Mugz
Встала проблема с балансом пропеллеров. Из двух заказаных балансиров (али и бангуд) изначально нет баланса на оси. Чем балансировать? Где взять нормальный балансир?
intrari
Mugz:
Такая же проблема. У меня 2 балансира: оригинальный Du-Bro и китайский магнитный. Если пропеллеры отбалансировать на обоих и поменять местами – баланса нет. Кому верить – не знаю.
vasichkin
А смысл? Первая веточка и уже дисбаланс. Выкидывать проп?
Я на сильно побитых/погнутых пропах могу летать и не замечать проблем.
Romchuk
Groza:
Если пины отпаять, будет еще меньше.
И я так хочуКак у вас.А почему тогда перешли на x4r ?
WizardRND
WizardRND:
Дня через 4 смогу сделать.
Но на Али легко ищется по той же цене и с “оригинальным” рисунком. Правда, за коробку требуют +$4 😃
Итак, делаю обещанные фотки - моторы пришли с “идеологически правильным” рисунком на колоколах (кликабельно):
Но, повторюсь, я думаю, что EMAX просто поменял рисунок относительно первых партий.
Покупал вот тут.
lokanaft
vestor11:
вроде как Sunrise Cicada … копия?
Оригинал 20А вроде как только 3S тащит.
Похоже копии:
Зато у них новый 4в1 появился:
Ждать здесь
wanted212
Прогонял сегодня каждый мотор отдельно через конфигуратор ползунком во вкладке motors и заметил странные звуки, как будто-срывы какие-то на определенном уровне. Когда работают все 4-е мотора не замечал этого, но сейчас прислушался и при управлении с аппаратуры тоже присутствуют. Появляются и исчезают именно на уровне 1640-1790. И так на всех 4-ех моторах. Отлично слышно на этом видео с 22-ой секунды:
Что это и как убрать?
lokanaft
Похоже переезд на ф4 отменяется, ждём ф7)
Sabotaghe74
lokanaft:
ждём ф7)
Ну всё понятно уже давно)) Потом F7S, потом F7+, Ambarella A7, камера с зумом, блэкбокс, вайтбокс, йелоубокс, миди, мп3… 😁
rlazarev
Sabotaghe74:
Кто хотел, давно уже летает на F7 😉
Ну и хорошая новость для доброй половины измученных владельцев KISS FC - есть прошивка raceflight!
xander_kej
Помогите с загадкой.
Приёмник D4R. Усы выведены под 90 градусов всё как надо. Летал всегда без нареканий.
На выходных два раза поймал ФС, сегодня тоже. Расстояние смешное, порой даже 10м.
Аппа говорит - Telemetry Lost. Диод на приёмнике моргает красным - чистой воды ФС.
Подхожу и подношу аппу к коптеру - реакции ноль, приёмник как моргал красным, так и моргает.
Выкл/вкл батарею тут же на месте - приёмник связывается с аппой, Telemetry recovered, всё ок.
Если бы потерялось изза расстояния - при приближении аппы он бы обратно спарился
Из-за чего могут быть такие ФС?
Aleksandr_L
Mugz:
Зачем балансировать пропеллеры на 250-м?
xander_kej:
Приемник глючит?
Кариёзный_монстр
Aleksandr_L:
Смысл не в соединении ещё одним проводом, а в том, что сигнальный провод перевит с землёй, витая пара. В теории уменьшает помехи на сигнальном проводе, регули работают стабильнее
В общем до сих пор не доказано ни положительное влияние этого провода, не отсутсвие оттого влияния. Чтобы как то понять влияет ли, надо осциллографом смотреть чего там бегает и сравнивать
Витая пара не так работает, с нее диф сигнал снимается. Что бы посмотреть осциллографом нужно снова припаять землю к какому нибудь регу, лениво )
xander_kej
Aleksandr_L:
Приемник глючит?
У вас часто на ровном месте приёмник глючит?
wanted212
Aleksandr_L:
С пропеллером так же?
На 70% газа с пропеллером врятли услышу эти звуки, но завтра попробую услышать.
Вот думаю проверить самую главную возможную причину - отсутствие сигнальной земли или забить и летать так…? Если не лень будет, то завтра разберу миник, разберу регулятор и проверю.
Aleksandr_L
xander_kej:
Электронника особенно китайская глючит периодически. Месяц назад видео передатчик Фоксир умер от чуть более жёсткой посадки, показывает серый экран.
Без специальных приборов и схемы ничего в них не проверишь.
Поэтому смотреть как будут развиваться события дальше, если будет ему и дальше плохеть менять его.
Можно попробовать другой такой же приемник в этом месте, может там помеха какая в эфире.
wanted212:
Ну и смысл тогда в этих упражнениях?
lokanaft
Я сделал без сигнальной земли на одном квадре, но повесил там электролиты на пятачки для этой земли. Вроде норм.
Было норм.
Потом каким то чудом винт сбил 2 из 5 родных керамики на регуле и отскочила пайка кондёра. Теперь он только греется до кипения =(
То есть по факту просто пропало ровное питание у мозга регуля и что то он там начудил.
artvas
Народ, кто, чем клеит липучку к карбону ?
wanted212
Aleksandr_L:
Если вы считаете что это из-за того что мотор крутит без пропеллера, то скорее всего ошибаетесь. Я на 99% уверен что с пропом будет тоже самое, но завтра проверю наверняка. Так же может вы подумали что я спрашиваю про постоянно вызрастающие обороты (это очень популярный вопрос тут)…Нет, я спрашиваю именно про некие “потрескивания” на 22-ой секунде. Обороты я повышаю плавно сам на одном моторе.
artvas:
Я вместо липучки на термоклей клею куски резины. Намного больше понравилось, чем липучка. На резине акум вообще не сьезжает, в то время как на обычной липучке акум легко сьезжал. Есть конечно и липучки такие, но как по мне гораздо проще ложить акум на резиновый коврик, чем клеить с 2-ух сторон липучку.
Mugz
Aleksandr_L:
Затем, что если собираться гонять - то фажен даже маленький процент улучшения полетны характеристик. Для фристайла - незачем
mil-lion
xander_kej:
Может и передатчик глючить 😃
Но скорее всего приемник. Может быть после ударов (падений) что то отлетело или микротрещина, может влага попала. Все что угодно может быть. Ведь вероятность изуродовать приемник выше чем сломать передатчик.
Но все может быть. Начни проверку с передатчика на другом приемнике.
MrRusan1
wanted212:
Такой резины ? Блин идея , но липучки отдирать со всех акумов не охота .
