Купил такое: www.amazon.com/3M-Dual-Lock-.../dp/B007OXK1AK
Батарея вылетела только один раз, когда прилетел прямиком в препятствие. Остальные полгода держала отлично по сдвигу. Сверху, конечно, velcro strap.
Ну оно держит в одном направлении, второе ездит, попробуйте. Не панацея.
Я теплоизоляцию леплю, толстую. При креше съехать может, это норма. Зато болты рамы в аккум не впиваются и просто так не съезжает.
Пожалуйста, помогите настроить пиды.
Дано: zmr250 с проставками
dys1806
регули rc timer 12a (без oneshot и акт. торможения)
5040 пропы
sp racing f3 (впаян кондер по питанию 800 мкф)
приемно-передающее оборудование сток turnigy 9x
аккумы от 1250 до 1500 mah
За основу взяты пиды от Юлиана из этого видео. Пробовал ставить стоковые пиды на контроллере с ними осцилляции постоянны, в отличие от пидов Юлиана. На пидах Юлиана осцилляции проявляются только на малом газе (ниже 50%) и сильнее всего по роллу. Что подкрутить ?
Дак а прошивка то какая? В разных прошивках разная математика и стоковые PID разные.
Я из-за не правильных PID в новой прошивке спалил мотор и регуль, хорошо так с огоньком.
2.9.0.
Полёт нормальный
Вортекс 250
Змр на назе32
Змр на CC3DДля 2.9.0 конфигуратор 1.5
для 2.8.1 - 1.2(хз где его достать теперь)
Я тоже накатил вчера 2.9.0 из-за проблемы с конфигуратором.
В целом летает, единственное не могу подобрать конфигурацию рейтов и экспонент под свои руки.
С pid-ами кстати тоже интересно, на предыдущих прошивках увеличивал P и I в два раза, осциляций не было да и в полёте изменений особых тоже не было.
В этот раз пока остался на стоковых.
Так установите 2 конфигуратора - от BF и CF.
Все стоковое от cleanflight. Весия 1.13.0. Контроллер multiwii (rewrite). Посмотрел логи блэкбокс при маленьком газе осцилляции по питчу и роллу.
Добавляйте P до ухода осцилляций на малом и среднем газе. Вылезут на большом - уберете при поомощи TPA.
У меня на почти таком же конфиге были пиды 6.0 и 7.0 по роллу и питчу соответственно.
Стоковые пиды? Или что подкручивали?
Крутил конечно. У каждого коптера пиды свои, их не стандартизировать.
У меня 0.8 рейты, экспоненты по нулям.
Летает так, что я боюсь за руль садиться. На <25% висит, около половины газа пытается покинуть орбиту Земли…
Если есть данные по 100% газа, я бы с удовольствием послушал. Мне кажется, моторы должны просто нагреться до температуры плавления…
Тут у половины такие сетапы, я думаю. Обычный современный сетап.
100% газа вам батарейка не позволит, вероятно. Моторы не должны сильно греться. У них магниты превратятся в железку при 90гр 😃
И как летается с нулевыми экспонентами?
CLI
feature SUPEREXPO_RATES
PROFIT.
Потерялся фиксатор вала мотора после замены подшипников, видимо вставил плохо. Кто знает где купить или чем заменить. Моторы eachine 2204? Вал 3мм
3мм или 2мм вал?
У меня вчера пыхнул регуль на 2.9.0, хотя пиды уменьшил в 2 раза и PWM поставил, посещают мысли о возврате к 2.7.0 там на дефолте летело как по рельсам(((
3мм или 2мм вал?
3мм
на Бангуде видел наборы стопоров под любые валы и шпильки.
чем заменить.
спросить в радио мастерской с лентопротяжного механизма старых магнитофонов
3мм
Если в Колпино не лень приехать - думаю найду.
Винт м2.5 + дремель (или речь идёт о стопорном кольце?)
Вчера получил фатшарки, попробовал поставить модуль от fpvmodel.
Модуль очень плохой, RX5832 без антенны ловит лучше чем dragonfly с антенной. Пробовал разные частоты и диапазоны. Антенны ставил через адаптер СМА.
В итоге пока перепаял RX5832
Сегодня не смогу - на даче в другой стороне. Может на недели в городе?
Я в Колпино работаю, живу там-же)) Если что в личку пиши.
Модуль от http://flyinglemon.eu оказался очень неплох
Народ летает на 2.9.0 и вроде нормально, у меня тоже летает, и даже быстрые роллы и флипы крутит, но все-равно что-то не так. Сравнил два своих видео. Одно апрельское с bf 2.6.0 или 2.6.1, другое свежее с 2.9.0. Так же посмотрел на блекбокс (видео к сожалению нет к этому логу). Конечно, на апрельском видео я не совсем так же кручу ролл с фиксациями и скилл там другой, но не думаю, что я летать разучился. Даже если на это внимание не обращать, проблема на 2.9.0 все-равно присутствует. Но вот что мне стало интересно. Судя по логам, я своими криворучками при ролле добавляю немного питча. Т.е. вроде как бы сам виноват. Но по тому же логу видно, что по рысканью я ничего не добавляю, а коптер рыскает. Была мысль вернуться на 2.7.1 и подлетнуть, да выбраться не получилось.
Прибавление P не сильно повлияло на осцилляции. На малом газе они остались. Вот скрин с осцилляциями из блэкбокса. Чего крутить ?
