Всем привет. Купил раму zmr250. При установке моторов отверстия для крепления оказались немного большими под штатные винты. Что делать?) Кто сталкивался?
Спасибо.
Рама может быть под 2205 моторы, а у вас 1806.
Поставить шайбы хорошие и закрутить на локтайт
Только начал летать по фпв на квадрике (до этого учился в визуале). Возникло масса вопросов. Прошу помощи. Летаю на zmr250 +rcx 2206 + littlebee 20+ spf3 . Очки доминторы (не HD) Вопросов несколько.
- Задолбался с видеотрактом -сейчас установлено камера 700 tvl ccd ru.aliexpress.com/…/727847_32656273067.html и 600 mv banggood.com/TS5828-FPV-5_8G-32CH-600mW-8g-Transmi… . камера почему-то показывает все розовым =( и при отдалении метров на 100 уже начинаются помехи. Что из камер нужно взять чтобы такого не было? HS1177? это оно - surveilzone.com/DC5V-plastic-case-mini-sony-super-… ? правильно я понимаю что нужно 2.8 с ir-sensetive?
- Какие сейчас моторы в тренде. На следующую раму (смотрел на martian v2) и где стоит покупать? dys, emax 2205? rctimer (желтые или красные чем то отличаются кроме маркетинга)?
- Я правильно понял что сейчас из бюджетных акков самые достойные простые нанотеки? Сейчас летаю на динологах 1500 4s (для моих скромных возможностей их пока что полностью хватает).
Заранее спасибо за ответы. Очень нужен совет по камере -где быстро и сильно не переплачивая заказать.
- да камера она, она же есть и на бангуде. Насчет 100 метров и помехи, в прямой видимости? нет преград? деревьев? если есть то это нормально, если на прямой видимости то возможно подпалили передатчик включая его без антенны (особенность дешевых передатчиков)
- По тяговооружённости рулят емаксы rs2205/2300. Сейчас ждем краш тестов от Григория и Руслана на дусы, насчет рцтаймеров могу сказать сразу… Дешевые моторы для учебы…подшипники ("говно"©). Признаки баланса есть, баланс на твердую тройку. Попадаются варианты с “ущербной” намоткой (слазит лак на обмотке, выход перемотка мотора). Для учебы пойдут. Красненькие 2205/2550kv. Покупать с запасом два- три мотора. Еще есть T-Motor F40v2, Lumenier RX2206/2350. Век кобр думаю уже прошел.
- по акам есть отдельная тема. Из бюджетных нанотеч, диноги, онбо(последние под вопросом из за того что периодически вздуваются) Ну и фавориты Turnigy Graphene ("не говно"©)
Rotorgeeks 20A обновили проц с F330 на F390:
rotorgeeks.com/index.php?route=product/product&pat…
Сергей, еще вопрос. А где заказать emax чтобы были не подделка? Или для мск проще сразу в всем известном магазине (аир-х -дабы не рекламировать) купить?
Ну я не фонат емаксов из за их несовершенного конструктива. поэтому не скажу. Посмотрите на банге.
Управление с диким наклоном камеры прям вертикальный вертолет )))
Дык сколько угол то получился? Мне, с примерно 50, показалось, что наоборот легче стало - прям как-то роднее… Понятно, что с посадкой совсем все печально, но летать - оч карашо 😃
Кстати, а куда аккум? Под брюхо?
пару “веселых” видео с сегодняшней тренировки с новыми воротами
разъем у акка чуть подплавился после этого полета
QAV-R 5 дюймов
Знающие люди подскажите вот это годно для того чтобы выпилить на чпу станке?
fpv.tokyo/…/traced-the-outline-of-qav-r-5-for-myse…
fpv.tokyo/wp-content/uploads/…/QAV_R_1.2.pdf
Позавчера из любопытства задрал на мах угол камеры, это 55-60 градусов. И обнаружил дикие вибрации на газе горизонтального полета с таким углом камеры.
