Есть нормальные рамы которые держут не толко ветки но и более менее серьезные удары?
Есть =)
Armattan F1-4B… но щас кое кто возможно начнет говорить, да ты не летаешь, ты висишь)
-Мне нужна крепкая рама
-Вот!
-Ну не, это слишком крепкая.
-Вот!
Она не красивая, и запихнуть туда все очень проблематично
Поставил новые движки, пошли жётсткие помеха по питанию на видео, сразу как армишь и движки включаются на минимуме. во время полёта ещё больше, может это быть из-за замены движков или что-то ещё?
UPD: сделал что-бы крепление антенны не косалось корпуса и помехи пропали, значит винтами где-то закоротил на копрус обмотку?
Вы пробовали туда что то запихнуть? 😃
И у нас тут не стендовый моделизм, чтобы снаружи любоваться. Хотя на мой вгляд рама очень красивая.
Тут как я понял гарантия на низ пластину?
да, но после того как я добавил 4 стойки под верхнюю, больше ничего не ломается…
Блин, получил трекинг что моя посылка с Марсианином 2 вручена адресату в Китае и отслеживание прекращено. Что бы это означало ? На ишаков что ли перегрузили и по пустыне сами повезут…
Нет в продаже пока, возьму ее как можно будет, а верх под гарантию не попадает?
Ну так видно же что пинцетом во внутрь залезть только можно, крышку снять и отверстие то совсем маленькое! Возможно оно и не так
Не так. На сайте есть инструкция.
По опыту могу сказать, что собирать и разбирать проще чем ЗМР.
только вот в рамки ставит… аккум только такой, регули такие и не больше, передатчик… все только по ГОСТу)
и я наверно не прав)
нет
Так любой коптер ставит рамки. Вопрос только в размере этих рамок.
Кроме выбора аккумулятора я не вижу проблем, все остальное стандартное. Да и то большинство летает на акках 1300-1500, которые туда отлично влезают.
Armattan F1-4B
Она под 40 пропы и не под 22хх моторы. Или ты уже собрался и это менять?
Под 50 пропы и 22хх моторы F1-5. Она тоже аут_оф_сток и стоит 110 вечнозеленых.
Коллеги, а ZMR210 пошла в тираж или нет? Что-то не вижу ее в широкой продаже… Зато сколько появилось одноразовых рам!!! На любой вкус и цвет… Понятное дело, ими торговать-то выгоднее…
у меня осталась от змр250 верхняя пластина, думаю обрезать и привернуть её снизу вместо крестика поверх лучей от передних стоек до задних не используя прокладок, всёж на излом намного крепче будет.
сделал сегодня, правда с нижней пластины. резал на таком ЧПУ
станок ещё не настроен, поэтому рез получился не совсем ровным 😁
Получилось так
в весе прибавка 13гр. по ощущениям очень крепко. если взять двумя руками за лучи и упереться большими пальцами в крайние стойки, то гнутся скорее лучи чем рама. в общем пока результатом доволен, дальше поглядим.
пс. пока верстал пост, заметил что забыл один болтик 😃
перебирая раму запитал x4rsb от 4,8в, коптер стал терять связь примерно раз в секунду. дома вроде всё норм, на улице на любую команду реагирует запоздало. запитал от 12в и всё норм. эт только у меня так приёмник чудит?
Образец полета как это летает ( новая альфа )
TBS powercube blheli 14.5 and betaflight 2.7
Образец полета как это летает ( новая альфа ) TBS powercube blheli 14.5 and betaflight 2.7
А на чем (из железа) оно так летает? Я вот смотрю, смотрю эти ролики и никак не пойму, откуда такой пронзительный звук пропов. Это 40 пропы чтоли, с моторами 2600kv издают такое?
На свои mt2205 2300кв я разные пропы ставил (от 5030 до 6045 и 3-х лопастные всякие еще), но никогда такого звука и такой прыти у него не было. Самый аццкий разгон был с 3-лоп 5045БН, но они наоборот, всего лишь шелестят (и просто-таки пожирают аккум).
Под 50 пропы и 22хх моторы F1-5. Она тоже аут_оф_сток и стоит 110 …
Да буду под 5 брать, ибо сил нет уже, каждый день скелет на новую раму перекладывать
да она под 4, нет она под 22ХХ
посмотрел, так и не понял, что такого в полете чего прошивка не умела в 2.6 например?
вот это
impulserc.com/motof3-flight-controller-pdb
можно соединить с этим приемником
banggood.com/Wholesale-FrSky-V8R7-II-2_4G-7CH-Rece…
Ну насколько я вижу, у контроллера нет PWM-входов от приемника, а приемник по-другому и не умеет, только PWM.
Это я для нерешительных, чтобы пробовали. Там много изменений, есть и не очень довольные. Но требует blheli 14.5 иначе настройки пидов работают по другому.
PS По небу тоже много чего летает, пока не попробуешь не почувствуешь разницы. Автору не хватает обратной связи, народ просто потребляет ( это не означает что кто то обязан шиться и тестировать )
setup is:
RD180
TBS powercube (betaflight 2.7)
Emax 2205 2600kv
HQ 4x4.5x3BN
4s 1300mah
Но требует blheli 14.5 иначе настройки пидов работают по-другому.
Можете,пожалуйста, расшифровать предложение выше? Параметры I,P,D другие?
Обещали prop wash пофиксить, вроде. Но что-то пошло не так 😃
prop wash как ни странно вылечили новые ESC которые ему подарили, это те , новое поколение с BLHeli_S, что ему понравилось. В этой прошивке пишет что влияние prop wash уже устранили, много изменений именно по YAW,летает вроде теперь “как по лезвию ножа”. Я так понял что на полет и некоторые проблемы влияние ESC он сам до этого недооценивал, поэтому даже писал ( есть цитата в постинге пару страниц назад )что новое поколение желательно. Не знаю что сделали в BLHeli 14.5 но летает она чуть по другому, поэтому настройки PID в новой прошивке альфа с другими версиями BLHeli работают хуже, он даже где то писал что новую версию не выкладывает ждет перехода большинства на 14.5
Конечно. Объясню. Человек написал что Дубай показал кто как летает. Типа все топ пилоты вылетели а Володя дошел до 3 места. Я написал что эти топ пилоты специализируются в основном в фристайле, по этому это один из вариантов что они вылетели с гонки. И если бы соревнования были по фристайлу , то результаты были бы другие и Дубай показал бы другую картину.
В Дубаи было две дисциплины и гонка и фристайл, те кто чувствовал свои силы в гонке-заявились в гонку,
те кто ассы во фристайле-зарегались во фристайл!
Помимо Чада и Стили там был и Металл Денни и масса других именитых гонщиков, в гонку заявилось более 150 команд, приехало 86,
Наша команда заняла третье место, я там был и видел всё своими глазами!
Будете продолжать завистливо сыпать своими домыслами на лево и направо или примите тот факт что наша команда вошла в тройку сильнейших мировых команд,
а Володя стал официально самым быстрым гонщиком на планете, пролетев самый быстрый круг чемпионата? 😉
