Параллельно соединять можно только через балластные сопротивления. В некоторых регулях они есть, а в некоторых нет.
Кто-то писал что к CC3D можно прикрутить бародатчик по I2C. Кто-то это практиковал?
Но это же надо где-то искать, ездить, покупать, расскрашивать.
что его искать то? на строй рынках или в оби в отделе сад и огород наверняка есть.
А время – самое дорогое что у нас есть.
а тратить в пустую 8 часов на сон? может тоже лучше денег заработать?
просто цена за мажорную тряпочку неадекватная, я лучше за эти деньги закажу раму и прокачусь до декатлона и куплю какой нибудь коврик для йоги или для фтнеса за 100-600р, и будет у меня и рама и чудо коврик аэродром 😁
Совершенно не нужная опция, как только полетаете пару часиков, начнёте его чувствовать, научитесь держать высоту в пределах 10 см.
Тоже вариант, но мне не подойдет. Ищу что очень компактное, хорошо складывается, занимает минимум веса и объема, т.к. возить буду в рюкзаке на велосипеде.
Автомобилистам вообще просто, достал коврик из-под ног и запускай с него, видел что многие так и делают. А нам, безлошадным, одни страдания =)
Вчера заказал ZMR250 на fpvmodel
Отписался продавцу с алиэкспресса, который тоже продал мне фейковую 160+г раму еще в августе.
Вы их солите чтоли? 😁
Гениально! Вот честно - даже не подумал бы))
Ну а почитать хоть где можно об этом?
специально для вас есть у нас и такая идея 😃 , называется светоотражатель для фото , стоит 8 баксов, диаметр в разложенном состоянии 60см, в сложенном примерно 20см, в отличии от тряпочки в разложенном состоянии натянут как барабан благодаря обручу-каркасу, есть подороже и большего диаметра , вот здесь указаны размеры в сложенном и разложенном состоянии, средний 80см в сложенном 30см 😎
специально для вас есть у нас и такая идея , называется светоотражатель для фото
А вот это отличная идея, спасибо! Тем более у меня светоотражатель уже есть подходящий, но сам бы не додумался =)
Вы их солите чтоли?
Да, 160г продам, если кому-то нужно будет за дешево. Сам хочу собрать парочку и нормальных (под 3S и под 4S, с разными моторами).
только китайцам ничего не говорите, а то я их знаю, перекрасят светоотражатель за 8 баксов в яркий цвет, нарисуют Н, и будут толкать по 50 уёв под названием “онли фор 250-куадро портабле аэродромус” 😎
Супер ! С учетом светоотражения будет очень хорошо под фпв ! Уже заказал.
Только легкие они, любой ветерок - и улетел аэродром вслед за коптером. Надо будет штуки 3-4 петельки по диаметру пришить и колышки сообразить.
Просто даже в инструкции к CC3D указано. Да и здесь на форуме помоему никто так не делал, даже те кто жаловались что при питании от БЕКа СС3Д, бек нагревается сильно.
Я сделал.
У меня регули Afro 12A v3, в них ВЕС якобы линейные. Я просто воткнул все 4 регулятора в CC3D, красные проводочки не выдергивал. Что называется на свой страх и риск.
Пока долго не летал, сделал только пару подлетов в комнате.
Полетаем посмотрим.
Никакого риска нет, даже наоборот - он меньше. Только один регуль будет греться заметно сильнее остальных.
Во всех мелких регулях беки якобы линейные.
Беки даже линейные, соединять в парралель нельзя. Да китайцы это делают дабы удешевить продукт, но это не говорит о его надежности.
Погуглите “параллельное соединение линейных регуляторов”… да оно работает в некоторых случаях, но могет и екнуть в один прекрасный момент.
Непонятно только зачем все соединять в парралель. Если у вас много потребителей - выдайте каждому свои +5В. Будет гораздо лучше.
Лень матушка, проводки вытаскивать.
А потребителей по 5В то по сути 2, ОпенПилот и приемник. Все остальные потребители от 12В питаются.
давно заметил что эта ветка плевать хотела на “вековые устои”
вон, на 3S-ных моторах на четырех банках полветки летает и в ус не дует 😃
Это кто такой “негодяй”???)))
Я лично ещё не видел именно 3S-ных моторов или 4-х S-ных…
Да многие, например - banggood.com/…/DYS-BE1806-2300KV-Brushless-Motor-B…
Voltage: 2-3S
На 4х банках производитель его работу не гарантирует.
На мой взгляд вполне понятно почему.
Краши тут далеко не редкость, в основном конечно по причине экстремального пилотирования.
Эта мелочь многое прощает. В основном страдают пропы и у меня лично антенна и разьем видео-передатчика.
Что касается линейных ВЕС, на мой взгляд их нельзя соединять параллельно с целью увеличить суммарную мощность. В этом случае как раз из-за не равномерности характеристик через один из регуляторов может потечь ток больше половины суммарного и он может выйти из строя. В нашем случае когда ток потребления составляет порядка 20% от возможностей одного из ВЕС ничего страшного не будет. Ну максимум не равномерный нагрев. В общем это все теория, полетаем посмотрим.
Написал бангуду по поводу рамы. Они мне в ответ:
Thank you for your e-mail.
I’m sorry to hear that the SKU147479 in order 33****** was defective.
Could you please give us the shipping label of this order and take a short video to show more details?
В общем буду делать видео)
по поводу линейных беков в мелких регулях скажу вот что:
из-за размера там ставят 78l05 в SOT-89 корпусе с макс нагрузкой 100ма
учитывая потребление самого регуля (сам проц жрет копейки, а вот открытие полевиков - основное), от 100ма максималки остается максимум 50ма.
добавляем к этому падение на стабе 7в.
итого - крайне не рекомендую использовать такое питание, даже при спараллеливании.
п.с. лично я у себя на коптерах (и на мелком которого собираю) использую PSR1-7805 - импульсный стаб, с макс током до 1А, с защитами по току, кз и перегреву и весом при этом 2г. (трехногий пластиковый кирпичик 17х11х9мм)
по цене конечно дороговат, но себя оправдывает на все 100% (с мозгами и всей периферией проблем никогда не было из-за питания)
Во всех нормальных регуляторах проц и ключи питаются от своего стабилизатора, и он ни как не связан с БЭКом регуля.
вырезаете по нужным размерам кусок линолеума, сворачиваете вокруг рамы в рулончик.
при перевозке не мешает, ветром не сдувает и траву приминает в полевых условиях.
Да вот например у ХК есть отдельная ветка моторов для 250 класса:
hobbyking.com/…/__1408__1406__Multi_Rotors_Parts-M…
они все расчитаны на 2 - 3 банки, 4 нет ни одного.
