Посоны, помогите понять что не так переодически квадр ловит заскоки вот такие, летало все ок, из замененого матек и рама другая и появились такие глюки drive.google.com/file/d/…/view?usp=drivesdk
Руслан,
отличное видео получилось, динамичное и красотища, горы и природа! Музычка хорошая, но кого-то напоминает 😃 Хотя может их канал, у нас не все смотрят 😃
да, это музыка с Rotor Riot…но она не ихняя)
Перекалибровать гиру. При включении питания не шевелить коптер.
У меня тоже похожая фигня началась и тоже после замены pdb, точнее, после выкидывания ее 😃
Но дело, конечно, в предшествовавших крашах 😃
дело точно не в пидах, выставь rewrite. А ты рейты не выставляешь по религиозным соображениям?) я еще и tpa ставлю 0.20
Я не понимаю за чем они, поэтому и не трогаю пока)
Шрифты в OSD не будут заливаться, если не хватает питания для MAX чипа. Померь сколько вольт от FTDI адаптера идет. Если меньше 5, это будет проблема с заливкой шрифтов. Запитай OSD от внешнего 5V источника или используй другой FTDI адаптер, который дает нормальное напряжение.
Сегодня попробовал дать 5В на ОСД - результат не изменился,мерил при подключенном ОСД 5.1Вольт.На адаптере выход 4.96Вольта.Сришты так и не победил.И проблема отпала - коптер седня в китай улетел с моей дачи.Не нашел.Теперь опять заказы с китая ждать месяц.Блин вот же ш обидно прям…
Пищалка, rssi, пищалка на балансире?
По ходу акк отвалился при краше.Пелпнговал все вокруг.Бузер врубил.Но толку если не одной палки на Радиолинке нет.И видео тоже не берет.Акк овалился блиннн…
оказалось есть тема куда выкладываем видео с миников
Все время волнует вопрос. А как его потом с кроны дерева снимать?
Обычно под понятием “не трогаю” понимается значения по умолчанию (default values). Вы же их убрали в ноль значит трогали, а по умолчанию rates=0.5 tpa=0.2
Нифига подобного
Нифига подобного
Не верите? Зря.
Но это касается только последних прошивок Betaflight’а 😃
Последнюю рейсфлай ставил - всё по нулям. Я имел в виду, что это не факт и умолчания могут быть разные.
Ну да. Я говорил про последние CF и BF.
Я вообще не понимаю rate=0. По идее коптер вообще на стики реагировать не должен, ведь управляющий сигнал=сигнал с аппаратуры * rate , а раз rate=0 то в результате 0 …
Тут как-то выкладывали схему, как выпаять пищалку с вольтметра для использовании на коптере, помогите найти плиз.
Есть вопрос.
В blackbox пид D похож на пилу, по обоим осям, по питч меньше по роллу больше. Значительное его изменение как в плюс (luxfloat на 10 единиц), так и в минус от дефолтного ничего не дало. Пид P настроен. Пид I не трогал, визуально всё нормально.
Что может быть? Вибрации?
Есть вопрос.
Без пропеллеров вибрации во всем диапазоне оборотов не наблюдаются? У меня вибрации были, когда на определенных оборотах один регулятор косячил.
Я не знаю как калибровать гиру, аксель только умею! И вот не совсем понял в итоге то pdb глючит? Если так то для меня это чтото новенькое, не думал что так бывает
как повезет. В лучшем случае заармить и пожужжать, в хучшем так и оставить на дереве.
Есть вопрос.
