Велкру или неопреновые прокладки? Или что-то еще?
И велкру лепил на раму и на акки - держит нормально. И “Нескользящий коврик” для авто(для мобильников и прочей ерунды) - держит нормально
А что за зверь такой, можете кинуть ссылкой?
На каждой заправке в городе…
Велкра держит шикарно + она уже с липким слоем, удобно
В общем впечатления от первой недели полетов на мелком. ушатал уже все винты( 4 комплекта), надо заказывать. в четверг чуть не потерял, 2 с половиной часа по полю искал, повезло был без очков и видел примерно куда упал… причем упал в режиме горизонт, летал нормально и вдруг закувыркался… при падении отстегнулся акк и пищалка с балансировочного разъема, уже отчаялся и просто повезло, в метре от себя увидел…
По полетам-бетафлайт 2.1.6-ровно совсем не летит. все время крутит в стороны, постоянная борьба. разок получилось влететь в окно метр на метр, остальные попытки закончились неудачно. Летать пока сложно, сильно нехватает обзора и трудно держать высоту. Ну и с акком не очень-стоит 3.5 вольта, запищал, секунд 20-30 возвращался и пытался сесть рядом с собой-просадка до 1.5 и по факту акк на выброс. коптер очень мощный, пулей уходит в небо, но и жрет немеряно. по ощущениям 1400 махов минуты на четыре хватает средне энергичных полетов. очень вяло реагирует на яв, в аппе настроена экпонента на максимум, но видимо надо еще в настройках крутить что то. Поеду к профи настраивать и попрошу затестить как летает, или я не могу привыкнуть или в настройках что то не то. уже было желание выставить на продажу и продолжить полеты на большом далеко и высоко. хотя сегодня понравилось меж деревьев гонять, хоть и впилился на третьей минуте в тотал почти, но было весело и интересно)))
где вы раскапываете это говно мамонтов?
Неделю назад уже 2.9.0 вышел
Betaflight 2.9.0
@borisbstyle borisbstyle released this 7 days ago
посоветовали) пробовал последний бетафлайт, коптер начинал прыгать и переворачивался, ломая винты))))
2,8,1 стабильный
пиды дефолтовые и всё будет ок
Хотите фокус?) заходишь в магазин “Ткани”. Покупаешь липучку 25р\м… Затем заходишь в хозмаг, покупаешь 2-х стороний скотч (тонкий прозрачный) - 50 рублей рулон 10м. И навсегда забываешь слово “Велкра”. А заодно и импортозамещаешь. Нежели покупать шнурок из “вэлкры” за 200р…
А ваше время сколько стоит?) Вы же специалист, а выполняете работу курьера 😃
А что долго зайти в магазин, и купить?) Мне не сложно оторвать попу от стула и пойти прогуляться… Ну у нас такое хобби, что приходится постоянно что-то делать. Или я отстал от тренда, и все давно покупают готовые Вортексы пачками, и при поломке достают новый, а сломаный в помойку? Чтобы не тратить своё драгоценное время на ремонт?
Я просто всегда поражался, когда люди заказывают “ну прям пипец как сильно нужные” какие-нибудь болты м3 из Китая за 4 бакса(10штук), а ума не хватает купить в соседнем магазине те же болты 100 штук за те же деньги… И всё другое в том же духе.
Всё ещё проще. В этих же тканях продаются резинки типа для трусов толстые, шириной сантиметра 4. Отрезаешь и сшиваешь сколько надо, все свои аккумы так креплю.
При чём здесь что держит акк? речь шла о “прокладке” между акком и рамой, чтобы акк не вывалился.
хотя всё понятно 😃 Если Вы крепите акк на резинки, то Вы не так летаете, чтобы акк вываливался))) Тут порой 2 стяжки для акков рвёт в клочья…
Так. А какой конфигуратор нужен для Бетафлая 2.8.1?
