sink3d
Добрый вечер. Есть кто нибудь , летающий с Eachine CCD 700TVL 148 камерой? У меня она что-то темнит землю, прям черная становится если 50% неба 50% земля.
lunohod
Спрошу и я про камеру 😒 HS1177 с нижеприведёнными настройками. Когда в поле зрения пропадает небо, зелёная трава желтеет и мерцает. Кто-нибудь знает, как это исправить?
Limonchik
Entrprise:
у меня такой же, закрепил на скобе на скотч и проволочками продублировал. может показаться что камера торчит из рамы, но это не так. если прислонить коптер к стене, то объектив нигде не коснется ее, но и расстояние до стены будет порядка 1мм.
делал так
при ударе, если даже закопаться в землю, или налететь на ветку, амортизирует и угол не сбивается
Mr_Brooks
подскажите кто как разносит антены на коптерах, пробовал подключать к приёмнику серву, ухожу на 500 метров и всё нормально работает, а коптер отрубает на 50 метрах, рама robocat270
skydiver
lunohod:
Открыть диспут и отжать новую камеру😁
lokanaft
lunohod:
По моему это нормально 😵
lunohod
skydiver:
Боюсь, что не поможет. Да и на SZ я зла не держу.😇
mil-lion
Ребята! Я понял что такое “летает как по рельсам”, правда только в стаб режиме.
Сегодня полетал на таком сетапе: рама E-Turbine 250, FC SPRacingF3, ESC LittleBee 20A, Motor Ready to Sky 2204 2300kV, Propeller KINGKONG 5045BN, прошивка BetaFlight 2.7.0 + BLHeli 14.5 MultiShot IM.
После стокового Eachine Racer 250 - это небо и земля. Управление четкое, никакой тряски. Летит как по рельсам. Свободно сделал четкий разворот на 180 градусов (раньше не получалось). Ветер не мешал. Летал 10 минут без посадки, пока аккумулятор не сел. Ни разу не упал, ни одного сломанного пропа. Летал по монитору, даже на квадрик не смотрел, хотя до этого только глазами его ловил. Попробовал даже немного в акро режиме полетать, но пока не успеваю выравнивать квадрик при повороте, поэтому вернулся на стаб. Но в акро интересно, но не успеваю пока, теряю ориентир.
Настройки ПИДов по умолчанию. Прошивка BLHeli 14.5 очень хорошая, моторы управляются четко. До этого пробовал в квартире висел на 14.4 - хуже, 14.5 четко управляется.
Еще выяснил что для того сетапа аккумуляторы 25С - не подходят, просаживаются сразу. Весь аккумулятор отчитал с орущей пищалкой. А вот ONBO 3S 1500mA 45C - порадовали, отлично выдержали весь полет до последнего, 2 акка - одинаково здорово.
Извините что много написал - эмоции прут весь вечер после полета. 😃
А вот с видеотрактом проблема 😦 Установил передатчик от Eachine Racer 250 со встроенным OSD, вроде бы 600мВт - но в поле недалеко отлетая метров на 500, уже шумы и иногда пропадало изображение. Подскажите какой лучше передатчик установить, чтобы связь не терялась. А то если между деревьев летать совсем не судьба будет. Посоветуйте достойный передатчик.
lda
Strelec_RC:
  1. Так, что никто не летает на ZMR250 на корпусных камерах с углом выше 15-20 ? как ни крутил камеру в корпусе, чтобы 30 градусов выставить, ну либо объектив будет за рамой, что для камеры очень опасно, либо можно внутри организовать, но нужно пилить верхнюю пластинку ибо треть кадра закрывает…
Штатную скобу закрепил к нижней палубе винтами М3, камеру установил в скобу и зафиксировал винтами из комплекта. Камера держится очень хорошо, только при ударах может немного опуститься. Головки винтов играют роль ограничителей: минимальный угол 25 градусов, максимальный - около 35, но в таком положении верхняя палуба немного попадает в кадр. На фото камера установлена на угол около 30 градусов, ничего лишнего в кадре нет. За габариты камера не выходит.
haSh=
Пара вопросов по SP Racing F3 v1, клон конечно же.
  1. Почему может сбиваться уровень горизонта? При максимальном газе на 4S очень сильно сбился сегодня, еле вырулил переключившись в акро. Горизонт в основном использую если зарулился или при посадке, но часто после хороших прогазовок режим становиться полностью нелетабельным, в лучшем случае коптер немного уносит.
  2. Пиды настроил, всё летает очень хорошо, при резких подъемах или спусках никаких осциляций. А вот если резко развернуться на 180 и дать газу - трясет. Какой параметр пида крутить и в какую сторону?
Кариёзный_монстр
mil-lion:
А если пиды настроишь тебя ждет второй шок )
mil-lion:
А в качестве антеннок китайские клевера за 5 баксов? ) Предлагаю поставить клевера aomway, дальность сразу возрастет.
craig_dt
Сделал ключик для откручивания пропов с ЕМАХов. Очень удобно.
ССМ=
craig_dt:
Отлично. А защита-крышки из под чего?
craig_dt
Чудо-йогурт. Центр идеально под 22хх моторы подходит.
xander_kej
Подскажите, чтобы использовать мультишот на 396 регулях эффективно, какой надо луптайм ставить? Или ещё есть какие пункты?
Залил 14,5 мультишот CS - моторы вообще не крутятся, никак. Ни через пульт, ни через конфигуратор
Limonchik
xander_kej:
команду такую вводили set fast_pwm_protocol = MULTISHOT
xander_kej
Limonchik:
Спасибо!
Посмотрел несколько роликов, нигде про это не слова
tapki_tarzana
craig_dt:
Купить можно с доставкой по почте? А то я уже все руки перекоцал откручивая.
craig_dt
Вова, давай лучше в личку, тут не тема покупки, могут поругаться.
1RC
С пилами сплошной обман нифига не могу настроить. Как скинуть их на дефолт? Luxfloat как выдает по умолчанию на betaflight можете написать? Сейчас при полетах камера дрожит. Так не особо видно а через fpv сильно. Все делаю как надо, а осцилировать начинает когда Р дрстигает аж 9, хотя смотрю к всех оно намного меньше. И еще вопросик Р по Roll и Pitch должны отличаться?
DuDlik
1RC:
Смените профайл там будут дефолтные пиды, сверху в конфигураторе.
Дефолтные пиды летают обычно отлично, если сетап ± дефолтный, какой у вас FC?
У меня 9 и летает ок, если начинает мелко трясти на 9, ставьте 8, вы же отличаете мелкую тряску-жужжание двигателей от прям тряски 😃
Roll и Pitch. Могут быть одинаковые, могут быть разные но это уже по BlackBox смотреть.
Кариёзный_монстр
DuDlik:
У меня питч 11.5, рол 9. Понятия не имею почему коэффициенты стали настолько огромны с бетафлаем 2.7 и блхели 14.5 ))
