Надоело постоянно линзу камеры очищать. Теперь у меня моторы вращаются в противоположную дефолту сторону, теперь что бы загадить камеру нужно упасть в траву )) Просто рубить траву/ветки деревьев можно безнаказанно. Советую ))
Единственно надо заклеивать изолентой разъем усб, иначе загадит контакты.
И получить тройной приход травы на линзу при взлёте в инверте) Я летаю на стадионе, летать над ним мне можно, а ходить нельзя, приходится взлетать из любых положений =D
Взлет в инверте это сильно ))
почему многие используют пчелки на 20А с 2205 моторами, если 30A-S стоят на копейки дороже
Раньше моторов/батарей на 30А небыло, теперь есть. Теперь 30A-S в моде.
Я этот вопрос не задавал, зачем вы мне отвечаете?
Поправил. Надеюсь не много ущерба принес.
а вы уверенны что дело в моторах ? Местами их меняли ?
Заметил как только поменял мотор. Ничего более не менялось.
Как будто просто выключили активное торможение. Я после этого специально посмотрел настройки регулей - все идентичны.
Скоро придет комплект рейсерстаров. Поставлю второй и, если картина повторится, то останусь пока на дюсах. Ушатаю их - поставлю ресерстары. Все равно я не тот пилот, который заметит разницу в полете 😃
Жалко в блхели_с нельзя принудительно выключить торможение, чтобы оценить разницу.
Да они просто крутились бы полдня примерно) Может под них надо тайминг другой? Я всегда medium high ставлю. В 3d вообще незаметно, как меняется направление вращения на dys.
Интересный передатчик 25, 200, 600 мвт.
И кто интересно был первым? 😃
Есть конечно небольшие отличия, но сути не меняет
Подскажите куда копать. Есть две абсолютные одинаковые рамы-трамваи. на каждой rcx 2205 2300 и пчелки. У одной из рам греются моторы до градусов 40 за 1 минуту просто висения в стабе, все 4 мотора. у второй моторы холодные после отжига несколько минутного. Винты в обмотку не попали, работают бесшумно (подшипы целые) что делать? что еще проверить? sp f3 на каждом, прошивка на обоих 2.7.1 bf.
Уважаемые, есть проблема, не могу разобраться, прошу помощи. Друг притащил квадрик, попросил настроить. Стоят моторки DYS SE2205, регуляторы DYS XM 30A, контроллер клон Lumenier LUX с БГ, приемник и передатчик Радиолинк, приемник, понятное дело, подключен по SBUS. В регуляторы зашит мультишот 14.6, в контроллер BF 2.9.1. Частоту пробовал разную, проблема оставалась. Допустим сейчас стоит 4/4/16 unsync. Собственно проблема. При полете квадрик периодически и не системно резко дает газ на полную некоторыми моторами, потом резко возвращает газ обратно. В полете это никак не выглядит, слышно только резкий звук разгона и торможения. Моторы прилетают, понятное дело, супергорячие. Проблема появилась на предыдущем квадрике и перешла к новому, был заменен только контроллер (стоял CC3D). Опытным путем выяснил, что виноваты не регуляторы и не моторы. Выяснил просто. В конфигураторе во вкладке “Motors” водил ползунки всех моторов вместе и по отдельности. Работало все идеально. Но стоило включить передатчик и начать так же играть газом, то в этой же вкладке наблюдаю ничем необъяснимые резкие скачки газа одновременно на какую-либо пару моторов. ПИДы пробовал и дефолтные, и уменьшал все значения чуть не до нуля - не помогает. Загрузка процессора 4%. Немного сглаживает проблему, но не решает, отключение торможения в регуляторах. Но не системные скачки газа на моторах не исчезают. Газ настроен не выше 1850. По логике, если не виновары моторы и регуляторы, а контроллер заменен на новый, то из старого остался только приемник. Может ли он так дергать каналы? Во вкладке “Receiver” есть небольшие колебания значений в околонулевой зоне, но ползунок газа никуда не дергается. Озадачивает, что дергает всегда двумя моторами, например вторым и третьим. Может ли быть что-то по Yaw, что требуется подкрутить для такой связки комплектующих? Забыл сказать, что дергать моторы начинает примерно при значении газа 1150-1250. Меньше или больше этого диапазона все хорошо.
