12V с линейника.
У меня помехи в виде наклонных полос иногда выляазят, но думаю это из-за того, что силовые провода очень близко проходят от клевера.
Вот в том то и дело, что там свои линейники и ни черта они от помех не помогают. Земля то общая, а там пила от регулей.
пчёлки про 20а выдерживают dys SE2205?
Там 26-28 ампер жрёт вмг
акки есть у вас такие?
Хороший вопрос. Как расчитать кстати?
Например onbo 1500 4s 60c справятся?
Я б 30ти амперники лучше б уж ставил
Не будет там 30а в полете. А акк этот отдаст ну максимум 70-80. Если где-то и будет в пике по 25-28а (хоть акк и не отдаст 100а), то этот ток будет непродолжительным, а пчелки или другие аналогичные esc выдерживают по-моему 30а до 10сек.
За что люблю этот форум, так это за одни и те же вопросы каждые 2-3 страницы😁
иногда от тех же людей, которые его уже задавали😁😛
Не без этого 😃
Я хочу переходить на 4 банки и 2205 моторы, но все они походу жрут как демоны и требуют нереальных исусьих аккумов
Подскажите и не пинайте. Мои действия - новый из коробки Eachine Racer 250 по видео Грозы сразу перепрошил в Betaflight 2.6.1 и подключил Radiolink AT9 все как в видео . В итоге YAW управляется перключалкой перключения режимов 5 каналом , газ левым стиком вверх-вниз вооще ни как не регирует , 4 канал левый стик вправо-влево управляет газом , питч рол правым стиком управляются как надо. Че я ступил и где - пытался сам с утра но уже мозг кипит …
AETR и TAER менять пробовали?
Да - эфект такой - стики поменялись при движениях вправо- влево наоборот , правый стик вправо-влево управляет газом а левый ролом… В аппе думал поменять назначение стиком и переключалок - не нашел этой функции ?
Облетал вчера новый квадрик EpiQuad 210X с 8kHz лупом и мультишотом. Летает офигенно. Фрейм клёвый, вот, кстати, обзор запилили:
Облетал Марсианина II сегодня с Хоббина тут много говорят о нем, крепкий фрейм просто удивительно. Таких падений, как в конце видео уже штук 10+ пережил, стряхиваю землю и дальше летаю.
Это не страшное падение, просто удар нижней платой. Так можно о бетон биться, карбон будет чутьчуть мяться и можно будет летать дальше ) Страшны сильные удары в верхнюю плату, она тоньше, плюс вырез под камеру. При сильном ударе рога ломает и стойки уходят назад.
Вы летали на нем? Падали нижней платой вперед?
В нее тупо не попасть, надо чтобы очень сильно не повезло и вы попали в 2 маленьких выступа у стоек, хотя с выреза я уже несколько раз доставал траву ))
Ну епрст, это не краши на видео, это не удачные посадки в траву с мягкой-сырой землей. Сходите полетайте в урбан-локации где сплошной бетон и метал, там очень часто бывают лобовые краши на полной скорости тупо в стенку. В первую очередь выносятся стойки, передняя часть верхней пластины и передние моторы.