Прошивка BetaFlight 2.7?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"451a877a3df9550077788dfd":{"_id":"451a877a3df9550077788dfd","hid":17077,"name":"DuDlik","nick":"DuDlik","avatar_id":null,"css":""},"4be52a4b3df9550077761301":{"_id":"4be52a4b3df9550077761301","hid":65650,"name":"haSh=","nick":"haSh=","avatar_id":null,"css":""},"4d4739973df9550077756a01":{"_id":"4d4739973df9550077756a01","hid":79860,"name":"Kwazimoda","nick":"Kwazimoda","avatar_id":null,"css":""},"4d6122803df9550077755ca8":{"_id":"4d6122803df9550077755ca8","hid":81447,"name":"Serg_r34","nick":"Serg_r34","avatar_id":null,"css":""},"4dce76f43df9550077752910":{"_id":"4dce76f43df9550077752910","hid":88212,"name":"Miklrav","nick":"Miklrav","avatar_id":null,"css":""},"4e89e18b3df955007774da95":{"_id":"4e89e18b3df955007774da95","hid":101271,"name":"chukey","nick":"chukey","avatar_id":null,"css":""},"4fd793223df955007774360e":{"_id":"4fd793223df955007774360e","hid":120843,"name":"Evil_Eyes","nick":"Evil_Eyes","avatar_id":null,"css":""},"501658743df955007774194e":{"_id":"501658743df955007774194e","hid":123083,"name":"lokanaft","nick":"lokanaft","avatar_id":null,"css":""},"507d4ac93df955007773eb1d":{"_id":"507d4ac93df955007773eb1d","hid":127344,"name":"тигромух","nick":"тигромух","avatar_id":null,"css":""},"53623ea63df95500777299cd":{"_id":"53623ea63df95500777299cd","hid":200975,"name":"PaulM","nick":"PaulM","avatar_id":null,"css":""},"5381ef253df9550077728c99":{"_id":"5381ef253df9550077728c99","hid":202191,"name":"CrazyCoder","nick":"CrazyCoder","avatar_id":null,"css":""},"547b48443df95500777232fc":{"_id":"547b48443df95500777232fc","hid":212105,"name":"Bogdanov","nick":"Bogdanov","avatar_id":null,"css":""},"548f340f3df9550077722aa1":{"_id":"548f340f3df9550077722aa1","hid":213095,"name":"artviz","nick":"artviz","avatar_id":null,"css":""},"5533cd623df955007771e378":{"_id":"5533cd623df955007771e378","hid":222304,"name":"tapki_tarzana","nick":"tapki_tarzana","avatar_id":null,"css":""},"55f357143df9550077719834":{"_id":"55f357143df9550077719834","hid":234046,"name":"Rel","nick":"Rel","avatar_id":null,"css":""},"569411263df95500777154b4":{"_id":"569411263df95500777154b4","hid":243688,"name":"segaru1","nick":"segaru1","avatar_id":null,"css":""},"56ece9cc3df9550077712f96":{"_id":"56ece9cc3df9550077712f96","hid":247872,"name":"mil-lion","nick":"mil-lion","avatar_id":null,"css":""},"5702aad23df95500777125ce":{"_id":"5702aad23df95500777125ce","hid":248808,"name":"sink3d","nick":"sink3d","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5207","hid":136,"title":"Мини и гоночные коптеры до 300мм","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":265,"post_count":107629,"last_post":"66d6a0aa3627b35af438344c","last_topic":"66cc53c4563b07d603eeab5d","last_topic_hid":572531,"last_topic_title":"Квадрокоптер Walkera Rodeo 150 биндинг приемника","last_ts":"2024-09-03T05:37:46.223Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"535b5ad13df95500770755c9","hid":362347,"title":"FPV миникоптеры на 250х рамах (ZMR, Blackout, QAV250 и т.п.)","views_count":3934865,"last_post_counter":51223,"cache":{"post_count":50000,"first_post":"535b5ad13df95500770759e3","first_ts":"2014-04-26T07:05:53.000Z","first_user":"4ad8f0863df9550077768ed1","last_post":"6405b40dc68e4ffcbc183a99","last_post_hid":51223,"last_ts":"2023-03-06T09:36:13.605Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5207"},"subscription":null,"pagination":{"total":50000,"per_page":25,"chunk_offset":31975},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
