Ребят. У меня пара насущных вопросов.
- Как писать логи blackbox (куда писать, как вытаскивать и смотреть)
- Где почитать как настраивать пиды и рейты?
www.youtube.com/watch?v=NejR-fEYQrg
blog.rcdetails.info/…/osnovy-nastrojki-pid-kontrol…
ну и поиском по теме оч много ссылок по этому вопросу
Ага. Спасибо. Может еще подскажете как правильно фейлсейф настроить? Чтоб при потере сигнала сразу падал и не дрыгался (дизармился и всё такое)
Надо что бы включался стаб и моторы 1-2 секунды вращались на минимуме,что бы падал на брюхо.
С такой настройкой сразу видно,когда файлсейв проскакивает,квадрик резко выравнивается и летит по инерции и в 99% сигнал появляется и полет не прерывается.
Модуль от http://flyinglemon.eu оказался очень неплох
По виду ВЧ часть та же, наверно мне просто бракованный попался со сдвигом частот или ещё чего.
Мой план был - взять ресивер подешевле, позже проапгрейдить на диверсити, когда появятся нормальные. Сразу как-то не додумался что можно RX5832 было переделать.
Фатшарки рулят, немного непривычно что изображение начинает бегать при потере сигнала, кажется что ветку задел. После самодельного шлема кажется как на ютубе с 240p на 720p переключился.
Обновился конфигуратор “Betaflight - Configurator” до 1.6 Пробуйте на работоспособность.
Пошерстил поиском, нашел один случай такой, нот наверное их больше, итого:
Имеем PDB Matek www.aliexpress.com/item/…/32659645679.html
Питание на VTX и камеру взял от 12В PDB.
И через 5 минут полета остался без видео.
Передатчик просто выключился (не горит индикация каналов и т.п.)…
Переподключил аккумулятор - опа, работает, еще 3 минуты полета и таже проблема.
Подаю для теста на вход 11.5В, а на выходе вместо пусть 9В всего 5в…
Включил напрямую передатчик, а камеру повесил на 5В, счастье было не очень долгим, минут через 15 полетов и камеру отключило. Видео восстановилось само, без сброса питания, но это уже было в кустах…
Матек у всех так работает?
PS. Очень не хочется камеру напрямую к аккумулятору цеплять, погорит боюсь…
PSS. Заменил моторы Fpvmodel 2204 и esc sn20a на EMAX 2205 и esc XM30A multishot - однако разница весьма ощутимая…
Дык а на сколька банках летаете? Если на трёх - то любой бек на 12В будет вести себя “странно”. Они рассчитаны на 4-6 банок.
У меня 2 месяца такой работал отлично, пока не поменял на другой. С 3S тоже все было в норме.
подскажи как его обновить с 1.5 на 1.6
Следуй картинке
Удалить старый, скачать новый=)
Как то сделать.
Включить пульт, включит режим стаба и газ на минимум, нажать на приемнике FS?
Включить failsafe - no pulses?
Или в опенфлайте включить mode 2 failsafe на посадку и включить все aux в желаемое положение?
Не понятно, что они хотели показать в окошке Rates Preview… у меня там нарисован статичный квадрокоптер.
и спищалками для sp racing f3. Какую лучше всего взять? Нужна очень громкая. От тестера напряжения пищалки напрямую не работают.
У меня не работает PID Tuning на 2.8.1
оффтоп
Есть кто в теме из Ярославля?
Как то сделать.
В клинфлае во вкладке файлсейв поставить лэнд и настроить режимы и обороты моторов.
Потом без пропов проверить.
на 4х…
По идее при падении напряжения меньше “определенного уровня” - напряжение на выходе DC-DC типа StepDown тоже падает, но вот так коордиально не должно… Другие DC-DC так себя не вели… Да и с 5В тоже какой-то косяк в питании камеры был…
Хм, может брак конечно… Хотя, впрочем, такие случае нашел у знакомых…
Выход - питать через нормальный внешний DC-DC, а 12В на данной PDB не использовать…
на 4х…
Ну дык не до 11,5В вы 4-баночник высаживаете же! Там 14В - минимум.
Видимо, не повезло - брак поймали.
Посоветуйте офигенную камеру без корпуса. Фоксир не могу вкорячить в робокат. Крепления только на камеру без корпуса
Корпус с неё легко снимается
А, да, там же линза на корпус крепится.
Тогда CC1333
Если аксель отключен, то он и будет статичным. И вроде если миксы двигателей используются.
banggood.com/Eachine-CCD-700TVL-148-Degree-Lens-FP… пищалка banggood.com/5V-Active-Buzzer-Alarm-Beeper-With-Ca…
Нет, только не эту камеру.Из коробки она ужасная, чернит землю сильно. Если только попробовать настроить… Бери вот banggood.com/DC12V-13-Sony-960H-CCD-700TVL-2_8mm-L… и к ней еще пульт для настройки banggood.com/OSD-Board-for-DC12V-13-960H-CCD-700TV…
