lavalava
Ratverg:
я просто у пищалки самой маленькой, от одного из выводов динамика, через кондёр на 0,1Мкф - подал на вход аудио передатчика.
Пакеты я брал от orange lrs там просто выход программируется как “пищать при потере пакетов”, и тоже через кондёр на 0,1Мкф - на тот же вход.
С пищалкой понятно что проблемы со связью начались и ты залетел далекова-то.
Пищалку в микрофон я и так слышу, а вот потеря пакетов офигенная штука! Жаль на футабе я такого не сделаю…
mPich
CrazyCoder:
Это не все аккумы, есть еще, можно часа 4 летать. Последний раз отлетал 16 паков. Но было холодно, они на холоде быстрее просаживаются.
Не знаю, я их недавно купил. Еще и 10 циклов не прошло на каждой. А работают хорошо, просаживаются уже ближе к концу емкости. Другие китайские аккумы быстрее теряют напряжение. Я уже писал что на нано-теках ставлю пищалку на 3.5В, а на ONBO ставил на 3.3В чтобы использовать 90-95% емкости. Еле теплые после полета (даже в +20).
Самому интересно как они переживут зиму (заряжу на 30% в режиме STORAGE). И хватит ли их на следующий сезон.
Вчера, пока возился с прошивкой квадрика дай, думаю, заряжу новый нано-тех1500.
Зарядка говорит - иди влес, лов вольтаж. Я есть окуевайтунг.
Оказалось, внезапно, одна банка упала до 2.8 вольт. Акк просто лежал на столе в полузаряженном виде.
По получению я все акии проверял, все было ок +/- 0,02мач разница на банках.
Я ее конечно воскресил (8 старых нанотехов 1000,800 мач купленных 3 года назад еще живее всех живых) но осадочек остался…
Так что если зарядишь на 30% проверяй чаще.
Volver
Всех приветствую!
Давненько не был на форуме, думаю опять удариться в ФПВ))
serenya
gosha57:
Полётный сундук
Линейка - 400руб - "сссупер"маркет аля-икея, корзинка для трусов, самоклеющийся утеплитель 5 мм для “привязки” ножек и отвёрток, 3 метра "стропы " (можно и чёрной -)) и пряжки по 50 рублей.
… А скока удовольствия после пяти пакетов в руках средь толпы… И в машине не ёрзает в коробке и не гремит. И :
Быстрый старт в поле - минута. Собраться - тоже.
Уже тоже подумываю о бытовых контейнерах, может и какой коробок для мелочи присмотрю. Нашел кучу китайских и не очень вариантов аля пеликак по более гуманной цене, но нет желаемых размеров, либо чуть меньше либо сильно больше, да и внешние габариты огромны. Для фиксации коптера в коробке хочу насеченный поропласт приобрести (цена кстати на него тоже не адекватна ИМХО) что бы пропы не упирались никуда, даже в утеплитель. И весь этот сыр-бор для переноски на себе и сокращения времени предполетной подготовки. При транспортировке на авто думаю не так критичны габариты и вес барахла.
gosha57
serenya:
… что бы пропы не упирались никуда …
Если пропы балансировать вместе и валами движков (взрослые мальчишки подсказали) , то эт становиться ещё важнее. А пото-мму во втором слое САМОклеющегося утеплителя 5-ти мм (1слой -2мм для утепления дна, чтоб не мёрз коп -))) тоже ПРОрезаны “па-ззы” для ног коптера. От концов пропов - по1,5-2см до короба, а на стенках - контрольная самоклейка - мало ли на бок упадёт…
Така что я могу короб ногами пинать, а пропы до стен не достанут - сам дивайс (и АПа ) внутри кака привязанные, даже мелочёвка не коло-хнёться ! 😲 Счаз бы денег, и аккумы там были бы в тепле ! …
З.Ы. Эта хрень даже не … тонет 😂
Khrapov_Alexandr
А как пена называется которая жидкая, которая потом высыхает и становится похожей на поролон жесткий?
ialeksey
Khrapov_Alexandr:
Монтажная пена?
