В комплекте есть какие то провода и на плате 2 контакта куда они припаиваются. Но для чего они не понял.
Они как раз для контроля напряжения
Всё равно перед подключением прозвоните
Дык я ж прозвонил! 4 аккумулятора отлетал нормально, на 5-й пыхнуло. Видимо лак на плате разрушился.
Но как их подводить?
Делать отверстия в корпусе? В корпусе нет никаких отверстий. И если подвести к пятакам на плате напряжение, то тогда камера будет показывать напряжение с этих контактов, а не то от которого питается камера?
Антенна выглядит очень мощно. Колпачёк реально не сломается как на Фетшарках, но вес не очень порадовал.
TBS весит 13г, нормальный вес. Но TBS меньше, значит FOXEER будет больше цеплять ветки и т.д.
Да и сама ножка у FOXEER кажется проще.
Снял TBS, поставил FOXEER посмотрим ) FOXEER ценой конечно подкупает.
Вы регули настраивали через BlHeli Suite?
я их толком еще не настраивал. Опций много. Еще не ковырялся.
Облетал новую FOXEER антенку, прием отличный не хуже Aomway или TBS… а по мне даже возможно лучше TBS.
Посмотрим, как будет жить в крашах… очень уж цена выходить у нее сладкая.
Это назваается Becon - в каждом регуле настраивается тайм-аут (по умолчанию, кажется, 10 мин бездействия) и громкость (по умолчанию 40).
ооо как. Спасибо за наводку. У меня походу 1 минута стоит.
Так я прочёл на rcg. Уже писал об этом в теме.
Можете показать где про это пишут? Самому не удалось найти.
Вопрос тоже про камеру. Разобрал объектив, выпали все линзы у Foxeer 600tvl Sony Super HAD CCD FPV Camera Может кто то видел схему линз в каком порядке нужно собирать этот “кубик рубика” ? Линзы 3 шт, вращающая часть у меня приклеена, собирать неудобно, подходит и так и так. Нужна правильная картинка.
PS Камеру вынул переделать крепление, в новой раме QAV-R супер крепление оказалось недостатком. Камера почти не имеет зазоров с боковыми стенками и ловит все мелкие вибрации, понял это только после 3 полета, думал резкость плохая, в полете нет четкой картинки, на земле без движков нормально. Ну и решил поставить демпферы и почистить оптику 😃
Собрал блин…
Извините, поправлю.
beacon - маяк
Вот тут он пишет “The camera board has an additional pad, which if you wire to battery power, will cause the OSD to display voltage from this pad instead of what’s actually powering the camera”
Это из-за вибраций? Если да - то это ненормальные вибрации (будут проблемы с гироскопом). Вал погнут что-ли?
У меня везде жестко прицеплена камера, такой проблемы нет.
Перешел с официальной прошивки от cleanflight на прошивку от бориса 2.9.0. Возникла проблема в режиме angle, коптер, стоящий без пропов на столе при подаче минимального газа врубает все моторы на максимум и не пытается стабилизироватся, что это и как отключить ?
А кто вам сказал, что он не пытается стабилизироваться? Он от того и врубает максимальный газ потому что пытается стабилизироваться.
Чуть выше я спрашивал с подобной проблемой в 2.8.1
Говорят это реим аирмод. В полете такого нет. Только на тестовом стенде без пропов
Товарищи, подскажите, есть смысл в мультишот, если луптайм 250-500? Регуляторы пчелы и хроторы, контроллеры додо и цц3д.
Я видел Ваш пост еще вчера, но мне кажется это разное… У вас без движения стика движки включаются, а у меня при подаче минимального газа контроллер врубает все на максимум.
Блин, каждые 3 страницы этот вопрос. Как раз таки пытается стабилизировать, но не может, пропов то нет. Да еще и I составляющая постепенно газ увеличивает.
Смотреть, какие данные в закладке reciever. Смотреть, как откалиброваны регуляторы. Смотреть настройки газа в самом ПК.
Уже проверяли ?
Уже проверяли ?
Да проверил. На минимуме газа для висения в 5 см от пола
Это из-за вибраций? Если да - то это ненормальные вибрации (будут проблемы с гироскопом). Вал погнут что-ли? У меня везде жестко прицеплена камера, такой проблемы нет.
Выясняю, вчера падал может после этого, и до этого резкость не нравилась, а сегодня в объективе у зданий вертикальные стены не имели четких границ. Заказал отдельно новый корпус и объектив.
Блекбокс еще не смотрел.
Парни, прошу совета. Преамбула: В общем из кучки запчастей собрал мелкого на самодельной Н раме, расстояние между моторами 23см. Теперь по моторам, изначально они были оригинальными sunnysky 2212 980kv и стояли на dji450, но как то при краше оторвались провода и 2 мотора либо выкинуть, либо перемотать. Короче говоря, перемотал все 4, по 6 витков на зуб, по идее это примерно должно быть 2300kv, но точную цифру сказать не могу, по ощущениям там тыщщи 3 получилось как минимум, жаль тахометра нет. Регули стоят на 25А, мозг CC3D, аккумулятор 3S 3300mah, винты 6045, полетный вес 660гр.
Так вот, в настройке CC3D минимальный газ получается с цифрой 1170, чего слишком много, ибо он взлетает при газе в 10%, скорость просто сумасшедшая, вверх уходит и превращается в точку буквально за 2 секунды, сам не ожидал, что получится такой дюже резвый, думал движки то тяжелые, не будет он так резво летать, а я еще хотел на него 4S поставить. )))
Так вот, теперь сам вопрос, как лучше сделать, чтобы он не так сильно реагировал на газ, ибо посадить его сложно, газ в минимум и движки вырубаются, чуть стик дернул, он опять вверх как бешеный рвет. Ставить пропеллеры с меньшим шагом или с экспанентой поиграться?
Надо рекорд скорости на таком коптере делать . Сам в мыслях мечтал подобное сделать а Вы уже собрали такого зверя .
