акум планируется 3с
У меня всё тоже самое примерно летает на 4S с моторами H2206 2250kv. Он у вас взлетит, но на 75% газа)
плелы (не про) 20А по 7.94
Это какие то не настоящие пчёлы. И они делают не настоящий мёд. (Винни)
Платы на пчёлах почему то чёрного цвета. У меня много пчёл из разных партий и они все не чёрного цвета.
пошел специально посмотрел
и из самых первых партий и из последующих - все платы черного цвета !
день добрый, прошу оценить сборку и дать по ней комментарии))
Рама: RCX H250CF PRO 3K
Реги:RCX 30A (FVT Little Bee) BLHeli ESC
Мотор: RCX H2208 2000KV
Пропы: 6x4" 6040BN Bullnose (ABS)
Мозг: SP Racing F3 Flight Controller for CleanFlight (Acro)
камера: RunCam Swift
видео: RCX TS835
акум планируется 3с
и вопрос по питанию, если кто знает подойдет на эту раму вот это RCX H250CF PCB (V2) или стоит брать power distribution board-for-cc3d/naze
За ранее спасибо.
Для начала напишите для каких целей квадрик планируется… то что я вижу это для неспешного фристайла
из всего что вы написали годное только камера и мозг
рамы есть получше морально устаревшей zmr250
реги 30А - для чего столько? акум вытянет 120А?
пропы 6" не для быстрых и резвых полетов
видео передатчик он не огромный он просто гиганский и даже в огромную змр250 влазит с трудом.
акк 3s прошлый век, хотя и сам летаю на 3s(есть два акума) но только потому что убил четвертую банку. оно летает но после 4s весьма скучно.
пдб подойдет но очень не советую такую ставить…при крашах/падениях она деформируется и лопаются дорожки, глюков поймаете море…уж лучше стандартную 36х36 пдб.
Мой вам совет либо почитать тему страниц 50 последних либо открыть ютуб и посмотреть на чем летают профи и повторить конфиг но на свой бюджет
PS моторы говно, разбираются в полете, соскакивают стопорные кольца, жестяные колокола, в общем за эти деньги куча достойных вариантов.
Посколько потихоньку пересаживаюсь на квадртки для начала хотелось неспешного фристайла с заделом на будущее возможно дальше в уклон в сторону гонок со сменой квадра, по форум почитал на последних страницах 70 всего 1 сборка и тоже бюджетная. По моей сборке был всего 1 критерий это все можно купить в 1 месте. Просто тащить с разных сайтов утомительно. Если тыкнете пальцем куда смотреть буду признателен.
Все верно. Если только начинаешь, бери комплектуху по бюджету. Не надо с дорогого начинать. Профи тут гоняют на кобрах и т.п., но они и падают меньше. По-первому времени ты падать будешь оооочень много. Поэтому моторов бери с запасом, чтоб еще один комплект был на всякий случай и не прерывать тренировки, если вдруг у текущих расфигачишь колокол или погнешь вал. Все остальное не убьешь, оно в корпусе спрячется. Если только водой не зальешь.
3с-4с - все зависит от итогового веса коптера. на 3с тоже можно летать достаточно успешно.
50% успеха - это умение управлять.
а в умелых руках, как говорится, и болт - балалайка.
ставь симулятор и гоняй каждый день. приучишь пальцы и мозг на автомате обрабатывать ситуации, выруливать куда нужно, и сможешь хоть на кирзовых сапогах с моторчиком фристайл крутить и гоняться.
А вот, кстати, какой?
ну как вариант rcopen.com/forum/f136/topic409029/581
в корне не верное утверждение. новичок падает на больше чем профи, но профи падает гораздо жёсче. брать плохое , а потом хорошее означает что плохое так и будет лежать и не знаешь куда его потом использовать
Вот после 2 дней полета на этом симуляторе, я стал гораздо увереннее управлять квадриком, да так что вместо 10 минут аккумулятора стало хватать на 7 минут. Думал что установленная ОСД сжирает, но потом глянул видио. На предыдущем был спокойный плавный полет, на последнем сплошное вжжжж 😃
Симулятор очень сильно помогает навыки нарабатывать. На квадрике час не полетаешь, а на симуляторе час минимум летаешь. Но управления все равно отличается живого квадрика от симулятора.
