Взвешивали прямо в коробке)
На банге немоторы новые: ZTW Spider Pro SP2204 2300KV
однако прототипы этих моторов были весьма хороши
Проблема есть, при полёте прямо коптер немного уводит нос вправо.
Зашёл в конфигуратор, посмотрел, яв был 1504. Выставил в аппе на 1500
Может ли это влиять?
По логам видно, что один мотор немного перекручивает пару
prntscr.com/bkd5i5
prntscr.com/bkd5p1
Выкрутились фиксирующие винты на 2-х RG2204, не найдя подходящей отвертки летал пока они совсем не открутились 😁
Сделал вот такие из 2.5мм стержня:
Каким локтайтом лучше заливать, и стоит ли опасаться что он попадёт в подшипники?
А какую прошивку в новую версию заливать теперь?
X-Racer V3 Uploading Firmware
Нашел на rcgroups поправки для рамы RD210:
mixer custom
mmix reset
mmix 0 1 -1 0.788 -1
mmix 1 1 -1 -0.788 1
mmix 2 1 1 0.788 1
mmix 3 1 1 -0.788 -1
Скажите, это еще актуально в betaflight 2.8.1 вводить?
X-Race V3 Sbus Setup
Кто эксперимент ставил: заармить коптер, в режиме airmode поставить под углом около 20 градусов и отпустить руку. В теории идеально настроенный квадрик должен будет этот угол держать?
Я ставил на землю, армил, поднимал одну сторону коптера правым стиком сантиметров на 5 и отпускал стик в ноль. Коптер держал угол.
Дидбенд яв то хоть больше 0 в настройках?
У меня падает. Какой из ПИД за это по идее больше отвечает?
Печально, если свой форк требуется, новыми прошивками не побалуешся(((
Р, потом I. Но если у тебя крайняя 2.8.1 - айрмод по умолчанию включается когда газ первый раз 1350мкс пересечет.
А я думал I главнее в данной ситуации. Про активацию в 2.8.1 знаю, у меня на тумблере режимом сделан эйрмод.
Я так часто с руки коптер запускаю под углом, что бы сразу летел прямо, но это только когда без фпв, проверить что-нибудь…Угол держит.
похоже скоро появится линейка новых Hobbywing XRotor Micro (F396)
теперь не такие большие.
Теперь это уже не будет так актуально. Большие xrotor`ы покупали из-за их соотношения цена/качество. Теперь же за эту цену можно купить например регули с blheli_s и весить они буду в полтора раза меньше.
Ну, аргументом в сторону микро-роторов будет то, что они мультишот потянут (после перепрошивки в блюхели), раз уж обычные 20-ки его тянут. А пчёлки-про с мультишотом выйдут подороже. Так что опять получится “цена/качество”
посоветуйте плз реально громкую пищалку для поиска 😃
сейчас стоит обычная, слышно, особенно в траве не очень. Если заблудиться и не идти по курсу на примерное место падения то не услышать ничего 😦
Согласен дорого и бессмысленно. Но есть надежда на наших китайский друзей )) По 8-9 баксов я б купил.
Вбей в гугл blheli_s, ты не понял о чем Андрей говорит.
Если уже есть blheli_s, зачем вообще смотреть на другие регули.
Пока рано возлагать большие надежды на БлХели_с. В тех же дюсах хс 20 был косяк в прошивке, и не понятно исправили его или нет.
Уже понял совю ошибку, но… близко к банговской цене микророторов на али увидел только EMAX 35А, у которых вес с радиатором (а без него “пулять” при таких размерах и токоотдаче регуля как-то… боязно) заявлен 5,6г против 6,8 у Роторов.
И это… Как там у EMAX с качеством регулей? Раньше-то было не особо.
разница по весу с 4х регулей 4.8 грамма))) Старые иксроторы прославились своей надёжностью. У меня уже больше полгода один комплект летает. Я думаю мини тоже будут хороши. И сомневаюсь что им нужен радиатор. Те же дюсы и пчелки отлично работают без радиатора. Чем эти хуже?
Да не нужен там радиатор. Злой конфиг на dys se2205/emax rs2205 с 5045x3BN жрет в пике 75-80А.
