Парни, может вы путаете первый Рункам? Рункам 2 намного лучше сделали. И я не видел где его бы сравнивали с ксяомкой.
Не путаю, тест делал GoPro 4 - YI - RunCam2
А с учётом, что я занимают видео 😉 можно мне верить.
На 30А вроде проц 394, а на 20А Про стоит уже 396
Нам важна только частота, а она у этих мк одинакова. Если схема регулей тоже схожа разницы какие ставить нет.
- фиксирующие вал болтики под шестигранник 1.5 мм, я не смог окрутить соответствующем ключем нормального качества, он проскальзывал в этом болтике
Тоже сорвал тот который блестящий, а черный открутился без проблем. Походу блестящий обратного вращения.
есть следы компаунда, намекающие на балансировку, но больше похожие просто на прилипшую грязь
На этот компаунд прекрасно налипает песок, что вряд ли положительно на балансе сказывается (
Сорри )) Не дюс, рцтаймер. Дюс я взвешивал ))
Вот это да, ребята на металле не экономят )) Минус грамм на провода, все равно 35 грамм
Да ппц тяжелые моторы, в итоге мой коптер на них вышел на 40 с копейками грамм тяжелее своего братца на кобрах.
А ничего что 4 мотора в сумме дадут больший прирост в тяге чем эти 40 грамм? Конечно и батарейка пожираться будет быстрее, но если хочешь еще больше тяги - придется чем-то жертвовать.
Компенсировать надо не вес, а тяговооруженность. Т.е. чтоб скомпенсировать 40г лишних и не потерять в динамике, надо не менее 250г тяги сверху.
Полностью согласен. Плюс к тому надо учитывать просадку аккума, красивые цифры в 1кг тяги с одного мотора малореальны. Даже если акк может отдать 80-100 ампер, он при этом просядет вольт до 14-15. А тяга в 1кг была на 15.8-16В
Хорошо, а какой тогда вес идеал изначально, что бы не было “потерь в динамике”? Т.е. у человека выше коптер с кобрами, который весит на 40 грамм меньше уже изначально не потерял в динамике и будет летать намного лучше второго варианта? Пустая теория, имхо.
Это все итак понятно. В реальном полете далеко не те цифры, что замеряют на стендах.
Не путаю, тест делал GoPro 4 - YI - RunCam2 А с учётом, что я занимают видео можно мне верить.
Классный тест. Да уж, ранкаму больше подходит место в сегменте $30-40. А что реально удивило, я всегда ставил Yi в такой ряд по качеству картинки, Gopro 3 -> Xiaomi -> Gopro 4 Black. Но посмотрев видео я заметил, что лучшая цветопередача, я бы даже сказал единственная правильная у Xiaomi. Кто не разбирается, просто посмотрите на асфальт (у гоупро он пурпурный) и на небо (у ранкама переконраст, перенасыщенность и не тот оттенок, а гоупро просто перенасыщенное). Ранкам2 со своим сверхмаленьким динамическим диапазоном снимает откровенный брак. А так хотелось бы, чтобы камера не стояла парусом поперёк потока воздуха.
Пока ехала вот такая платформа я собрал самоделку проще и легче. Оцените:
У кого-то есть опыт демпфирования? Стабильнее становится квад или нет? По идее, так мелкие вибрации фильтруются и контроллер не работает с этим шумом с акселерометра.
А ещё заметил, в режиме baro квад резко носит вверх-вниз, это из-за неприкрытого барометра? Чем это сделать - паролоном, ватой или чем-то получше? Какой толщины?
Попутный вопрос. Если при висении коптер без ветра ползёт в сторону и назад, я это устраняю с помощью трима на пульте (также, как я это делал в Syma X5C), как мне эту поправку записать в контроллер коптера? Или может это неправильно настроен уровень? Так я калибровал акселерометр положив на коптер сверху строительный уровень.
может у вас стики не точно по центру?
Триммируйте стиками, вот так:
Но лучше не занимайтесь ерундой, рейсер не фантом, он никогда не висит на месте и небольшой дрифт совершенно не критичен.