Как то разочаровали меня DYS SE2205:
Вибрации не сильно заметны благодаря прекрасному освещению и замечательному сенсору моего смарта. Но по звуку и колебанию балансирного разъема думаю уровень их виден. Моторкам неделя, сильных падений не было. Но в середине хода стика газа появляются сильнейшие вибрации которые сводят с ума мозг коптера. И он начинает дергаться по яву.
Проверил движки по отдельности:
- вибрирует слабо, норма
- вибрирует сильно, вибрации по всей раме
- вибрирует слабо, чуть сильнее первого
- вибрирует очень сильно, коптер ползет на одном этом движке. Снял колокол, промыл от грязи - вибрации остались. Попытался отбалансировать кусочками скотча разного размера, приклеивая их в разные места. Тоже эффекта нет. Толи вал помят, то ли колокол, то ли подши сдохли. На этом же моторе небольшая царапина, мб она служит причиной:
Мдя в общем, выкинуть 65 баксов и страдать херней с фильтрацией помех как на rcx’ах.
аккум вниз.
Угол 45 примерно… ну как легче, когда YAW совсем не YAW становится )))
Опечалили однако…
Емаксы RS2205 лучше чтоль выходят?
как у емаксов обстоят дела с подшипниками?
Ну я летаю уже 2 месяц или даже почти 3 , часто пытаюсь жарить как никогда с криками урааааааа, пока целы
А так да я фанат емаксов, других и не думаю покупать, вопрос с моторами закрыл еще с первых емаксов, передатчик и регули тоже нашел то что надо, осталось раму и мозг найти.
аккум вниз.
Так он и на 30 уже не совсем yaw. А roll не roll 😃
Мне больше неудобств доставляет газ: в среднем его ощутимо выше приходится держать, пальцы не привыкли 😃
Да с газом при наклоне камеры полет тупо вверх сложное дело )))
мне в этом смысле нравился пульт от симы, ход стика небольшой и при этом достаточен для комфортного управления, на полноразмерных пультах ход стика газа считаю чрезмерным, банально хода пальца не хватает ходу стика, если влево-право вроде достаю, то вверх-вниз не хватает буквально пару мм. всё ни как не дойдут руки до реализации физического ограничения хода стика. не уверен что так будет лучше, но попробовать хочется
Победил вибрации подложив под каждый двиг резиновую прокладку. Жесть конечно полная. Вспоминаются страдания с рцх 2206 закончившиеся заменой их на рцтаймер 2204. При первой возможности и это недоразумение на что нибудь сменю.
Итог сегодняшнего дня:
Летать на dys SE2205 2300kv на моей раме не реально. Очень сильные вибрации на средних оборотах. Которые сводят с ума мозг. Проиллюстирую:
Зарезание гиры с помощью софтварных и хардварных фильтров до 10 герц включительно проблему не решает. Фильтр по яву введенный в бетафлае 2.6 тоже не спасает. Резиновые прокладки под все двиги особого эффекта не дели. Возможно проблему можно решить заменив один двиг, который вибрирует гораздо сильнее остальных. Но где гарантия, что еще через неделю второй мотор не начнет чудить?
Не везет мне с движками…
Ну ничего, первые моторы с 5мм уже есть, хоть и ажурные, скоро сделают нормальные, прочные.
Цена то на дусы вполне себе приличная, за эти деньги 40е на фпвмодел продают с nmb подшами и 52ми магнитами. Цена просто с потолка, а не по затратам.
сегодня был удивлен,когда узнал что звук инициализации esc издает мотор,а не esc.
и наверное сегодня вы впервой дали питание на коптер. потому что в регулях пищать тупо нечему, а моторы подёргиваются в такт. не заметить этого ранее просто не возможно
поверь не в первый,в моторах пищать то тоже нечему
В трансформаторе гудеть тоже нечему)
сегодня был удивлен
Вы ещё больше удивитесь наверное, но если подключить любые 2 провода с мотора вместо динамика, то он не только запищит, он ещё и запоёт.
