на тех прямых участках 95% народу не давали полный газ всю прямую
Ну как минимум 8 полуфиналистов давали 😉 Да так, что акки дулись 😃 А если у пилотов очень близкий уровень - то 50гр тяги могут решить гонку. Да даже банально один неплохой пилот не те пропы поставил и подрыва не хватило чтоб после барьера в ворота уйти, вылетел с соревнований 😉
А для наших целей можно использовать ACS756SCA-100B в качестве датчика тока ?
5В взять есть откуда.
Да, я юзаю. Для него 3.3v Нужно. На SP Racing F3 есть спец выход для этого.
Только не B, а U
А можно скрин как сделал и какие еще компоненты нужны для работы
пишут что нужен RC фильтр на выход это резистор и конденсатор?
Можно использовать так
Вот рисовал схемку для себя в Paint`е для чипа ACS758. По этой схеме все замечательно работает на F3. Но этим датчиком тока не пользуюсь, потому что он большой и тяжелый. Летаю с датчиком тока встроенным в пдб.
все верно, но поскольку контроллер у нас на 3.3в то либо питать от 3.3в и тогда ничего добавлять не нужно, либо если питать от 5в то добавить резистивный делитель как на схеме у Андрея
Если запитаете от мозга, то LC фильтр можно не делать.
Запитал от F3 от 3.3В датчик ACS758LCB-100U, никакого допобвеса не делал, единственное - датчик откалиброван на питание 5В, оффсет и мВ/А нужно подбирать другие.
ну можно и так поступить. В принципе калибровать придется в обеих случаях.
Это значит, что его линейность измерения гарантируется на 5В, а не то, что там смещение другое.
Вы считаете, что смещение остается таким же и не изменится? Это вам просто так кажется, или вы на деле проверяли?
Потому что смещение и мВ\А там другие, я у себя настраивал.
Я такого не говорил. Датчик откалиброван на 5В, только в этом случае гарантируется его точность. Об этом ясно написано в даташите.
Я взял ACS759, он как раз откалиброван на 3.3.
Devices are programmed for maximum accuracy at 5.0 V VCC levels. The device contains ratiometry circuits that accurately alter the 0 A Output Voltage and Sensitivity
level of the device in proportion to the applied VCC level. However, as a result of minor nonlinearities in the ratiometry circuit additional output error will result when VCC
varies from the 5 V VCC level. Customers that plan to operate the device from a 3.3 V regulated supply should contact their local Allegro sales representative regarding
expected device accuracy levels under these bias conditions.
Я как раз отношусь к тем кастомерс, которые план то оперэйт фром 3.3В.
И мне не нужна максимальная точность (а не единственно верная при 5В). Той, что получается при 3.3В, вполне хватает.
Но нужны другие оффсет и мВ\А, о чем я и написал. Что не так?
Опять поймал глюк с не стартующими моторами
Mintrotle установить в 980
К моему стыду все оказалось банально.
Я менял один регуль и вместо реверса вращения, ткнул кнопочку изменения полярности входного сигнала. А так как это регуль был мастер, то эта настройка автоматом накатилась в остальные регули.
Моторы при этом ведут себя совсем не адекватно. Дергаются, стартуют не по делу.
В общем внимательнее надо быть.
Забрал сегодня липучки бангудовские.
Вердикт: нужно брать. На вид как будто из материала сделаны из которого сделаны резиновые лодки. Мне показались прочнее обыкновенных трапочных, не тянутся.
А мне понравилась видео ( качество ) Foxeer Legend 2 с новой бета прошивкой.
Подскажите, дизарм с тумблера работает тольrо тогда, когда стик газа в 0 и тумблер. Коптроллер x-racer 2.1. Куда копать?
Картинка слишком белесая, как на SJCAM имхо.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45d22e7e3df9550077786353":{"_id":"45d22e7e3df9550077786353","hid":20585,"name":"gena_g","nick":"gena_g","avatar_id":null,"css":""},"48cf4ea83df9550077777608":{"_id":"48cf4ea83df9550077777608","hid":38456,"name":"Serёga","nick":"Serёga","avatar_id":null,"css":""},"49cb4b543df955007777008a":{"_id":"49cb4b543df955007777008a","hid":45942,"name":"100xanoff","nick":"100xanoff","avatar_id":null,"css":""},"4ca591823df955007775be37":{"_id":"4ca591823df955007775be37","hid":72564,"name":"ARXITEKTOR","nick":"ARXITEKTOR","avatar_id":null,"css":""},"4d27089e3df9550077757da2":{"_id":"4d27089e3df9550077757da2","hid":77693,"name":"Jack13only","nick":"Jack13only","avatar_id":null,"css":""},"501658743df955007774194e":{"_id":"501658743df955007774194e","hid":123083,"name":"lokanaft","nick":"lokanaft","avatar_id":null,"css":""},"501d74a63df95500777415e0":{"_id":"501d74a63df95500777415e0","hid":123307,"name":"Сергей_Уж","nick":"Сергей_Уж","avatar_id":null,"css":""},"51077fe33df955007773ad5a":{"_id":"51077fe33df955007773ad5a","hid":135527,"name":"ВладимирВл","nick":"ВладимирВл","avatar_id":null,"css":""},"51ece8503df9550077734464":{"_id":"51ece8503df9550077734464","hid":165138,"name":"Aleksandr_L","nick":"Aleksandr_L","avatar_id":null,"css":""},"53f6d8623df9550077726555":{"_id":"53f6d8623df9550077726555","hid":206550,"name":"craig_dt","nick":"craig_dt","avatar_id":null,"css":""},"547b48443df95500777232fc":{"_id":"547b48443df95500777232fc","hid":212105,"name":"Bogdanov","nick":"Bogdanov","avatar_id":null,"css":""},"54eb2c5b3df9550077720319":{"_id":"54eb2c5b3df9550077720319","hid":219066,"name":"lunohod","nick":"lunohod","avatar_id":null,"css":""},"551eccb13df955007771ecfb":{"_id":"551eccb13df955007771ecfb","hid":221367,"name":"wanted212","nick":"wanted212","avatar_id":null,"css":""},"570d19c93df9550077712119":{"_id":"570d19c93df9550077712119","hid":249239,"name":"VicDzen","nick":"VicDzen","avatar_id":null,"css":""},"575328ac3df955007771080c":{"_id":"575328ac3df955007771080c","hid":251910,"name":"intrari","nick":"intrari","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5207","hid":136,"title":"Мини и гоночные коптеры до 300мм","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":265,"post_count":107629,"last_post":"66d6a0aa3627b35af438344c","last_topic":"66cc53c4563b07d603eeab5d","last_topic_hid":572531,"last_topic_title":"Квадрокоптер Walkera Rodeo 150 биндинг приемника","last_ts":"2024-09-03T05:37:46.223Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"535b5ad13df95500770755c9","hid":362347,"title":"FPV миникоптеры на 250х рамах (ZMR, Blackout, QAV250 и т.п.)","views_count":3927758,"last_post_counter":51223,"cache":{"post_count":50000,"first_post":"535b5ad13df95500770759e3","first_ts":"2014-04-26T07:05:53.000Z","first_user":"4ad8f0863df9550077768ed1","last_post":"6405b40dc68e4ffcbc183a99","last_post_hid":51223,"last_ts":"2023-03-06T09:36:13.605Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5207"},"subscription":null,"pagination":{"total":50000,"per_page":25,"chunk_offset":34900},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
