WizardRND
pwr:
пришла рама Lantian LTX-hex4-215
рама качественная, гнул лучи, не прогибаются, как змрка250я,
Какой вес у неё? И сколько места под регуль на луче (расстояние от мотор-площадки до места ухода луча в “бутерброд”)?
pwr
WizardRND:
Весов нету, смартфон у меня тяжелее 4.7", я в магазине взвешиваюсь *))
продают кстати не полный комплект, оригинал вот
Package Included:
1x LTX-HEX4 215 mm Frame Kit
1x PDB
1x Connector XT60
1x 20 cm Slip stickers
2x Strips
4x Cover Drive
onyx_ua
Кто то использовал данную раму
banggood.com/GETRC-FPV-GEP210-210MM-Carbon-Fiber-F…
Насколько живучая? А то выглядит круто, низкий центр тяжести и весит до 100 грам. Но вот смущает все же на сколько крепкая такая конструкция…
Cubensis
onyx_ua:
Мне тоже рама приглянулась, конструкция выглядит надежно, но сильно смутил один из отзывов на Банге, что мол нижняя пластина не карбоновая… Вопрос здесь на форуме задавал, реальных владельцев так и не нашёл, так что только заказать и самому проверить 😉
lokanaft
Ладно, рукалицо, надеюсь с картинкой дойдёт:
jokter
Прикручивал моторы DYS SE2205 на два болта с синим локтайтом. У квадрика проблемы с вибрациями и я решил проверить затяжку болтов на моторах. Сорвало резьбу. Это мой первый квадрик и локтайтом в первый раз пользуюсь. Это мне так не повезло? Скоро приедет защита моторов, теперь страшно вообще эти болты трогать.
wanted212
jokter:
Резьбу в моторе сорвало? Или на головке болта? Перед откручиванием паяльником прогрейте болт, тогда легче пойдет.
Cubensis
lokanaft:
Видимо отверстие в луче сделано не в тему… Ну хоть теперь видно что материал карбон вроде 😃
Это Ваших рук дело или фото найдено в сети?
lokanaft
У меня сломалась точно так же. Я уже писал об этом даже.
jokter
wanted212:
Резьбу сорвало в моторе. Похоже, этим самым локтайтом, когда он засох. И подкручивал я болты без фанатизма не до предела.
xander_kej
Коптер при очень резких разворотах на 180 (U turn) - разворачивает в по роллу градусов на 90-120 в сторону поворота.
Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема?
Если не резко входить, то всё ок
Пиды дефолтные
2.8.1 TPA 1650 25
RC Rate 1, Exrp 0.1
lokanaft
Помехи на видео, срывы синхры. Земля сигнальная на регулях есть?
PaulM
jokter:
Локтайт резьбу не срывает, что вы такое пишете. Алюминий в моторах очень мягкий и сорвать резьбу очень легко, просто перетянув стальной болт - там усилие вообще нельзя прикладывать, особенно, если винт не на всю длину резьбы подошвы мотора закручивается.
skydiver
PaulM:
На самом деле он прав, я на RCtimer 2205 точно также винты на локтайте выкручивал вместе с моторной резьбой. Там очень отвратный люминь.
xander_kej
lokanaft:
Помехи на видео
Нет
lokanaft:
срывы синхры
Не знаю как проверить
lokanaft:
В смысле сигнальная земля? Есть земля и есть сигнальный
Sorcer
xander_kej:
Всмысле земля не в паре с питанием рега, а земля тонкого проводка который идёт в скрутке с сигнальным
xander_kej
Sorcer:
Да, вот так
lokanaft
xander_kej:
Нет
Просто запомнилось, что речь шла про видео:
xander_kej:
Ещё при резком ролле и троттле в пол - данные ОСД пропадают, потом восстанавливаются
Всё равно решение этих бед - кондёр. Только теперь ещё и на реги)
Либо надо больше земли регам. Ещё один силовой кинуть к месту припайки сигнальной земли.
Провода то сами хоть короткие? А то есть любители на стойки наматывать)
xander_kej
lokanaft:
Проблема с видео пропала, теперь только эти завалы…
Проводки не очень короткие, но и не длинные, по паре лишних см.
Сегодня после падения мозг пищит, будто не видит аппу.
Аппа приёмник видит, телеметрию принимает.
Проверил подключения ioc портов - всё на месте, ничего не отошло… Совсем беда…
VicDzen
lokanaft:
У меня схожая проблема, только после 180 ролла добавляет 180 по яву.
Прошивка 2.8.1RC1 (было на 2.8.0 и на 2.6.1)
Срывов нет, при любых манипуляциях с газом без переворотов. Помех нет, моторы теплые, пиды не стоковые, осцилляций нет ни на каких режимах, загрузка проца в норме. Луптайм не влияет на проблему. Регули - пчьолы (не ПРО), ван-шот. Сигнальная земля есть, дополнытельные кандьоры на регулях напаяны (прямо на площадки платы по 330мФ). Проявляется на разных пропах, как на 5040х3 не булнозы, так и на 5045 конги булнозы.
Рейты 0.85-0.85-0.9, рцрейт 1.1. экспо 0.1. Суперэкспо вкл. (без него та же история)
Проблема проявляется при оч резких 180 ролл-переворотах, если стараться чуть плавнее - вроде помогает.
Никак не могу словить на ББ (геморно вытирать каждый раз флешку, уже давно на свитч бы дали возможность поставить фичу)
Свыкся, но все равно паранойя и запас по высоте на случай глюка для выруливания
Mugz
Ребят. Дайте совет.
Есть рама Мартиан (с красной ПДБ)
Имеет ли смысл взять для неё другую пдб? Или в дополнение поставить еще одну? Или взять отдельно только бэк для камеры?
onyx_ua
lokanaft:
Сравните отверстия на ней и на запасной. Думаю вопросы отпадут.
На запасной я так понял отверстие сделали меньше и продолговатым, и теперь лучи не так сильно ломаются. Интересно это конструктивный просчет или специально сделано что бы покупали запасные части. А вообще как рама, довольны ей (вес, компоновка, жесткость)?
lokanaft
Я заклеил её конечно, но после этого ещё не летал. Сейчас на qav-r210.
wanted212
VicDzen:
Да это баг прошивки, точно такие же симптомы на 2.8.1. До этого на 2.7.1 летал и ничего подобного не было.
