Mugz
WizardRND:
Я же давал ссылку на 2.8 и 3.6 (а вообще там куча разных) на сюрвейле выше по теме.
Ага. Ссылку то я и не приметил. Дурацкая идея не подчеркивать ссылки и цвет делать не яркий.
Еще вопрос. Какие сейчас передатчики в почете по качеству и мощности передачи? От 200 до 600?
А то разбежались глаза от Боскама, Имёршена, Аомвэя и Ичайна
MrRusan1
Чем сильнее видеопередатчик тем дальше картинку показывает но уменьшается дальность радиоуправления , глушит . У меня 600mw максимум .
WizardRND
Mugz:
На 600 летают “соло” (иначе можно забить соседский видеолинк когда твой коптер близко, а соседский далеко) и если не очень велика вероятность крэша с отрывом антенны (пока будешь искать-выключать коптер, работающий без антенны 600 мВт передатчик, скорее всего, сгорит).
Потому на мелколётах обычно используют 200 МВт. У меня стоит Eachine ET200R - никаких к нему претензий. Планирую попробовать TS5823L
Slavikusya
Подскажите, а есть ли какие тонкости настройки аппаратуры под полеты на гоночном квадрике?
wanted212
Slavikusya:
Только экспоненты и телеметрия.
xander_kej
alikc:
ch5->ch2
ch5 end points -20% +20%
До первого краша будет очень удобно
wanted212
xander_kej:
Чем удобно то?) Летать в стабе?) Хотя…Тот аппарат акро и не умеет скорее всего.)
tapki_tarzana
lehuy:
А на моих двух 1177 картинка намного хуже чем на этой за десятку.
Я честно не вижу разницы между камерами за 10 баксов и рункам свифт
DuDlik
А есть статистика сколько летают моторы в среднем часов?
Интересно стало.
WizardRND
Mugz:
Вот такой еще есть
ru.aliexpress.com/store/produ...694318718.html
Мне-то оно зачем? Я написал выше чем неудобны 600 мВт.
Mugz:
Кстати у SP F3 с OSD нет полноценного разъема. Подключается отдельно походу
К чему гадать? Описание читать и картинки смотреть ВНИМАТЕЛЬНО не пробовали?
На банге даже мануал есть, где подробно расписано - как и через что подключаться.
Mugz
WizardRND:
Сами то читали? 25-600. Переключатель. И я вам не советую, а спрашиваю. Вдруг использовали такой.
WizardRND:
Пробовал. Ничего не понятно. С мануалом с банггуда стало всё ясно-понятно.
MrRusan1
DuDlik:
Здесь все гонятся за максимальной тягой а мне вот интересуют какие моторы с большим ресурсом по износу существуют . Я на dys-ах 1806 400 акков(примерно 50 часов) отлетал полублинчиком , пока нормальные .
alikc
Хотя…Тот аппарат акро и не умеет скорее всего.)[/QUOTE]
ZYX M Mini не позволяет акро - это прогулочный вариант для гостей с автовозвратом домой 😃
Mugz
По VTX антене вопрос. Если я укорочу кабель на антене - повлияет на дальность/качество сигнала? Хочу оставить 2-3см кабеля от разъема. Чтоб гнулась, но не попала в лопасти (да и не сильно торчала)
MrRusan1:
dys-ах 1806 400 акков отлетал полублинчиком , пока нормальные
Тут много факторов. Основной - стиль полета. Думаю у форумчан они часто выодят из строя не от выработки рессурса, а из-за крашей.
lunohod
А что там может изнашиваться кроме подшипников, если не учитывать падения, перегрев и износ резьбы на пропмаунте?
DuDlik
MrRusan1:
Я на DYS 2205 2300 которые тут все срут, отлетал 20 часов и далеко не блинчиком 😃
lunohod:
Ну вот я и хочу знать, часто пишут умерли подшипники … Сколько же это летать надо?
MrRusan1
Mugz:
Я это понимаю , но у меня эти моторы около ста аккумов отлетали и уже подшипники люфтили без крашей .
wanted212
DuDlik:
Классные моторы, никто их тут не срет. 😃 Я вот жду посылку с новым комплектом этих моторов и надеюсь, что у меня все же был брак и новые будут намного крепче. ))
Я на них отлетал 40+ часов агрессивно и после этого, не считая пары моторов с лопнувшими перемычками, они как новые. Слово “люфт” им вообще не известно. )
WizardRND
Mugz:
По-вашему “и вот ещё такой есть” - это вопрос “не использовали ли вы такой передатчик?” Боюсь, вам надо отвлечься на курсы “велик могучий русский языка”
DuDlik
wanted212:
DYS так и не ответил? Я там репостил про ваш случай в группы всякие на FB
brusse
blinkovfpv:
Они взаимозаменяемы?
Я думаю разницу не заметите. Сам летаю на них.
wanted212
DuDlik:
В личной переписке сошлись на нейтральной стороне, все остались довольны. )
