Да нет. Камера была и новая ПАЛ.
А у Вас тоже были надписи полупрозрачные и моргали?
Может ОСД перепрошить надо?
Но это идея, проверю с другой камерой ещё раз
Смотря где и как вы летаете…покажите ваши полеты. Если летать между кустов и попадать в отверстия метр на метр то с 2.1 это гораздо сложнее, а вот если на открытой местности и облетать большие препятствия тогда конечно лучше 2.1. Недавно тут писали что лучше с 2.5 кому то…Как говорится на вкус и цвет все фломастеры разные… Если нравится вам 2.1 летайте на ней. Только вот почему топ-пилоты выбирают 2.8?
Не покажу. 😃
Я и написал, что мнение спорное, потому, что у оно меня (и не только у меня, а кстати также у одного из участников недавних соревнований в Мск) другое. Кому-то 2.5мм гут. Я ж не навязываю. Делюсь своим опытом. Возможно мне 2.1 подходит больше потому, что у меня не очки, а шлем, и благодаря линзе Френеля, у меня почти все поле зрения занято изображением с камеры. А топ-пилоты все, как один, в фатшарках.
Как раз наоборот. Для парковки и сложной местности выбирают 2.1-2.5 очень многие, а для фристайла и открытых полётов 2.5-2.8.
Ну и, как правильно сказал Андрей, в шлеме немного другое восприятие и с 2.1 комфортнее.
кстати, я обещал отзывы по DYS SE2205 2300KV
пока с ними все нормально, 3 из 4х моторов без вибраций, вибрации на 4том хорошо видно на графике акселя (возможно это бысо с самого начала, не запомнил, но теперь буду за этим следить), на полет это ни как не влияет, датчики с ума не сходят
субективно тяга не плохая, но и не впечатлила, кажется что на уровне RCX2205 2300KV
а главное - я уже падал, падал много, моторы заметно потерты/поцарапаны, но! никаких люфтов/разболанса не появилось, но это не показательно, возможно мне (или им 😉 ) просто повезло и коптер удачно падал (падал в твердую землю и ветки, никакого асфальта и бетонных столбов не было)
хороших отзывов скорее всего больше не будет 😃 как только я их расшатаю или разобью обязательно сразу же отпишусь при каких обстоятельствах
но думаю это будет не скоро
У меня об землю пока тоже всё ок с ними
Я раньше летал на rcx2206 2250, они мощнее rcx2205 2300. И разница после перехода на dys’ы очень заметна. Советую поставить трехлопастные далы 5045bn. Двушки для них слишком легкие.
На коптере полный газ, полный акк 1800 онбо, пропы dal 5045BN. На rcx 23600 оборотов, на dys’ах 27000 оборотов. А вот трехлопастники 5045BN дюсы раскручивают до тех же 23500.
У меня раньше отказывает связь управления (FRSKY DJT + D4R-II), где-то на 300-400м, при этом видео почти чистое на 200mw.
600mw на мелких квадах это явный перебор, к тому же 600 портит весь эфир своими гармониками.
Так вроде у FrSky дальность до 1.5 км. Что то у вас не так с антеннами.
Я вот тоже прихожу к мнению что больше 200mW передатчик иметь смысла нет. Да и те которые пишут что 600 - на самом деле нет и 400.
Не страшно по горам летать? Упадёшь - не достанешь.
Концовка прикольная.
ну страшновато конечно… поэтому выбирал более менее вертикальную скалу, чтоб если упал бы хоть не остался там…
Чак выложил новое видео, Стил отжигает на фантике…))))
[/QUOTE]
не знал что наза умеет делать флипы
Пришла рамка RD-210 с бангуда.
Лучи, конечно - убить можно, нафига они тут 4мм поставили, вполне бы хватило и 3мм… Общий вес в сборе получился 126г, многовато. Это еще крепеж остался лишний почему-то.
Карбон вроде норм, но винты в комплекте коротковаты. Общее впечатление позитивное, порезана хорошо, дырки почти совпадают 😃 Все детали очень близки по виду к оригинальной раме. Только ряды дырок под камеру на нижней пластине высверлены слишком большим диаметром зачем-то, как бы это не ослабило переднюю часть. Передние и задние стойки пластиковые!!!
Ровно 210мм по диагонали, крепкая, выглядит симпатично. Можно брать, свою цену $23.52 оправдывает на 100%. Единственное, из-за второй верхней пластины непонятно, как ставить длинные аккумуляторы - верхняя плоскость получается с перепадами.
The footage includes Steele’s “KISS’d” Phantom which has a KISS FC, KISS 30a esc’s and 2213 2000kv motors with HQ 6x4.5 props. Handles a little better than your average DJI product 😉.
А если не ставить те два аппендицита? тоже на днях получу такую же.
Да без них тоже нормально соберется. Причем задний аппендицит представлен в двух вариантах - побольше, чтобы видеоантенну в дырку в раме поставить, и поменьше (если я правильно понял их идею)
Да нет, скорее они ставятся оба как бутерброд над и под верхней пластиной - вообщем бесполезные штуки. А передняя для усиления переда что ли крепится? Причем в оригинале, как я понял, этого элемента нет. Пластиковые передние и задние стойки это смешно - сразу под замену. 😃
В оригинале тоже есть, но только на одной картинке fpv-reconn.com/store/image/data/RD210_8.jpg
А можно фотку снизу, интересно как лучи крепятся. Если только болтами, а не между двух пластин нижняя пластина будет ломаться(
Посоветуйте на счет регуляторов:
EMAX RS2205 2300kv и пропы KingKong 5040
Вот думаю поставить Littlebee 20a pro
Или будут слабоваты? вроде как держут в пике 30а. Стоять будут на лучах(я про обдув)
Или лучше 30а ? Но вот размеры не очень (
Под эти моторы с пропами хватит с лихвой.
Там 2 пластины, но пластина под лучами не на всю длину, как у zmr210. Но даже и без нее не факт что ломалась бы. В qav-r ломалась из-за конструктивного просчета, дырки не в том месте пропилили на пластине и возможно на новой исправленной версии и не будет так ломаться уже.
Спросил потому что тут человек юзает на 30а
Думаю переспрошу
Подскажите новичку. от мастера в клинфлай все движки работают ровно и чётко а от стиков на пульте в разнобой.Даю газ два движка раскручиваются а два стоят. управление идет через РРМ
Хотя возможно и эта рама такая же ломучая. Вот пример поломанной нижней пластины:
Еще вот такое случается с ней:
Класс, куплю себе такую тогда ) вместо qav210 которую по любому сломаю
В любом случае это не 40 баксов за марсианина, не так страшно
