ARXITEKTOR
Kamikadzekaka:
Думаю купить свой первый серьезный коптер, выбор пал на 250ю раму.
Я бы сразу брал 210.
Например это выбрать 5 мм. LT210 210mm Carbon Fiber
Моторы DYS SE2205 2300KV
Вал 5 мм и тянут не плохо.
Реги FVT LittleBee 30A
Мозги бери F3 СС3D конечно летает но уже устарел.
Kamikadzekaka:
Кто нибудь сталкивался
Даже на первый коптер железо надо собирать самому.
киты конечно дешево но обычно отличаются плохо подобранными компонентами
Я 3 дня читал тему и задавал вопросы чтобы узнать какие железки норм.
C3D Управления Полетом Доска x1set х 1
-2204 2300kv)
-EMAX Simonk 12A
-ESC Соединения Доска х 1
-RGB LED огни доска х 4
-6030)
Реги вылетят почти 100% на 4S мощных акб.
Kamikadzekaka:
что то в роде вот
По монитору гонки особо не полетаешь
нужны очки или шлем. и камера конечно не очень.
Кариёзный_монстр
ARXITEKTOR:
У меня XM20 спокойно работают с dys se2205 2300kv и пропами 6040. Зачем там тридцатиамперные реги? Они тяжелее и дороже.
OLEG-KALITOS
Подскажите в чем может быть проблема. Мозг сп рейсинг ф3 подключаю к компу, CleanFlight его видит, определяется COM порт но не соединяется с прогой.
haSh=
Bogdanov:
настраивал свои по этому видео
все цвета естественные.
вот пример
особенно фиолетовая земля
sink3d
OLEG-KALITOS:
Если попеременно мигают светодиоды, то нет ответа от гироскопа. На UART1 не сидит OSD или еще что нибудь?
sink3d
OLEG-KALITOS:
Да мигают,но ничего не подключено.
Ну все, нет ответа от гироскопа. Или нет контакта(можно пропаять гиро или ножки контроллера, идущие на гиро), или хана гироскопу.
OLEG-KALITOS
sink3d:
Красный мигает, синий горит.
gena_g
OLEG-KALITOS:
У меня на ремонте была такая же плата с такими симптомами. Светодиод моргал и на выводах моторов шел шим , но плата не подключалась. И прошить даже с boot было невозможно. Оказалось что на uart1 был отключен msp. Повезло что на uart2 тоже был настроен на msp (для osd). Подключился к нему через ftdi переходник. Сменил настройку uart1 на msp и плата стала подключатся. Только странно что плата не прошивалась с замкнутым boot.
OLEG-KALITOS
gena_g:
А что за переходник?
OLEG-KALITOS
gena_g:
Эти настройки меняются в проге? Когда перестало работать я пытался подключить сбус.
sink3d:
Если boot замкнуть и воткнуть в USB ПК, прошивку залить можно? Красный светодиод должен через несколько секунд потухнуть. Переходник типо такого ru.aliexpress.com/item/…/32605573503.html
Нет.
sink3d:
У меня такой переходник есть. А можно подробней, что нужно делать?
sink3d
OLEG-KALITOS:
Нет.
Попробуй сначала подключиться к UART2: подсоединяете переходник к RX, TX, (+5 , gnd) можно подать туда где регуляторы подключаются. Пробовать соединиться . Потом попробуйте замкнуть boot, потом воткнуть в ПК, выставить настройки в cleanflight(no reboot sequence и.т.д) и попробовать перепрошить.
OLEG-KALITOS
sink3d:
Попробуй сначала подключиться к UART2: подсоединяете переходник к RX, TX, (+5 , gnd) можно подать туда где моторы подключаются. Пробовать соединиться . Потом попробуйте замкнуть boot, потом воткнуть в ПК, выставить настройки в cleanflight(no reboot sequence и.т.д) и попробовать перепрошить.
Вечером попробую.
OLEG-KALITOS
sink3d:
Не помогло. Всё тоже самое.
wanted212
Bogdanov:
вот пример
У меня так же Swift отдает землю синевой. Похоже это особенность этих камер.
Bahecuk
В камере 2DNR лучше выключить - это цифровое шумоподавление, оно мало того что картинку делает менее резкой, так еще и задержку добавляет.
Сине-фиолетовые тени и земля - это скорее проблема оптики объектива, чем камеры - ультрафиолет выходит в видимый спектр.
Меня свифт с ик-фильтром устраивает, вот пример видео с борта, в очках цвета немного ярче и картинка четче.
www.youtube.com/watch?v=AC7EUfDe0Wk
OLEG-KALITOS
sink3d:
Ура. Получилось на UART3. Спасибо.
tapki_tarzana
Кому не лень помогите, это вроде пиды, при разворотах квадр поддергивает, на писалке это не очень видно, но вот на курсовой сильно заметно подколбашивает видео с курсовой записать не могу, видео с писалки так что присмотритесь именно при развороте.
Если при резком разворте еще дать хорошо газу то тряска совсем жесть, в общем что уменьшить или увеличить? Кусок видео много времени не отнимет там 20 секунд drive.google.com/file/d/…/view?usp=drivesdk