Полностью согласен. Валяются побитые, но вполне рабочие 4 Dys 1806, 4 SunnySky 2204, 3 dys BL20A, 1 передатчик видео, 1 приемник - это только то, что сразу вспомнил. 😃
Абсолютно верно. Когда новичок ты боишься как бы не упасть и все время контролируешь полет. Когда уже есть навык ты начинаешь экспериментировать: а давай вот так попробую, в итоге крахов больше и действительно жесче, так как скорости уже совсем другие. А учиться всегда лучше на хорошем аппарате.
Это как на автомобиле, лучше учиться ездить сразу на BMW, а не вначале на ВАЗ. Хотя наверное все начинали с ВАЗов. 😃
Кто-нибудь сталкивался?
Имеем micro minimOSD.
Прошиваю mwosd 1.5/1.6 - осд не заводится, просто чистая картинка с камеры. При этом гуи осд дает залить шрифты, настроить и т.д.
Прошиваю KV_Team_dev_r370 - осд заводится, все ок.
Всю голову сломал… чяднт?
Даже разные компы с разными системами и разными версиями ардуины пробовал.
Прошиваю KV_Team_dev_r370 - осд заводится, все ок.Всю голову сломал… чяднт?
Обычно бывает из-за PAL/NTSC. Ну либо мертвая.
Еще попробуйте другую камеру, бывает из-за уровня сигнала, но в этом случае все равно хоть что-то есть с ОСД.
Делал PAL и NTSC. Осд живая, т.к. на другой версии все работает и настраивается.
Другой камеры нет под рукой, но как это зависит от версии прошивки?
Делал PAL. Осд живая, т.к. на другой версии все работает и настраивается.
А до этого что за прошивка была? Если вы на нее откатываетесь все нормально?
Извините, просто не внимательно прочитал ваше сообщение и не понял сути проблемы.
Выключил диагностику и включил Layout Using OSD_SW.
После этого осд отпал и в гуи не подключался. Сделал очистку еепром, залил прошивку заново. И все заработало. Не понимаю.
Но спасибо за участие.
А подскажите как делали очистку еепром? Я просто последний раз обновлял прошивку и у меня все настройки остались от предыдущей. Это как то не есть гуд.
Про мусор от предыдущей прошивки я не подумал. Значит было из-за нее.
Написал в Фатшарк, сказали не бери диверсити с бангуда, пока все с браком.
Отменил заказ.
По micro minimOSD-после месяца довольно частых полетов на 4-хбаночном сетапе стала время от времени выключаться и потом включаться в полете, в общем жить своей жизнью. Пока не знаю куда копать, вроде не перегревается т.к. установлена снаружи с нормальным обдувом, может у кого было такое?
Отменил заказ.
Блин! У меня в этом заказе с передатчиком куча всего другого. Мне что, всё отменять? Балин. Почему не отзовут всю партию и не заменят нормальной?
Там же можно через чат всё что угодно поменять.
Об этом и речь. Как думаешь, почему? Потому что они дешевые и если ты куда-то не впишешься - да и пофиг. экспериментировать или нет - это уже решает сам пилот. лучше сначала отработать эксперимент в симе, а потом выйти на поле, так ведь? )
ну как вариант FPV Freerider — симулятор FPV полетов на миникваде под Windows/Mac/Android
фрирайдер - плюсану за него.
сгорели регуль и мотор-пустили густой сизый дым.
Может кто подскажет, в чем может быть причина?
Сигнала было слишком мало для минимального вращения мотора, поэтому мотор начал делать “коггинг”, при этом кушать с тройным аппетитом. На автомоделях коггинг часто встречается, но там регуляторы обычно с хорошим запасом и выдерживают нагрузки. Тут в погоне за весом приходится жертвовать надежностью.
Не знаю первый я или нет, но пишу вроде первый про новые моторки ZMX V2.
По характеристикам лучше емаксов и дюсов se. На вид выглядят очень крепкие. Колокол на вид даже мощнее колокола кобр. Намотаны одним проводом. Зазор между магнитами и статором такой же маленький как на тех же емаксах и дюсах.
На весах без гайки, но с длинными проводами.
Постараюсь завтра поставить с пчёлками про и в выходные облетать. Тем более коптер собран уже для этих моторов.
