Угадай раму по фотографии
Похоже кто-то упал на нем под стадо коров и они хорошенько по-топтались по коптеру. Иначе я не знаю как еще можно так сделать. 😃 Даже банки в аккумуляторе вскрыты.
Откуда у тебя моя недавно погибшая рама и почему еще 2 мотора целы ? 😃
на XRotor 20 и не могу их откалибровать и запустить(контроллер апм), поставил 14.5 все калибруется и работает. Но хотелось бы Imperial March для понтов. Может какой-то секрет есть ?
Еще в настройках CLI нужно мультишот активировать . АПМ это что ?
АПМ это что
Ардупилотмега, контроллер полета такой.
Вы не поняли вопрос…это сарказм, тут на абракадабре никто не летает))
😃 понятно, но Xrotor то не запускается на 14.4 Imperial March, 14.3 и 14.5 нормально летают и калибруются, а с этой прошивкой нет, получается она не заточена под АПМ ? Типа того ?
Продолжаю осваивать SPRacingF3. Столкнулся со следующей проблемой. Подключил CPPM приёмник (D4R-2), как по мануалу к I_O1 (пины 1-3), туда же (пин 7) подсветку. С подветкой всё ок, а приёмник признаков жизни не подаёт. Померил мультиметром, напряжение на него не подаётся. В чём проблема?
И второе, что надо ставить в настройках, чтобы MinimOSD работала на UART2?
Помогите с выбором рамы и моторов.Я начинающий.Сейчас учусь летать только в фрирайдере.
На борту будет сяоми и акум 4s 1500 или 1800
Наверное в первую очередь буду смотреть на краше устойчивость:
Размер 210 Под 5 пропы.По етому не смотрю на 250.
По раме:
- Lantian LT210. Только не знаю или 3 мм или 5мм (не будет ли очень тяжелая)
- Martian II 5’’ 220mm
- NightHawk 200 4mm (нравиться конструкция )
- Lantian LT-HEX4 215мм V2
По моторках:
dys se2205-2300 или Emax rs2205-2300
dys- Вроде как покрепче, но хуже охлаждаються.
Но всегда готов услышать лучшего совета )
Мне ещё не пришли, крепость не проверена)
Насчет прочности хз, но песка очень боятся. Из за маленького зазора между магнитами и статором песчинки из мотора х вытрясешь.
Насчет прочности хз
Только что прочитал отзыв о Dys SE2205 в группе: “И так, немного о тестах dys se2205 и emax rs2205, моторки реально крутые по тяге, на дусах, акки садятся быстрее чем на рс, примерно на 30 секунд, тяга одинаковая, но, дусы имеют ну очень мягкие колокола, рски имеют более жёсткие, но в итоге за 2дня тестов, минус 4 мотора дуса и одна рска((погнулись колокола)”.
Что-то я начинаю потихоньку жалеть, что заказал dys`ы. 😃
Пришёл собранный ZMR250, моторы МТ 2204-2300, запустил калибровку в визарде Опенпилота, три мотора запускаются при 1060, один мотор - 1180.
Это нормально?
Я пожалел что 2300 заказал )) Dal 5045bn для них слишком легкие, а трешки покупать не хочется. Насчет прочности - летаю в лесу обычно, тут нет бетона что б колокола мять ))
Это нормально?
Откалибруй реги и все хорошо будет
Подскажите, в чем может быть проблема? Когда даю сильно газу перегружается OSD.
Такая же проблема,при чем изначально все хорошо было,пару недель назад стало пропадать изображение осд когда газу дашь. Ставил лц фильтры,конденсаторы на осд,менял сами осд,ферритовые колечки,pololu,линейники, ничего не помогает. Без осд все хорошо,изиображение не пропадает.Куда дальше копать не знаю,может кто сталкивался с таким?
Человек говорил не о бетоне, а о обычных не сильных падениях на землю.
На счет рам что посоветуете? #31050
Добрый день.А как вы определили, что осд перезагружается? У меня картинка попадала когда у меня треснула пайка на осд.
ну кстати да, если б осд перегружалось картинка бы полностью пропадала, а у меня только данные исчезают на секунду.
это проблема в осд, возможно где то есть микротрещина. Попробуй прогреть феном осд.
Попробовал покрутить пиды на BF 2.6.1. Поднял D с 18 до 30, появился жужжащий звук при резких остановках вращения. И вроде бы в резких поворотах почти пропало раскачивание по роллу (это то, что называют prop wash?). Зато в поворотах стало сносить в сторону. D теперь слишком большой что-ли?
Либо питания не хватает, либо проблема с подключением земли. От видеопередатчика и камеры землю на осд паяли?
Нет, земля на PDB. Есть еще подозрение, что тупо не хватает процессорного времени на Naze32 rev 6. Там барометр, который отжирает часть ресурсов + поставил на тест LuxFloat, а он вроде как более ресурсоемкий. На MultuWii вроде c OSD было всё ок. Попробую отпишусь.
Нет, земля на PDB.
Еще когда то советом от CrazyCoderа воспользовался, проблема решилась и больше не проявлялась
Пропадало изображение OSD при газе, разбирать было лень, сделал быстрый фикс перепаяв землю от камеры и передатчика напрямую к OSD. Помогло.
Это всё по питанию проблемы, у меня аж видео пропадало, пока туда кондёр не поставил на 3300мкф. Осд тоже пропадает, но с кондёром намного реже. Многие выводят на осд только напряжение и поэтому не замечают, как там оно у них пропадает.
Я вот не пойму,как напряжение на осд может просесть если осд от стабилизатора запитано.
Во время ручной калибровки регуляторов, после подключения батареи и ползунка “влево” третий регулятор продолжает пищать.
После регулировки уровня старта двигателей 1,2,4 моторы - 1060, третий - 1181.
Проблема с 3-м регулятором?
Не сдохнет в полёте?
