Сегодня весело встретился с планетой… неудачно попал на камень, погнулся колокол на RCTimer FR2205/2550 (желтенькие), прошел домой разобрал мотор…магнит лопнул пополам. Может кто подскажет где купить магнитов?
Но суть не в магните. Посмотрел на обмотки и был в шоке…лаковое покрытие начало слазить с проводов, прозвонил тестером…звонится, вероятно где то есть кз. Но моторы работают. Иногда при тапке в пол ловил неконтролируемые флипы/ролы, которые прекращались когда уменьшал газ. Грешил на вибрации. Возможно проблема в этом?
Кто летает на таких моторах посмотрите что у вас с обмотками.
Ребят. А ситуация сейчас с балансировкой моторов/пропеллеров не изменилась? По прежнему балансировать всё надо? Чем сейчас балансируют? Какими балансирами?
Я двухлопастные балансирую, там легко очень - кусочек скотча и готово
Моторы вроде как отбалансированные делают, стараются.
Да, проблема в этом. С обмотками такая же ситуация на 2х моторах из 6ти.
как выходишь из ситуации? менять мотор/перематывать? может как вариант изначально обмотки залить чем то?
Менял моторы на запасные, хреновые наверное перемотаю. Но это временно. Ситуация с моторами меня настолько достала, что буду делать свои моторы, благо возможность есть. Тру 5мм каленый вал от низа до верха без сужений, и нормальная люминька В95Т1 а не то пластилиновое Г что везде ставят. Что не полеты, так минус либо колокол, либо вал, теперь еще и обмотки.
Это вариант, при условии понимания что их потом будет не перемотать если понадобится.
Возможно как временная мера заливать новый Rctimer-ы лаком из шприца?
А вообще это гарантийный случай.
Кто то тут менял моторы с содранным лаком.
ну ты замахнулся…)ну с валом все ясно…с колоколом тоже там (но есть вопросы где взять подходящий сплав…) а что со статором?
заказывать у китайцев? или есть производство которое может по месту изготовить?
Тоже задумывался об своих моторках, когда тра…лся с санками.
Разобрал сегодня невинноубиенный tigermotor f-40-афигенно сделан!
Если не переусердствовать, то можно перемотать. Я снимал залитую лаком проводку. Разрезаешь провода и плоскогубцами выдергиваешь обрезки. Немного муторно, но реально.
в РФ с В95 проблем нету, пруток идет по 400-500р за кг.
а что со статором?
а это беда, только с доноров которых поднакопилось. Да и я думаю можно будет к гуру отечественных БК обратиться, к Александру Hivolt. Он вроде мотает без проблем их.
К этим только с большой серией, такого пока не планируется. Большей части для себя любимого…)
можно фото? 😃
И историю, как убили?
Да я в курсе Миш про такие варианты, так часто изоляция статора сдирается, и потом его изолировать то еще удовольствие.
Фо-то! Фо-то! Скандировала толпа!)
История тут rcopen.com/forum/f136/topic445692/87
фото потом сделаю, собрал обратно ибо перематывать стало лениво
Обещали prop wash пофиксить, вроде
А что это?
В этой прошивке пишет что влияние prop wash уже устранили, много изменений именно по YAW,летает вроде теперь “как по лезвию ножа”
Попробую сегодня прошить, а завтра протестировать. Стало любопытно.
а вот это зря, если продвинешься в этом вопросе, то пиши. Вопрос больной и интересный.
Кстати лучшим исполнением мотора всетаки считаю рцтаймер/т-мотор, колокола гораздо крепче чем колокола с ребрами.
а у т-мотора еще и вал фиксируется снизу болтом.
C Ребрами прочнее, достаточно посмотреть направление удара. Просто у серийных моторов с ребрами, ребер практически нету, тонкие пластинки…
Враки! 😃
аа точно, это у новых SunnySky Edge болтом фиксируется. Перепутал.
у Дисов новых винтом фиксится
ну про дисы я месяц назад уже писал что неплохо изготовлены, ждем только реальных тестов и отзывов.
Заказ уже в паре с XM20A, надеюсь через месяц доедут
тоже на днях получил… думаю что ставить на марти, рцтаймеры или дюсы?
Это кобры такие детские рядом?
заказал их (DYE SE2205) неделю назад с FPVModel, сегодня забрал
скоро смогу написать отзыв