Khrapov_Alexandr
Ну не совсем монтажная, как в кейсах для аппаратуры такого типа.
Кстати вот хороший рюкзак, правда он для фантика.
Паролон который есть можно вынуть и сделать под миник и Аппу место, думаю и для акков с пропами хватит пространства.
gosha57
Khrapov_Alexandr:
С ней ваще чЮдеса мона делать для кофров, но … Делаем 3-хмерный пуансон (например, из пенопласта), обоблепливаем пищевой плёнкой, а сверху изнанкой - японский (или италианский) бархат, и, прямо в кофре впрыскиваем пену 😃.
Тренироваться на коробках из-под обуви и старых простынях.
ssilk
Khrapov_Alexandr:
Вам мягкую, полужесткую или совсем жесткую…?
Встречайте… Пенополиуретаны
lanarus
Привет) вопрос контроллер у меня регалии без БЕКа, соответственно питание контроллера CC3D подаю отдельно, есть стабилизатор который очень точно подает (выставил 4.95в) но он большой есть в наличии UBEC он маленький и лёгкий но напряжение выдает 5.5в . вопрос будет ли для CC3D 5.5 нормально или всё таки многовато?
CrazyCoder
lanarus:
В доке сказано что до 15V:
The minimum allowed input voltage for CopterControl is 4.8V, the maximum allowed input voltage is +15V.
Нюанс в том что такое же напряжение будет на всех пинах PWR. Т.е. на ресивер и сервы пойдет оно же. Поэтому смотрите доку к своему ресиверу, если он от 5.5 не умрет, то подключайте.
lanarus
CrazyCoder:
спасибо) ресивер FrSky X8R в инструкции 4.0-10в
arhar
gosha57:
АХАХАА! круть. я подобное проделывал в малых масштабах.
Называется “рай перфекциониста”. икея что то знает 😁
Dimmitri
lavalava:
Кто подсоветует, аппа FUTABA 14, какой приемничек взять, что бы весил как можно меньше? Кто с какими летает?
С таким, полет нормальный, антенну доработать надо только.
lavalava
О Дима, подходит! А как переделать? Метров 500 лупит хоть?
Dimmitri
lavalava:
Найду фотку по переделке кину, после доработки 500м в прямой видимости свободно.
gosha57
arhar:
Статья № не помню - Жестокое обращение с животными
ХЫть бы соломки подстелил на… Он кака холодец там на… Маленький…Б…Жалко до слёз ссс…😂
arhar
gosha57:
Да ладно! как раз наоборот, личный домик по размеру.
Вообще найти б че подобное под 250 кирпичи… Икея наверняка и такие делает, над ток поискать. Но очень удобно для транспортировки.
gosha57
arhar:
Да словов нет ! А фотка - вАЩе чЮдо ! Браво !!!
Под кирпичи - ток с линейкой искать с запасом на поролон , думаю, что лучше полупрозрачные - в полутьме комнаты копаться - он же глубокий. А ещё надо ВЫНИмаемые кар-машки кошельки для акумов, очёк… Тот сундук - “проба пера”, я ещё Нову не доукомплектовал, поэтому чётко не знаю и габаритов подвеса, инструментарий… Получится около 1000руб, НО то , что надо, а не приспосабливаться под. В ЛЮБЫХ хоз-дача-пластмасса-1000мелочей-мега-маркетах.
И кирпич тоже хочется…
Serpent
У большинства больших пластиковых ящиков для вещей из хозмага есть беда - колкость даже при комнатной температуре, а уж если при минусу на улице, то просто жесть.
Не трескаются (почти) ящики для инструмента от хороших производителей, но там порядок цен совсем другой.
ssilk
Вот, как вариант, неплохие коробочки… Да там если полистать, много всего интересного…)
Serpent:
из полипропилена… Это наиболее морозостойкий пластик из обычных…
Serpent:
При цене того, что в этой коробочке будет лежать, это не имеет значения…)
