kae50
WizardRND:
Сообщение от kae50
LittleBee 20A OPTO PRO 4шт 3688р
А не Про почти вдвое дешевле!
1943 руб за 4 шт
а какой мотор к ним лучше взять для начала? чтоб удароустойчивый был и недорогой
MFer
На 100% проверенных по оригиналам emax и littlebee дайтп пжл, а то эта экономия боком выходит ))
Банг?
Mugz
Mugz:
Ребят. Дайте совет.
Есть рама Мартиан (с красной ПДБ)
Имеет ли смысл взять для неё другую пдб? Или в дополнение поставить еще одну? Или взять отдельно только бэк для камеры?
И по видео трансмитеру дайте рекоменации? Какой лучше всего взять? Фирма/модель?
Cubensis
Mugz:
Летаю с таким проблем пока не было.
P.s. Почти с таким, посмотрел это более новая версия у меня 32 канала.
WizardRND
Mugz:
Я с таким летаю - дешево и сердито. 40 каналов. переключение одной кнопкой, а не микро-тумблерами, маленький размер и вес. 600mW хорошо только для случая соло-полётов. Если летаешь в компании, или участвуешь в гонках - 600mW запросто могут “засрать” чужой видеолинк когда твой коптер близко, а чужой - далеко. Кроме того, при крэше с отрывом видеоантенны (всяко бывает - ветки, гоночные ворота) 600mW приёмник с высокой вероятностью сдохнет от собственного сигнала, отражённого обратно от места обрыва - пока будешь упавший коптер искать и выключать. А 200mW выживет.
MFer:
Я вот тут заказывал, парами в коробочках.
ССМ=
WizardRND:
А номерок пробивается на оригинальном сайте? который на упаковке.
можете сделать фото мотора, сверху?
У них на фото ни такие надписи как на оригинале.
На оригинале так вот
[IMG][/IMG]
WizardRND
ССМ=:
Дня через 4 смогу сделать.
Но на Али легко ищется по той же цене и с “оригинальным” рисунком. Правда, за коробку требуют +$4 😃
LeoTheHuman
VicDzen:
Никак не могу словить на ББ (геморно вытирать каждый раз флешку, уже давно на свитч бы дали возможность поставить фичу)
Я не понял, какую фичу вы хотите поставить на свитч. Если вытирание флешки, то не понятно зачем, инфу же все равно на комп сливать, можно тогда и вытереть. Если запись включать и выключать, то это, вроде, можно. Если что-то другое или я где-то ошибаюсь, поправьте, можно попробовать добавить.
lokanaft
LeoTheHuman:
Летаем в поле, сажаем каждые 30сек, подключаем к компу, чтобы очистить память…
xander_kej
После падения мозг будто не принимает сигналы от приёмника. Все коннекторы на месте, ничего нигде не отошло, аппа видит приёмник и телеметрию.
В конфигураторе внизу I2C Error 2, не смог найти ничего полезного
www.youtube.com/watch?v=GrXDs4k2lPQ
Куда копать, господа?
xander_kej
оказалось всё банально
вылетел джампер с приёмника
mil-lion
Починил дальность работы аппы с FrSky D4R-II. Убрал перекрещивание усов антенны и укоротил по длине, чтобы в трубки влезали. Оголил концы на 31 мм, в оригинале было 33 мм. Но по расчётам, как советовали в видео и по форуму выходит 31 мм. Испытания в поле прошли успешно, летал далеко в обе стороны от машины и сигнал был везде 99%.
Вывод: перекрещивать и делать петли на усах антенн не рекомендуется.
Cubensis
lokanaft:
Сравните отверстия на ней и на запасной. Думаю вопросы отпадут.
Не заметил Ваш пост, писали видимо одновременно ответ на предыдущий, я так понимаю из-за расположения отверстий на лучах по иному и их уменьшенного размера на запасной нижней пластине по Вашей ссылке, проблема со сломанными лучами должна быть устранена? правда если считать с доп платой уже не так бюджетно выходит…
Какой толщины запасная, тоже 5мм.?
wanted212
mil-lion:
Далеко и писал 99%? А показания рсси работают вообще? 😃 У меня при отдалении постепенно уменьшается уровень рсси.
mil-lion
wanted212:
Ну я летал в радиусе 400 метров. Показания RSSI работают, меняются. Просто на том же месте в том же радиусе я словил файлсейв когда коптер за машину залетал и в пульте запищало, пришлось выходить за машину чтобы вернуть непокорный коптер. Сегодня сидел и летал до предела видеосигнала и сигнал с аппы нормально проходил как на других квадриках.
lokanaft
Cubensis:
По идее да, но пришлют сначала бракованную. Она и так стоит недёшево. Раньше хотя бы 35$ была.
korvin8
Перекрещены были именно оголенные части усов?
mil-lion
korvin8:
Нет. Возле самого выхода из приемника стоит пластиковая форма с трубками для усов. Усы были длинные и я сделал петлю в низу и усы крест на крест пустил, хотя на других квадриках я сразу усы разводил в разные стороны. Вот вчера развёл в разные стороны и укоротил их где то на 3 см. Концы оголил на 31 мм. И все стало ок.
TJohn7002
Я тут видел. что у нас тоже стали летать с swift камерой?
отвал сенсора
Говорят, у неё сенсор отваливается - нужно крепить, вот инструкция
p.s. если честно - странно, Runcam по идее должны были всё это сами предусмотреть, как бы они и нацелены на FPV
wanted212
TJohn7002:
Двусторонний скотч я и сам приклеил в первый день, ибо присутствовала небольшая болтанка платки внутри корпуса, а вот про отвал сенсора - похоже на паранойю. Где-то у кого-то отвалился при сильном краше и понеслась. имхо. У меня свифт летает уже достаточно долго и были нормальные краши и пока все нормально.
Hopper
mil-lion:
Замкнутыее волноводы, чем являются наши коаксиальные кабели антенн, можно располагать как угодно, волна распространяется внутри кабеля. За принимаемый сигнал отвечают те смые 31 мм
Скорее всего повлияло то что вы укоротили, и отрезали поврежденные части излучателя.
mil-lion
Hopper:
Может быть. Я просто рассказал как есть. Я тоже думал что будет все ок. Может быть контакт усов восстановился после пересборки, все может быть. Я сделал для себя вывод - укорачивать усы можно 😃
Просто было очень странно словить файлсейф по аппе в 300 метрах.