2,8,1 стабильный
2.7.1 стабильный, а в 2.8 применены последние плюшки с которыми до сих пор толком не могут разобраться
А потом это все отваливается после первой смены акков, проходили. Можно на клей сажать, но гораздо проще заказать с Кинга метр велкры 7.5см шириной. Рублей 300 это стоит, хватит на пару лет имхо.
Что-то уже пару лет не отслаивается… Что на мелком коптере, что на большом, что на самолётах. На мелком только пару раз сменил, потому что засралась липучка грязью и травой.
Пожалуйста, помогите настроить пиды.
Дано: zmr250 с проставками
dys1806
регули rc timer 12a (без oneshot и акт. торможения)
5040 пропы
sp racing f3 (впаян кондер по питанию 800 мкф)
приемно-передающее оборудование сток turnigy 9x
аккумы от 1250 до 1500 mah
За основу взяты пиды от Юлиана из этого видео. Пробовал ставить стоковые пиды на контроллере с ними осцилляции постоянны, в отличие от пидов Юлиана. На пидах Юлиана осцилляции проявляются только на малом газе (ниже 50%) и сильнее всего по роллу. Что подкрутить ?
PID по роллу подкрутите! Забавный запрос, однако…
Чтоб аккум не катался по раме. Помимо стяжек, что присобачить? Велкру или неопреновые прокладки? Или что-то еще?
Купил такое: www.amazon.com/…/B007OXK1AK
Батарея вылетела только один раз, когда прилетел прямиком в препятствие. Остальные полгода держала отлично по сдвигу. Сверху, конечно, velcro strap.
Да! Я сделал это! Почти собрал свой первый квад. Пока без камеры и передатчика. Прошил BF2.8.1 и BLHeli 14.6
Облетал визуально в режиме стаб. Всё ок (вроде), но когда сажусь - стик в нуле, а квад прыгает по земле. Это как лечить?
И еще, я правильно понял. На CW моторах гайка загручивается против часовой, а на CCW по часовой?
И не нашел в последнем конфигураторе режим подстройки пидов на лету. GTUNE или как там. Мозг SP Racing F3
и еще. LiHV батарейки можно заряжать как обычные липохи? Вроде ничего фатального? Просто зарядка еще не дошла
Хм. Еще в бэтафлай конфигураторе не открывается вкладка pid tuning. В режиме ожидания висит и всё.
Add: Чтоб записать лог полёта, что надо включать? Blackbox to internal memory? А как его потом доставать? Как вообще с ним работать?
2.9.0.
Полёт нормальный
Вортекс 250
Змр на назе32
Змр на CC3D
Для 2.9.0 конфигуратор 1.5
для 2.8.1 - 1.2(хз где его достать теперь)
Придется с диодом включать, кто-то говорил , что мах на microminiosd выше 5.1в горит.
А можно подробнее? У меня с бэка 5.35 идет напруга. Боюсь не выживет. Как включить правильно?
2.9.0.
Полёт нормальный
Вортекс 250
Змр на назе32
Змр на CC3DДля 2.9.0 конфигуратор 1.5
Стоковые пиды? Или что подкручивали?
Тут должен помогать дизарм. В 2.8.1 у вас, скорее всего, включен air mode. Квад старается как может сохранить ориентацию в пространстве. Иногда это приводит к прыжкам по земле. В 5-10 см от земли ничто не мешает просто выключить квад. Многие так и делают. (:
ну я так и делаю в целом. Пойду курить инфу по аирмоду.
Я тут собрал страшное, хочу поделиться.
Armattan SCX 200
XM30A
EMAX RS 2205 2600kV
HQ 5045 BN
F303 V2
X4RSB
ET200R
HS1177
ONBO 1300mAh 4S
Летает так, что я боюсь за руль садиться. На <25% висит, около половины газа пытается покинуть орбиту Земли…
Если есть данные по 100% газа, я бы с удовольствием послушал. Мне кажется, моторы должны просто нагреться до температуры плавления…