для мелких рам действительно камеры ГоПро формата располагаются компактно, а вот как раз Мобиус формата - торчать как бушприт 😃
на мелких ВСЕГДА ВСЕ летают без демпфирования, на некоторых современных ПК были какие-то проблемы из-за вибраций и даже кому-то удалось улучшить поведение коптера используя демпферы, но IMO демпфирование ПК это ересь, коптер должен нормально стабилизироваться без него, если это не получается - значит или проблемы с датчиками в ПК или чрезмерные зашкаливающие вибрации у ВМГ
отключи барометр и проблемы не будет 😉 он тут не нужен
НИКОГДА не пользуйся тримами на пульте
в CF/BF по умолчанию диапазон управляющего сигнала от приемника должен быть 1000-2000 с центром 1500, добейся этого настройками аппы и больше никогда ни как не меняй
если коптер плывет не сильно - забей, в полете это не мешает и он и не должен висеть как прибитый
если сильно откалибруй аксель на ровной поверхности, если продолжает плыть подложи с этой стороны что-то тонкое под коптер и опять откалибруй - это общий подход
или как написал тигромух тримами акселя - это подход для CF/BF
Руслан, спасибо за информацию
но на будущее - ее лучше дублировать в текстовом виде, только тогда ее можно будет найти поиском:
Rctimer FR2205 вес с проводами и гайкой 36 гр
Пришел RedPawz RP-200 за 46 баксов с hobbyin.com, поругался я с ними за не правильные запчасти присланные в 1 заказае на Martian II … прислали футболку )))) в подарок XXXL, чутка велика и конечно запчасти которые в 1 заказе прислали не те.
Ну и раму эту взял новую, раз доставка бесплатная за их счет.
Давно хотел попробовать реальный X еще и с диким наклоном камеры. Да и сделана рама под HS1177 сразу, что радует.
Весит чудо 80г (рама), очень компактный и легкий получился даже в сборе, крепление башни конечно очень спорное… там фиг закрутишь гайку (плюс подложил шайбу, а то там прямо в карбон крутить зло…)… но с другой стороны видимо это удешевление. А по прочности, я думаю в 1 очередь будут уходить стойки… а потом уже все остальное. Низ 4мм карборн.
Управление с диким наклоном камеры прям вертикальный вертолет ))) вверх сложно летать, только вперед и быстро. Но в целом этого я и хотел, много видел у гонщиков таких форм-факторов. И да управлять после обычной 30-35" камеры… сложно, просто лететь вперед и облетать препятствия ОК, а вот сделать split-s скажем ух ))) YAW ваще не YAW.
GoPro приделал без проблем хомутами на башню, в целом даже на моторах FPVModel 2300kv летает интересно, но сорвал резьбу на 1 моторе… видео чуть позже будет.
P.S. В комплекте идут хомутики ))) и липучки для акб размера XXXXL походу, не понял зачем они там, можно весь коптер ими обернуть.
Еще фоточки тут imgur.com/a/XqrcL
народ требует краштестов ))
Все будет, FPVModel сняли с продажи мои двигатели ((( … вроде нашел похожие проп-адпатеры… сижу жду.
Конечно надо сюда движки бодрые ставить и летать как вертикальный вертолет безумный, но бюджет он такой )))
Кстати если у кого есть опыт, где взять проп-адаптеры на FPVModel движки … я так понимаю это копия T-Motors была.
взлетный вес какой вышел? без гопро и акка
300г, это с Openlog он наверное 5-7г весит.
Naze 32, PDB matek, tbs антенка, dragonfly vtx, бузер, hs1177, пропы, липучка для АКБ )
Ну и 4 мотора FPVModel, я думаю они тяжеленные.
правильно ли я понимаю, что если при подключении USB (без аккума) питание появляется на пинах приемника, он включается, и тихо пищат движки - это не правильно?
чем это может грозить?
У меня нет питания на пинах приемника при подключении USB на SPRF3. На CC3D тоже не было.
такая же ситуация и у меня, тоже над этим задумывался.
По факту получается что с компа запитывается весь коптер, но ограничение у USB 500-700мА, как вариант может сгореть USB разъем, больше вроде ничем не грозит.
Главное не армить))) Компьютерный блок питания по +5в шине может отдать 30А(плюс -минус, в зависимости от блока питания), юсб выходы ограничивают резисторами…
Поправьте если неправ.
Всем привет. Купил раму zmr250. При установке моторов отверстия для крепления оказались немного большими под штатные винты. Что делать?) Кто сталкивался?
Спасибо.
защитой по току USB компа. гдет должен быть диод который отрезает питание с usb от остальной схемы, вот он скорее всего пробит
