Новая X-рама 200мм размера под 5", с 4мм лучами и весом всего 69 грамм от Lantian. Ваше мнение?
я думаю, что не надо ничего перебирать, т.к. дело в гиро mpu6500
Надеюсь прошивками поправят. если это вообще можно сделать.
Красивая кабинка на коптем 3D печать или формовка ?
башенных X-образных рам
Если собирать на кресте с цельным основанием то можно сделать раму весом в 70-75 гр.
И поставим минимум лёгкого железа то пустой коптер будет 270-280 гр. + акк.
Главное постараться сделать бутерброд PCB и мозг с приёмышом высотой 15 мм.
Меньше вес будет лучше переносить краши.
Но есть и минус акб без защиты. Было видео про 2-3 мм формованный купол из поликарбоната на раму крест идея понравилась.
Tornado T2 2206 с весом 29,5г, но их еще только начали производить и MOQ - 200шт, цена при такой партии 11,6USD.
А есть ли какая-то инфа по моторам ? фотки или еще что нибудь.
А так развитие моторов радует. как я понял основная тенденция более мощные магниты.
думаю 1500+ гр на 4S и 3-х лопастном 5" проре увидим на моторе 30 гр уже а этом году. н
Я посадил мозг на вот такие фенички, очень помогло…
Можно глянуть как оно выглядит?
Проблема решилась! Квадрик полетел без повизгиваний. Пока только в комнате проверил, чуть позже на улице посмотрю. Сначала чуть расточил сверлом на 3.5мм отверстия в контроллере, чтобы плата не касалась крепежных болтов. Дорожек там нет, так что процедура не опасная, если сделать аккуратно. В качестве демпферов использовал силиконовые пупырышки из под клавиш от старой клавиатуры, они очень мягкие. Вырезал 8 кружочков, расположил их сверху и снизу платы и поджал гайками. Вид конечно не очень эстетичный, но это сработало!
Всем еще раз огромное спасибо за решение проблемы!
4мм завязываются в узел точно так же, проверено
Маньяки! =D
а что тут смотреть вместо 4-х пластиковых стоек, поставил эти, приеду домой сфоткаю…
Жаль конечно, 2206 V3 были реально круты.
Странно это слышать от вас. Там же 3мм вал. 😃
4мм завязываются в узел точно так же, проверено.
😆 И 3мм не завязываются.
Просто наверное все поняли что на ZMX реально хорошие магниты стоят и колокол мощный.
Жаль конечно, у меня только один комплект и 1 запасной.
А где кстати продаются эти копии ZMX?
Есть очки Skyzone SKY-01 v2. В солнечный день, даже во время полета по солнцу, очень сильно меняется яркость и контраст: от засвеченной, почти черно-белой картинки при наведении на землю, до очень темной при наведении на небо. Вечером ситуация аналогичная. Грешил на камеры (есть как CMOS так и CCD), но при использовании FPV-монитора картина во-первых намного сочнее, а во-вторых, проблемы с контрастом и яркостью не наблюдаются. Такое ощущение, что в очках работает какой-то фильтр, который портит картинку. В чем может быть проблема?
Владельцам рамы марсианин! померяйте пожалуйста расстояния между отверстиями крепления к раме и мотора на лучах,
хочу попробовать выпилить из этого banggood.com/Martian-190mm-230mm-255mm-Carbon-Fibe…
лучи на warpqad 230
спасибо!
Кто-нибудь летает на reprile x4r 220mm? Задался вопросом покупки крепления для камеры ранкам2. По существу не могу подобрать фиксатор под отверстия 😦
Такую раму вообще кто-то заказывал?
это клон QAV-X похоже. а вообще да, набор неплохой, буду брать…
буду брать…
с купоном affiliate6 — 6666 р. действительно, интересное предложение
Тоже закажу этот наборчик. Вообще шикарное предложение получается +10% скидка.
Это 6% скидка, а сейчас бангуд раздает всем 10% купоны.
Простите что лезу, но пайка у вас ужасно не аккуратная!
