Да, тоже не заметил разницы, если экранированная часть антенны перекрещивается или в спиральку или как угодно. Всегда на коптере оставляю всю длину антены с экраном, чтобы иметь возможноть восстанавливать её при перерубании антенны пропеллером.
появилась третья версия X-Racer F303 fpvmodel.com/x-racer-f303-flight-controller-v2-1-v…
из интересного MPU6000 и работа по SPI
Неожиданно получил из Америки FC KKNG F4: Flash: 6000 от Kevin Berner Время в пути 12 дней. Буду пробовать. Неожиданно потому что по трекингу FC еще в Чикаго.
Это трек наверное такой же как в Китае работает только внутри страны, а дальше уже без отслеживания.
вот еще интересная информация для пользователей Тараниса www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=35079272&po…
я давно это подозревал и всегда использовал 8 каналов, но про такой глюк - не догадывался
вот еще интересная информация для пользователей Тараниса www.rcgroups.com/forums/showp...ostcount=32028 я давно это подозревал и всегда использовал 8 каналов, но про такой глюк - не догадывался
Я после этого постинга как раз пару дней назад проделал этот фокус, переключил туда сюда. Вопрос сохраняется ли это или после переключения на другие модели или нужно снова это проделывать.
Похоже так, из Китая тоже получал посылки которые в Китае по трекингу, а по факту здесь. И неожиданно сегодня пришли пропы которые потерялись ( с Бенгуда ) я уже требовал деньги вернуть, только что закрыл дело. Шли 55 дней.
Тоже всегда 8 ставлю
А какую прошивку в новую версию заливать теперь?
Любую. Просто теперь можно выставить 8khz режим.
Я имел ввиду какой тип платы выбирать, какие на mpu6000 spi, EVO или еще что? Надо помониторить другие платы.
Ты видимо не дочитал. Ставишь 8 каналов, замер, получаешь 18ms steps, переключаешь на 16 и снова возвращаешся на 8 каналов делаешь замер и теперь у тебя теперь 9ms frame.
Было на 8кан -18ms, а теперь на тех же 8 кан -9ms Я писал выше что пару дней назад проделал этот фокус, но непонятно это навсегда или после выбора например другой модели нужно это делать снова.
PS Только что прошил новый контроллер betaflight_3.0.0_FURYF4.hex в новой конфигураторе
Все завелось и работает, луптайм 125 легко… Жду раму.
Я тут видел. что у нас тоже стали летать с swift камерой?
Говорят, у неё сенсор отваливается - нужно крепить
Где-то у кого-то отвалился при сильном краше
У меня также отвалился сенсор на Swifte, причем вырвало “с мясом” вместе с дорожками. Краш походу и не сильный был.
Хм, может партии какие плохие были? Вы меня заинтриговали, надо тоже залить чем-нибудь сенсор. 😃
Косвенно эту версию поддерживает тот факт, что продавец у которого я брал Swift, снял с продажи эти камеры ( ну знаете как отзыв “авто” по причине какого-либо “косяка”).
Полностью аналогичная ситуация с вот такой камерой с Сюрвейла
surveilzone.com/26*26mm-Plastic-Case-13-CMOS-700TV…
Неожиданно получил из Америки FC KKNGF4: Flash: 6000 от Kevin Berner Время в пути 12 дней. Буду пробовать
Даёшь видеобзор😲
А можно немного подробнее, а то я не понял)) Что меняет 9мс? Лучше приём становиться? И что надо сделать ? Выделить 8, “прокрутить её до 16” и обратно? и сохранить?
Что меняет 9мс?
Задержка в 2 раза меньше 😃
8 переключить на 16 и обратно.
Я 2 рункама 0420м убил, но там очень мощные лобовые были, первое на полном ходу в столб объективом, объектив разбило, сорвало с резьбы и он выломал матрицу, второй из мёртвой петли не вышел и нашёл метровую в ширину бетонную дорожку в в парке 😦 Ща 2 свифта купил и одна 1177. Посмотрим, как они.
Кстати, 2 1177 сгорели, стаб. Одну по гарантии поменяли, вторая давно уже, там выгорело пипец, плату насквозь прожгло.
Цитата Сообщение от Сергей_Уж Посмотреть сообщение Неожиданно получил из Америки FC KKNGF4: Flash: 6000 от Kevin Berner Время в пути 12 дней. Буду пробовать Даёшь видеобзор Цитата Сообщение от Сергей_Уж Посмотреть сообщение Ставишь 8 каналов, замер, получаешь 18ms steps, переключаешь на 16 и снова возвращаешся на 8 каналов делаешь замер и теперь у тебя теперь 9ms frame. Было на 8кан -18ms, а теперь на тех же 8 кан -9ms А можно немного подробнее, а то я не понял)) Что меняет 9мс? Лучше приём становиться? И что надо сделать ? Выделить 8, “прокрутить её до 16” и обратно? и сохранить?
Видео обзоры не делаю, хотя есть и студия и Canon EOS 5D Mark III 😃
вот замер
# task
Unknown command, try ‘help’
# status
System Uptime: 20 seconds, Voltage: 0 * 0.1V (1S battery - NOT PRESENT), CPU:3%
CPU Clock=168MHz, GYRO=MPU6000, ACC=MPU6000
Cycle Time: 125, I2C Errors: 0, config size: 1092
Про 9мс, это время обновления фрейма, как луптайм, чем меньше тем лучше. То есть это задержка. Непонятно почему чтобы получить паспортные 9мс нужно шаманить, но иначе
делали замеры получали 18ms А попрыгать туда сюда, становилось как должно быть 8
Непонятно почему чтобы получить паспортные 9мс нужно шаманить, но иначе делали замеры получали 18ms А попрыгать туда сюда, становилось как должно быть 8
Посмотрел у себя в логе, rc команды обновляются каждые 9мс. Ничего для этого не делал.
8-16-8. А я ничего подобного не делал никогда.
*** deleted ***
Всё. Понял
Отлично, а прошивка какая ?
Кстати я что то не нашел инфо спросил у автора платки об интерфейсе Gyro в моей KKNGF4:Flash:6000:No Baro ( FURYF4 )
ответ
The gyro does use SPI
Что есть супер !
Прошивка 2.8.1 самая последняя.
Никак не могу подружить афро свисток и BLHeliSuiteBeta
В настройках программы выставил Afro ESC USB prog.
Подключаю свисток к ПК. Жму Connect
Зажигается окно Please connect BESC and power up or cycle power.
Подсоединяю регуль Rctimer Mini ESC20A с подключенным питанием от кроны пробовал и акб.
Потом выскакивает ошибка.
Stk500v2 connection to BESC at COM15 Failed!
(Error “CMD_SIGN_ON: read => Timeout (no answer)”)
Please check usb/serial port- und power-connections to the BESC!
Что то прояснилось по этому поводу ? У меня такая же фигня.
Подключаю свисток к ПК. Жму Connect в ответ
Stk500v2 connection to ESC failed!
Error: CMD_SIGN_ON: read=> Timeout (no answer)
Please check usb/serial Port-und power-connections to the ESC!
На банге немоторы новые: ZTW Spider Pro SP2204 2300KV
33 грамма, офигеть. Как они этого добились?
