Выбираю между:
DYS SE2205 (или даже DYS SE2205 PRO?)
Emax краснопоп
RCINPOWER GT2205
Волнует в первую очередь так же долговечность, по мощности/эффективности они вроде бы все одинаковые, по цене тоже на 1-2 бакса отличаются.
Выбираю между:
Emax краснопоп
RCINPOWER GT2205
Я б RCINPOWER GT2205. При одинаковых с дюсами подшипниках имеют закрытый верх. В дюсах постоянно что то попадает в зазор между ротором и статором, через верх имхо.
Плюс мне было бы просто интересно попробовать новые моторки ))
Ну, RS2205 можно по $28 за пару найти, оригиналы (проверено по серийникам) - я выше ссылки выкладывал.
Дисы и RP дороже.
Я на них отлетал 40+
это 800+ акков…
каааак???😃
это 800+ акков…
каааак???
Да, что-то я не подумавши ляпнул… 😃 Да и Время полета у меня не 2 минуты, а 4-5 выходит на 1500-1800 акках. Пусть чуть меньше…)
это 800+ акков…
каааак???😃
3 месяца ежедневных полетов по 10 аккумов каждый день:)
Ну или полная 8часовая рабочая неделя полетов:)
Странное поведение OSD. Заметил, что если OSD посадить на UART1 и воткнуть USB в ПК , и подсоединить батарею , то настройки OSD сбрасываются по умолчанию.
Читайте мануал, это норма
Эт понятно, я уже выяснил, вот только, что делать если нет других вариантов? Норма для кого, это вообще не норма.
Ну ну я считать умею, просто где столько времени взять)) обзавидовался
Да, что-то я не подумавши ляпнул… Да и Время полета у меня не 2 минуты, а 4-5 выходит на 1500-1800 акках. Пусть чуть меньше…)
в любом случае это каждый день минимум 10 акков… не пропуская не дня)
Вешайте на второй уарт
либо вынимайте первый, когда подключаете акум в режиме юсб
Хм, это не подходит. Поменять код в ардуино? Типо, по умолчанию поставить текущие настройки.Ладно, наверно, проще поменяться местами с другим устройством.
Стою перед выбором. Пару лет летаю с ОСД, заряд батареи вывожу на экран. Сейчас хочу отказаться от осд, сократить количество проводов и вывести телеметрию на таранис. Поделитесь опытом, что удобнее. Понимаю, что это сугубо индивидуально, но все же, хочется услышать мнение тех, кто пользуется.
10 акков это чуть больше часа. Если летать в знакомом месте.
Если есть рядом с домом место для полетов, совершенно не вижу проблем найти час в день, даже работая 😃 это как бегать или спортом заниматься, только лучше 😃))
На банге какой то неоригинальный x4r появился.
Честно говоря, мне удобно чтобы было и то и другое. Но если будете на таранис выводить - ставьте чтение напряжения на свитч. Мне периодически не хватает точного значения в процессе полета, когда практикуюсь во фристайле без OSD.
Вот кстати. Мне это показалось или где-то пролетала ссылка как настраивать и перепрошивать minimOSD через FC? (SPRF3 в данном случае). Никто не подскажет?
Да, смотри выше. Там была команда, только если osd сидит не на UART1. Инструкция запрещает втыкать USB если на нем сидит OSD .
github.com/…/Betaflight-specific-CLI-commands
ищите serialpassthrough
Это возможно только в прошивке BF не ниже 2.4.2. В CF такого пока нет, к сожалению.
serialpassthrough
Нашел. Почитал.
Короче я правильно понял, что методика такая:
UART1 - OSD
UART2 - S-PORT telemetry
UART3 - занят из-за S-Bus.
- Вытыкаем UART1 и втыкаем его вместо UART2
- Подключаем ПК к USB. Запускаем CFC и прописываем serialpassthrough 1 115200
- Выходим из CFC.
- Заходим в MWOSD_GUI и настраиваем порт?
У меня BF2.8.1
UART1 - OSD
Зачем??? UART1 параллелен USB. Вешайте OSD на UART2, телеметрию, раз она вам так нужна(?), просто сделаёте параллельно Y-кабелем.
Нумерация UART имеет смысл только в рамках платы контроллера. Вы разъёмы от него отрывать собрались? 😁
- Выходим из CFC.
Да
“и настраиваем OSD через тот же порт, что в настройках CFC” 😃
Телеметрию нельзя вешать параллельно с ОСД. У меня телеметрия всегда на первом порту, осд на втором. Неудобство - при работе usb с подключенной батареей надо вытаскивать телеметрию из разъема (речь про контроллеры, где usb расшарен с первым портом, типа sprf3)
С чего вы взяли?
Я, правда, на Naze32 не пробовал, но на APM у меня на одном UART прекрасно работают впараллель OSD, Bloetooth и Radiolink-телеметрия - единственное что провод Rx порта подсоединён только к Bluetooth, а OSD и телеметрия - в режиме r/o. Полагаю, если подключить на Naze32 OSD в режиме r/w, а телеметрию в режиме r/o - проблем не будет.
Он “расшарен” (на самом деле запараллелен) на ВСЕХ Naze-контроллерах, где есть USB. 😃
С чего вы взяли?
Там как бэ протоколы одинаковые, а здесь разные.
