сделали бы треугольник вместо овала, точно не было бы дисбаланса… удобство закручивания останется
По-хорошему, да. Но эти гайки вкупе с пропами неубивайками стоят уже сколько времени, и я их даже не откручивал ни разу. Поэтому и модель лень переделывать, один раз как поставил и забыл про них 😃
Протестировал сегодня dys se 2205 2300kv. Три акка настраивал пиды, три акка отлетал в обычном режиме. По ощущениям тяги по сравнению с rctimer 2204 2400kv чуть-чуть прибавилось, на мах газу ток тоже немного выше судя по просадке напряжения. Ожидал большего. Сейчас акки зарядятся, протестирую квадр с dal T5045BN, мб двухлопастные далы слишком легкие для движков. Кстати видео взлета перед деревом со 100% газа на дюсах и рцтаймерах, с одним и тем же акком:
Я часто убиваю не убиваемые пропы )) Но спасибо за попытку помочь )
тоже заказал их ,едут, выбрал их из-за того что они показались максимально прочными, на уровне F40, конструкция показалась схожей
но понял что перепутал их конструкцию колокола с SunnySky Edge, увидел что в спеках указанно 3мм вал 😦
у них действительно такой вал? как в него тогда болтик закручивается?..
можешь сделать фото в таком ракурсе?
Окей, вернусь с полетов сделаю фотку
спасибо!
кстати, только что увидел что от СанниСкаев появились еще одни новые моторы
buddyrc.com/edge-racing-2205-2480kv-fpv-motor-lite…
У них полый вал, в отличие от остальных моторов, что в теории только добавляет прочности. А болт закручивается обычно снизу прижимая колокол. Догадываюсь, что у cw и ccw моторов соответствующие болтики, что бы не раскручивались.
Вот это вал так вал, но конструкция сразу вся ажурная…
Ток что сообщение тут видел про хекс 1.5-2 мм, вроде же нельзя удалять сообщения о_0
Туда бы датчик тока. И ещё osd с другой стороны)
Нашел еще место на Али где можно взять гайки CW CCW , на выбор есть вариант с клюем
qoo.by/jQK
понял что я в супер экспо настраиваю не так или точнее как нужно правильно. Точно говорят в народе “Хорошая мысля всегда приходит опосля”
Посмотрите как пилот резко и до упора работает стиками. Я вдруг понял что есть всего две основные опции настройки, первая это когда быстрый кидок стика ( например вправо ) и снова в центр должен приводить 1.) К перевороту на 180 градусов ровно ( чтобы не выравнивать горизонт) или 2.) роллу на 360 градусов ровно
Точно так же флипы, стукнул стиком вниз получил точный переворот на 180 То есть это то к чему нужно гнать настройки
Настройки, я так понял, подбором рейтов?
нет, этим:
set super_expo_factor = 30
[1,…,100]
Super Expo Factor
F3 с банга та что за 22 -24 не самая дешевка, страшно плывет гира за минуту на 21 градус, в акро тоже при разворотах не стабилен хоть и не использует гиру, 100% не настройки, видимо сам чип фиговый mpu6050!
Кто-нибудь уже использовал камеру Runcam Swift, как она по сравнению с hs1177?
Runcam Swift
Runcam Swift
Извините, нет совпадений. Попробуйте указать другие ключевые слова
Отлично помог )) Человечище
😃 я сомневался что получится, на других форумах ссылка на поиск выглядит иначе, но проверил в пердварительном просмотре, открыло то что искал и сейчас по этой ссылке я перехожу на результаты поиска, да и цифра за 8 млн намекнула что история поиска сохраняется. оказывается фигвам.
А так?
ну или если лень искать rcopen.com/forum/f136/topic362347/30353
кстати, если не ошибаюсь, недавно тут писали про оранжевую swift что она не очень
set super_expo_factor = 30 [1,…,100] Super Expo Factor
Super Expo Factor определяет угловую скорость вращения, чем выше значение , тем больше скорость, то есть он должен разрешить нужную угловую скорость, иначе получим медленное вращение, а далее рейтами можно подкорректировать результат. Почему ? Потому что одним значением для ролла и флипа Super Expo Factor думаю невозможно получить точный кувырок на 360 и точный переворот на 180 градусов , а это значит при фиксированном значении Super Expo Factor далее точность можно подкорректировать рейтами и они для рола и флипа будут разными. Это нужно пробовать, главное стало четко понятно что делать. А то по умолчанию Super Expo Factor=30 , а автор прошивки летает 40, ну и что ? Сейчас подняв коптер в воздух на хорошую высоту можно при Super Expo Factor=30 просто стиком двинуть вправо до борта и поставить его нейтрально оценить горизонт, перекрутил или не докрутил до 180 градусов. На земле увеличить или уменьшить значение, возможно это будет 36 или 43 а не как у Бориса, это будет ваше значение. Далее эти допустим Super Expo Factor=43 будут работать четко на ролл и не давать точный кувырок на 360 по флипу, рейтами по питчу подправим это. На малой высоте “недокрут или перекрут” приводит к падению из за неряшливости в выполнении. Как только будет погода обязательно попробую сделать эти настройки. Может еще что то потом добавлю, теоретически понятно, но практика может внести коррективы… 😈
я может чего недопонимаю, но при роллах я всегда дёргаю стик до упора, в независимости от рейтов ( в последних версиях от суперекспо). всё дело во времени проведения манёвра, ведь можно дёрнуть стик чуть быстрее или слегка задержать в крайнем положении.
к примеру на последней BF полетал с рейтами 60 по питч и рол (суперекспо по умолчанию) медленно, поднял рейты до 80 и через пару акб уже начал попадать в горизонт. подними рейты до 100 и потребуются лишь резче движения стиками, считай чуть приловчится к новому поведению квадра
или вы пытаетесь подобрать значения под максимальную скорость ваших пальцев?
ох не нравится мне их конструкция колокола… Как по мне то одноразовые моторы (в смысле до первого падения, и колокол поведет.)
Сильно уж тонкие перемычки которые держат колокол. За основание вообще молчу.
Максимальное значение рейтов это 1… Скорость флипа при суперэкспо можно регулировать только Super Expo Factor’ом, рейты не надо трогать. Я сегодня уже поигрался этим значением, там не все так однозначно… надо еще полетать потестить.
Пиши пожалуйста что и как, теория теорией, а практика мерило… 😃
извиняюсь, писал по памяти. конечно же 80 = 0,8 а 100=1.
о возможности менять значение суперекспо узнал пару постов назад 😃