Купон 10% и кэшбэк 6% получается что то около 5900р
На 6% где кэшбэк?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"447472d43df955007778adf5":{"_id":"447472d43df955007778adf5","hid":14329,"name":"skydiver","nick":"skydiver","avatar_id":null,"css":""},"47b044723df955007777d9e4":{"_id":"47b044723df955007777d9e4","hid":31582,"name":"RacingSOUL","nick":"RacingSOUL","avatar_id":null,"css":""},"48917c403df9550077778986":{"_id":"48917c403df9550077778986","hid":37007,"name":"fargo","nick":"fargo","avatar_id":null,"css":""},"48cf4ea83df9550077777608":{"_id":"48cf4ea83df9550077777608","hid":38456,"name":"Serёga","nick":"Serёga","avatar_id":null,"css":""},"4b1ce7f43df95500777671a4":{"_id":"4b1ce7f43df95500777671a4","hid":57670,"name":"unit22","nick":"unit22","avatar_id":null,"css":""},"4ca591823df955007775be37":{"_id":"4ca591823df955007775be37","hid":72564,"name":"ARXITEKTOR","nick":"ARXITEKTOR","avatar_id":null,"css":""},"4cb4818e3df955007775b57c":{"_id":"4cb4818e3df955007775b57c","hid":73164,"name":"Amatii","nick":"Amatii","avatar_id":null,"css":""},"4d46e0ff3df9550077756a29":{"_id":"4d46e0ff3df9550077756a29","hid":79826,"name":"Babay","nick":"Babay","avatar_id":null,"css":""},"4d81bfbb3df9550077754b4d":{"_id":"4d81bfbb3df9550077754b4d","hid":83574,"name":"Pasta","nick":"Pasta","avatar_id":null,"css":""},"501658743df955007774194e":{"_id":"501658743df955007774194e","hid":123083,"name":"lokanaft","nick":"lokanaft","avatar_id":null,"css":""},"50cf65d23df955007773ca27":{"_id":"50cf65d23df955007773ca27","hid":131295,"name":"Kipo","nick":"Kipo","avatar_id":null,"css":""},"54e1e5cb3df9550077720681":{"_id":"54e1e5cb3df9550077720681","hid":218631,"name":"andrewavp","nick":"andrewavp","avatar_id":null,"css":""},"54eb2c5b3df9550077720319":{"_id":"54eb2c5b3df9550077720319","hid":219066,"name":"lunohod","nick":"lunohod","avatar_id":null,"css":""},"551eccb13df955007771ecfb":{"_id":"551eccb13df955007771ecfb","hid":221367,"name":"wanted212","nick":"wanted212","avatar_id":null,"css":""},"5533b71d3df955007771e3bf":{"_id":"5533b71d3df955007771e3bf","hid":222295,"name":"tbsk0x","nick":"tbsk0x","avatar_id":null,"css":""},"554f93043df955007771d8f0":{"_id":"554f93043df955007771d8f0","hid":223374,"name":"Mugz","nick":"Mugz","avatar_id":null,"css":""},"55d31caa3df955007771a5a5":{"_id":"55d31caa3df955007771a5a5","hid":231707,"name":"MFer","nick":"MFer","avatar_id":null,"css":""},"564edf4b3df955007771725b":{"_id":"564edf4b3df955007771725b","hid":240493,"name":"lambros_x86","nick":"lambros_x86","avatar_id":null,"css":""},"56e003123df9550077713485":{"_id":"56e003123df9550077713485","hid":247323,"name":"Axon","nick":"Axon","avatar_id":null,"css":""},"575328ac3df955007771080c":{"_id":"575328ac3df955007771080c","hid":251910,"name":"intrari","nick":"intrari","avatar_id":null,"css":""},"57a9de2d3df955007770e8fd":{"_id":"57a9de2d3df955007770e8fd","hid":254898,"name":"nminnakh","nick":"nminnakh","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5207","hid":136,"title":"Мини и гоночные коптеры до 300мм","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":262,"post_count":107619,"last_post":"656d6c3c6371a12da9334a45","last_topic":"562873563df9550077ed72c1","last_topic_hid":430799,"last_topic_title":"Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников","last_ts":"2023-12-04T06:05:48.550Z","last_user":"53234d993df955007772b32b"}},"topic":{"_id":"535b5ad13df95500770755c9","hid":362347,"title":"FPV миникоптеры на 250х рамах (ZMR, Blackout, QAV250 и т.п.)","views_count":3889801,"last_post_counter":51223,"cache":{"post_count":50000,"first_post":"535b5ad13df95500770759e3","first_ts":"2014-04-26T07:05:53.000Z","first_user":"4ad8f0863df9550077768ed1","last_post":"6405b40dc68e4ffcbc183a99","last_post_hid":51223,"last_ts":"2023-03-06T09:36:13.605Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5207"},"subscription":null,"pagination":{"total":50000,"per_page":25,"chunk_offset":35475},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
