Я вчера испытал датчик тока ACS759. Включил оповещение на таранисе по достижении 1050mAh. Потом сравнил показания датчика с количеством mAh, которую зарядка залила в аккумы. Погрешность максимум 50mAh
Это говорит что датчик врет кстати.
а зарядка значит очень точный прибор?
Просто неоткалиброван
Что включает? У меня вырубается моторы в аирмоде на рейсфлайте, в клине такого не было.
Не знаю как оно правильно называется в прошивке. Объясню своими словами. При газе в 0, когда стик опускается до конца, то газ всё равно остается поднятый на примерно 10% чтоб работало “И”. Раньше это выводили на тумблер. Как работает аэро мод в рейсфлайте не знаю. Так как не использую его там=)
Откалибровал я его в бетафлайте (выставил смещение и прописал 13.2мВ/А из документации на сенсор), но проверить смог только на 200мА (запитанный коптер без видеопередатчика) и на 1.5А (работающие вхолстую моторы без пропеллеров). Да и вообще, при торможении часть энергии возвращается в аккумулятор, а при балансировке часть энергии теряется. Так что погрешность в 5% считаю очень даже неплохим результатом и зависит это в основном от состояния аккумулятора.
На новом графене отлетал по показаниям бетафлайта 1150mAh, залилось 1163mAh.
ечером попробую оба вида батарей, посмотрю есть ли разница в свисте.
Проверил: с 4S PDB свистит намного громче. чем с 3S.
Значит брак какой-то. Знаю как минимум 3-человек, у которых гудит бек на 3S, но не гудит на 4S. Так же тоже самое пишут в отзывах к этой пдб на бангуде.
Это хороший результат, схема по даташиту?
это не брак как таковой, стабилизатор же импульсный, вот катушка и свистит, либо намотана не плотно, либо лаком не хорошо залита
Все они без нагрузки свистят
Нет, в схеме в даташите два конденсатора, я на них забил. Тупо взял 3.3V на контроллере и выход подключил к current пину на нём же.
А вот были ли у кого случаи проблем с матрицей?
Говорю о семействе HS1177 с сурвиалзон. И сам отвечу:
Пропаял контактную группу сенсора и прогрел ножки уходящие к матрице в пластиковый корпус (~350градусов). Припой на плате хороший, ножки золоченые, плавится и паяется легко…
собрал в корпус, постучал - вроде бы помех нет… надеюсь, что в этом и был косяк - что-то от чего-то отошло в следствии краша и поэтому были помехи в виде горизонтальных линий.
PS. Какой же хреновый припой на XM30A - фиг расплавишь, тугоплавкий какой-то… видимо один поэтому и сдох, при попытке перенести кондер, перегрел его… имейте ввиду, если у кого будет желание конденсатор переместить…
- Так, что никто не летает на ZMR250 на корпусных камерах с углом выше 15-20 ? как ни крутил камеру в корпусе, чтобы 30 градусов выставить, ну либо объектив будет за рамой, что для камеры очень опасно, либо можно внутри организовать, но нужно пилить верхнюю пластинку ибо треть кадра закрывает… и крепить камеру еще тот цирк (
Он без свинца. Перед пайкой разбавляем обычным припоем коснувшись паяльником.
Все и пилят ))
Я летал, выпиливал дырку в пластине.
В итоге сломал пластину, но летал приятно)
Камеру крепил на крепление www.thingiverse.com/thing:1120182
а какой у вас объектив?
Не знаю, вообще на родную скобу прикрутил её в zmr
Собрал новый миник 210 рама emax 2205, 20A little bee, spracing f3. Взлетел на 3-х банках ок, на 4-х регули при включении не синхронно пищат. И еще появились осциляции как по fpv летишь, не помню на каких аккумах летал но в начале на 3S небыло, а щас дрожит сильно. Лопасти вроде ок, моторы тоже крепко сидят, клнтроллер - мертво. Пиды не трогал, камера закреплена, что может быть?
Могут быть ПИДы 😃 они разные для 3-х и 4-х банок. Для 4-х значения чуть поменьше, особенно критично Р
2.8mm
У меня с этой скобкой только градусов 5, может 10 можно получить… да и потом она плохо фиксируется по углу, от вибраций носом вниз порой падет (
Пиды не трогал
А вот это может быть причина всех “радостей”… 3S от 4S отличие неплохое… кто-то из темы бетафлайт писал даже про различие пидов для заряженного и наполовину севшего 4S… и что нужно тюнить их для все основных значений напряжений на которых летаете…
Оскар в своем бложке привел разъясния относительно некоторой путаницы с пропеллерами DAL, которая может вот-вот возникнуть.
Если коротко, SurveilZone, в одиночку за год раскрутивший пропы DAL, разосрался с заводом, выпускающим их, разорвал с ним отношения, купил другую фабрику и начал фигачить на ней DALPROPS, очень близкие по качеству, и скорее всего, закрепит за собой права на бренд DAL.
Получается, что неоригинальные пропы теперь имеют право носить оригинальное название DAL или DALPROPS. В свою очередь завод-производитель оригинальных DAL, больше ничего SurveilZone поставлять не будет, ровно как и пропеллеры под названием DAL кому-либо.
2.8mm
у меня такой же, закрепил на скобе на скотч и проволочками продублировал. может показаться что камера торчит из рамы, но это не так. если прислонить коптер к стене, то объектив нигде не коснется ее, но и расстояние до стены будет порядка 1мм.
при падениях угол сбивается, для фиксации приклеил на скотч к раме кусок резинки в которую упирается нижняя грань камеры.
PS при таком крепеже в кадре ничего лишнего
PPS летаю не агрессивно 😃
Вдруг кто сталкивался, откуда лучше заказать камеру:
m.banggood.com/FOXEER-HS1177M-600TVL-CCD-Sony-Chip…
Или
surveilzone.com/dc5v-22v-17-17mm-super-mini-600tvl…
Еще конечно интересна runcam owl, но оправдана ли она на 210м для фристайла?)
Буду благодарен за совет:)
P.S. нужен именно такой формфактор.
runcam owl
Цвета оч сильно искажает, прям негатив почти, ну и похуже качество картинки конечно в целом.
это же камера для ночных полетов, ее не имеет смысла сравнивать с 1177
Или
На бангуде нельзя выбрать линзу, ну зато дешевле. Доставка по времени скорее всего будет одинаково.