Такая проблема на мощных движках появляется. Помогает посадить мозг на вспененный скотч.
Спасибо за идею! Действительно помогло. Дело было в вибрациях. Снял контроллер, держу его в руках, газую и ничего не дергается. А рама ощутимо вибрирует. Надо перебирать движки.
Александр, я думаю, что не надо ничего перебирать, т.к. дело в гиро mpu6500, которая стоит в люксе (тоже самое и в naze32 rev6). Этот гирик очень чувствителен к шуму, когда быстрые esc (как у вас с F396) и мощные моторы - то выходят такие вибрации. Для проверки просто выключить active braking в blheli и вибрации пропадут.
Проблемные FC которые я знаю, это Naze32 rev6, Lumenier Lux и Doge DTFC (все у меня есть). На всех вибрации одинаковые. Выход - софт-маунт, если связка esc и моторов мощная. Выход - брать FC на mpu6050 и mpu6000, как например x-racer f303 v3.1.
Вот эта проблемы обсуждалась уже с БорисомБ - github.com/betaflight/betaflight/issues/322
Вот мои видео с Doge DTFC, весь коптер новый.
До (связка RG20+ c F396 и emax RS2205-2300):
www.youtube.com/watch?v=auL_BwkeNFw
После софт-маунта:
А кстати да, крайне интересна тема про трюки на квадрике.
Как делать флипы, полеты вверх ногами и т.п.
Может кто знает канал на youtube?
А то ищутся больше видео с полетами чемпионов, типа MrSteel 😃)
Оно конечно круто, но скорее как мотивация, а не обучение )
у Джошуа что-то есть по обучению www.youtube.com/channel/UCX3eufnI7A2I7IkKHZn8KSQ
Тоже не панацея, у кучи народа на рцгроуп та же проблема на мозгах с mpu6000/6050. У меня в том числе ) А софтмаунт рвется после жесткого падения, неудобно.
а как вы крепите такую камеру в раму, скажем такую или аналогичную?
Силиконовые кольца не рвутся.
Моторы ZMX V2 и V3 больше не будут производить. Разработчик поругался с фабрикой и собирается открыть своё производство и делать новые моторы ZMX Fusion.
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=35466779&po…
Проблема один в один, как у меня. Огромное спасибо за разъяснение, хоть стало понятно откуда ноги растут. Попробую посадить на скотч, колечек силиконовых пока нет.
Я посадил мозг на вот такие фенички, очень помогло…
Не могу найти где копать, может кто сталкивался: пищалка на F3 не пищит о разряде батареи в полете и после арминга. Дизарм - пищит, а в полете не пищит.
BF 2.8.1. В CLS все стоит правильно BUZZER_BAT_LOW BUZZER_BAT_CRIT_LOW все enabled, в клинфлайте тоже. Где еще проверить?
Так их и штопает Brother Hobby:
А ктонибудь пользовался такими приемниками frsky banggood.com/DIY-FRSKY-8CH-Receiver-RX-PPM-Output-… ? в чем их отличие в худшую сторону от X4RSB? cppm есть. вес совсем низкий…
ага, 2206 - 9,8USD в партии 200шт. Можно сейчас взять, отправят через неделю.
Сегодня взяли с завода 39шт Tornado T1 2205, тот же ZMX только вид с боку и более мощными магнитами. По 14USD. Отправка в течении суток.
Есть классные Tornado T2 2206 с весом 29,5г, но их еще только начали производить и MOQ - 200шт, цена при такой партии 11,6USD.
Странно что ЗМХ даже с такой маржой не смогла обеспечить необходимый оборот бабла что покрыть весь спрос на 2206V3.
зная ZMX, новые моторы на руках мы увидим не ранее чем через 3-4 месяца.
Жаль конечно, 2206 V3 были реально круты.
