скажите! пожалйста! вот это
impulserc.com/motof3-flight-controller-pdb
можно соединить с этим приемником
banggood.com/Wholesale-FrSky-V8R7-II-2_4G-7CH-Rece…
интуитивно я догадываюсь, но хотелось уточнить!
Чувствую, что прямо как не в тему влезаю)
Посоветуйте, где взять пластину с лучами QAV210, ну не впечатляют меня новомодные рамы с отдельными лучами.
А играть в угадайку неохота.
Что скажете про www.ebay.com/itm/…/281989345225 ?
Или может есть ссылки с проверенными рамами занедорого?
4 поста выше вся рама за эту цену…
Это про какую речь то? В упор не вижу выше рам с цельными лучами…
P.S. Извиняюсь, увидел ссылку.
Правда смущает, что отправляют рандомно 2 версии с разного размера дырками…
Попытаюсь обьяснить, возьмем фанеру склеена она из шпона 10 листов шпона=1 фанера, как и карбон, так вот в тех местах где переломало у меня было треснуто по 1 шпонине но не весь лист фанеры, во всех 4 местах были трешины
Чем запы на qav-r покупать, дешевле и быстрее с цельной нижней пластиной сразу пачку брать по 15.39$)
А она не одноразовая как qav r? 15 это хорошо но менять после каждого падения, не вариант
Тот же Стилл или Чад в основном специализируются на фристайле. По этому если бы Володя выступал в фристайле, что бы тогда Дубай показал?
Александр, Вы сами-то поняли полет своей мысли???
У кого есть эта рама если не трудно померяйте расстояние между отверстиями на лучах там где она крепится к раме
~9, 15 и 21мм
~9, 15 и 21мм
QAV-R лучи
10 мм, 13.5 мм, 20.5 мм
А значит без напилинга лучи не подойдут, жаль.
В ней нет слабых мест на нижней пластине, ну а верхняя точно такая же.
Граждане пилоты! Квадрик сильно “гуляет” по yaw. Даю ява, а его потом еще докручивает, то есть четко не держит положение после маневра. Что подправить?
Что подправить?
пиды
Уважаемые пилоты !
Пож-ста, кто летает с \ снимает на Xiaomi Yi, просьба поделится настройками камеры именно для борых полетов.
Спасибо
P.S. кто хотел “съэкономить” немного на ранкам2 на гирбесто она стоит $81 сейчас. Не реклама.
получил сегодня ворота с fpvmodel 5шт, каждые ворота идут в отдельной сумочке с ручками, это очень удобно. Ворота легко собираются, но тяжелее разбираются. Вышел на пол часика в парк и опробовал одни, в первый же аккум сделал уже два пореза, ткань не самая плотная, но может на сезон хватит а там и подлатать можно и сшить новую ткань…
выглядят вот так
Конечно. Объясню. Человек написал что Дубай показал кто как летает. Типа все топ пилоты вылетели а Володя дошел до 3 места. Я написал что эти топ пилоты специализируются в основном в фристайле, по этому это один из вариантов что они вылетели с гонки. И если бы соревнования были по фристайлу , то результаты были бы другие и Дубай показал бы другую картину.
Я снимаю на ксюху. Настройки 1920 на 1080 60фпс. Больше там не чего ставить вроде.))
fpvlab.com/forums/showthread.php?45118-Xiaomi-Yi-S…!)
там лежит файлик который закидывается на флешку, он подменяет байты в оперативке и активирует настройки которые не доступные из GUI, режим супервью(увеличенный угол обзора на подобие гопро) и увеличение битрейта
Воот…вроде видел где-то но не знал где оригинал топика со свежими версиями скрипта…благодарю !
Ну как сказать…
У меня такая рама, с этого же магаза. Коптер еще в процессе сборки, но покрутив в руках эту нижнюю пластину, собрав раму без внутрянки и “погнув” ее руками, я вам так скажу: вся эта рама одно сплошное слабое место. Основной мой пепелац - на раме ЗМР250 за 12 баксов с myrcmart. Сравниваю прочность с ним. И вот не верится мне, что вот эта вот хлипенькая, “дышащая” qav210 не развалится от первого падения на траву на большой скорости. Да даже просто от цепляния земли на полном газу. НЕ ВЕРЮ. Конечно, я могу ошибаться, но блин, чудес не бывает.
На 4pda.ru есть огромнейшая тема по этой камере. Там и прошивки, и скрипты, и ссылки на аксессуары, и рецепты фикса фокуса объектива. Сам пишу FullHD@60 35мбит.
У вас версия с большими отверстиями в нижней раме?
У qav210 с редитускай есть еще один плюс, уровень вибраций из за “дышаших” вверх/вниз лучей зашкаливает. Поэтому нормального полета на ней я смог добиться только загрубив гиру фильтрами до 30 герц.
Если я правильно понимаю, то со средними. Просто я видел с маленькими, у меня не такая. Но еще видел и с огромными дырами, и вот у меня она тоже не такая 😃
Вот она. И главную дыру я решил заклеить все равно бестолковой боковиной. Еще просверлю и 4 винта вставлю стальных, на которые гайки тоже стальные а на них уже PDB, и мозг… Вдруг поможет.
Да, у меня такая же. Кстати относительно прочная - слабые краши типа, задел за ветку лучом, она выдерживает.
Боковины там не бестолковые, а элементы усиления рамы
Последние разы мои падения на ЗМР, совсем не на асфальт, а наоборот, на мягкий дерн, приводили к поломке лучей (полет на низкой высоте на полном газу и цепляние мордой земли с последующим феерическим кувырканием в течение 10 секунд, сопровождающимся разрывом липучек и разлетом по сторонам батареи, экшн камеры и лопастей пропов 😃 ). 3 штуки поломал подряд. 3мм. Думаю при таких же падениях этой QAV210 настал бы пиндык.
Скорее наоборот. При лобовом эти элементы и места их крепления (отверстия аккурат рядом с креплением передних стоек и работающие как “перфорация”) в верхней пластине играют злую шутку.
Выламывает стойки примерно по красным линиям.
Есть нормальные рамы которые держут не толко ветки но и более менее серьезные удары?
