минус 4 мотора дуса и одна рска((погнулись колокола)
можно фото этого букета пожалуйста… и видео где и как ты летаешь)
Во время ручной калибровки регуляторов, после подключения батареи и ползунка “влево” третий регулятор продолжает пищать.
После регулировки уровня старта двигателей 1,2,4 моторы - 1060, третий - 1181.
Проблема с 3-м регулятором?
Не сдохнет в полёте?
По хорошему залезть бы в прошивки регулей, посмотреть чего там зашито и как оно настроено.
Это сейчас зачем?
Это сейчас зачем?
чтобы залезть в прошивку и посмотреть
Гм. Или это насчёт настроек было, а не о коде прошивки?
Если внимательно прочтешь мой пост, то увидишь, что я предоставил цитату из отзыва другого человека. Соответственно фото и видео не располагаю.
Да я то знаю как куда залезть и посмотреть. Это товарищу Пол надо бы разобраться, что у него за регули на его собранном ZMR, что в них залито и как настроено. Калибровка в ОпенПилот не всегда корректно отрабатывает.
так предоставь хотя бы ссылку на оригинал отзыва 😉
Если возникают подозрения в правдивости моих слов - пожалуйста, вот.
в ваших нет, а вот в его как то есть сомнение…
п.с
я вижу решение если они погнуться это как там кто то написал нагреть их и выровнить… а выровнить их можно будет идеально это засунув например 3мм сверло внутрь вала
Я бы тоже попытался первым делом выровнять. Я всего лишь передал чужие слова по-поводу мягкости колокола. Я очень надеюсь что это не правда, ибо жду посылку с этими моторами. 😃
ребята, только не нужно их греть, не отклеив предварительно магниты 😁
а нафига их вобще греть?
Аргументы школьника-выпендрёжника
Сейчас сам выбираю между этими двумя моторами, может у кого-то ещё есть опыт этой парочки?
Привет всем! Помогите решить проблемку. Суть её заключается в том что в клинфлай мастером подымаю обороты движков всё ок работают отлично а как только перехожу на пульт и с пульта начинаю давать газ то у двух движков сразу начинают падать обороты.
Товарищи, а ктонить пользует t-motor f40 2300 или 2500kv? Хотелось бы услышать отзывы реальных пользователей.
Отлично!
Еще есть вопросы?
Отлично!
Еще есть вопросы?
Отлично от чего?������ просто щас юзаю кобры, вот задумался на новую рамку и потомки новые. Кобры говорят не те уже, да и устарели они.
Разобрался!
Openpilot в Визарде, вместо калибровки, переводил регуляторы в режим программирования, при этом они начинали пищать сбивая меня с толку 😃
Откалибровать получилось в ручном режиме, резко перемещая ползунок влево.
Значения получились все 1050-1055.
Подскажите, где можно купить крепление под ZMR 250 для камеры Xiaomi?
все каналы с центром в 1500?
Ну, так берите, кто мешает. По-моему, я достаточно полно и однозначно ответил на Ваш вопрос.
Моторы с отличной балансировкой и довольно крепкой конструкцией, большими подшипниками. Ронял с метров 20 на землю - как новые, об бетонные и железные столбы не бил. Можете сами попробовать. Или посмотреть довольно старенькое видео, которое уже все видели:
А эти значения в клифлайте смотреть?
блин там всё норм
Вот
banggood.com/FPV-Camera-Fix-Mount-25-Degree-3K-Pri…
Оказалась эта штука удивительно крепкой, сегодня метров с 15 GoProшку грохнул аж отскочила , крепление только сдвинулось вперед. Я его на липучку посадил чтобы не скользило, держит только ремешок который камеру “обнимает”.
По поводу парня который убил 4 новых Дюса СЕ и сразу выкинул их. Мне кажется это враньё. Не знаю зачем ему надо было это, но это так.
- Любой из нас бы если у него такое случилось, в первую очередь сделал фото 4 убитых моторов об землю.
- Как он сам написал, первый мотор он убил об дом, а потом он что, на 3 долётывал и убивал их об землю?
- Любой бы из нас не выкинул сразу 4 мотора, хотя бы из за обмоток или подшипников, да даже магнитики можно много где применять.
- Я сам лично держал в руках друга Дюсы СЕ и не выглядят они пластилиновыми в отличие например RCX, которые многие ещё по фото предположили что будут гнуться, так как действительно в них мало “мяса”
В Дюсах наоборот я обратил внимание на наличие много “мяса” 😃
Сам тоже жду когда приедут в местный магаз новые Дюсы и Емаксы на 2300 и 2600КВ и думаю что лучше купить?
